КПП 5-и ступка из 4-х своими руками
Автор темы alx03, 8.1.2004, 11:51
#1 alx03
alx03
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
Реально ли самому из 4-х ступенчатой коробки на 2103 сделать 5-и ступенчатую. Желательно малой кровью?
#141 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 15:03
а разве у 4х ступки не другой корпус каробки???? туда пятую не засунеш!!!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#142 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 19:02
Люди, подскажите, как поставить 5 передачу на КП4 от 2106, которую выпускали до 87г. ?
#143 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 15:37
L-ZiX прочти всю эту ветку и будет тебе счастье в виде рекомендаций и полного списка необходимых запчастей.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#144 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 18:21
Читал я, везде идёт речь за КПП4 от семерки, а там видимо какая-то разница между ней и моей КПП4 82г.в. (2106 1.6).
#145 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 22:12
Внимательней прочти. Корпуса КПП 4 и КПП 5 отличаются только задней крышкой, той в которой находится 5-я передача.
Коробка, по-моему, не менялась со дня своего рождения, единственное отличие может быть в рядах, т.е. передаточных отношениях тех или иных передач.
Это даже в любой современной мурзилке написано, как говориться - учите матчасть!
P.S. В этом топике все есть!!!
#146 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 19:03
Всем доброго времени суток!
Задумался о переделке в пятиступку четырехступки (трешечная).
Соответственно после прочтения топика возникли следующие вопросы и мысли:
1. Существует два типа пятиступок. Один более надежен другой нет.
2. Нужен полный перечень покупок для переделки в "надежную" кпп. Те что есть были забракованы частично например oxygen'om. Просьба без ответов наподобие а поищи в теме было smile.gif
3. Выбор ряда под коробку-существующие ряды, соответственно их плюсы/минусы ( последнее необязательно).
4. Выбор масла.
5. Какие-либо другие тонкости.
Просьба не ругать и не пинать ногами, хочется просто подытожить всю накопленную информацию, представить общую картину, а потом что то делать. Аффто шаха двиг 2103.
[url=http://onlinecopy.ru]Оперативная полиграфия, ризография, печать календарей, ламинирование документов[/url]
#147 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 19:12
Phess, а зачем тебе, если не секрет 5 КПП?
#148 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 19:18
Чтобы двигатель работал на меньших оборотах когда по трассе еду.
#149 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 13.4.2007, 10:18
Ахтунг всем, кто хочет переделать КПП4 в 5!
Проверено, что докупать все требуемые для переделки детали - НЕБЮДЖЕТ!!! Получается сумма, равная 65% стоимости новой КПП5. Совет: ищите КПП5 б/у за 3-4 т.р. и перебрав ставьте. Так гораздо дешевле. Удачи!
#150 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 12:56
Подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать в коробку, задний вал 2106 (двигатель 03).
Спасибо.
И еще может подскажете трогаюсь с первой все хорошо, динамика и т.п. На 2 переключаюсь, педаль в газ. Машина клюет носом и как гоночная разгоняется с места (аж с пробуксовкой).
Где копать?
если кому не лень то аська 457213
#151 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 13:20
rassini, Штатно там ТАТ17 .. Не советую. Идёшь в магазин и выбираешь себе по цене любое GL-4. Тут сколько людей, столько мнений. Насчет провала сам подумай : ты нажимаешь педаль, заслонки карба открываются, вакуум падает смесь сильно обедняется. Поддерживать ее должен насос-ускоритель. Может он и барахлит ..
#152 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 15:57
silver_dog спасибо что откликнулись.
я подумывал что причина в клапане экономайзера.
пока не проводил осмотр.
а где этот насос находится и как проверит?
#153 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 17:18
#154 Titoff
Titoff
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 0:07
вопрос к Oxygen: в топике про ряды на класику ты упоминал регулировочные шайбы, которые помогли убрать осевой люфт блока патой передачи при установке его на промежуток от 4хступки, без фиксации болтом, не мог бы подробней об этом? Просто ты неоднократно писал о том, что болт не нужен, но ты ведь не будешь спорить, что без него появляется небольшой люфт, не критичный, но все же, ведущий к повышенному износу в соответствующем зацеплении. И если я правильно понял, эту проблему ты решил с помощью шайб
#155 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 7:44
Проверил нет экономайзера вообще. Зато при вытянутой полностью дроссельной заслонке машиа глохнет. Прошу подсажите, что настроить?
Если кому надо есть полный медиа диск по ремонту Ваз-2106 от журнала Зарулем. С качественными фото и полными инструкциями.
#156 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 16.4.2007, 9:31
Titoff, отвечу вместо Окси. регулировочная шайба (шайбы) должна ставиться враспор между шестернёй 5-й пер и внутренним кольцом роликового подшипника. Толщина подбирается по отсутствию осевого люфта блока шестерён (ЗХ - 5-я). Удачи.
#157 Titoff
Titoff
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2007, 17:55
[/b]aleshik[b], Спасибо, правда я как раз и надеялся получить сведения о толщине этой шайбы rolleyes.gif ведь, по идеи, во всех подобнгых случаях переделки она должна быть одинаковой smile.gif
Просто дело в том, что я не распологаю собственным гаражом и все работы по коробке буду делать в сервисе, поэтому хотелось бы приехать к мастерам с готовой шайбой (шайбами) на руках smile.gif вот я и подумал, что раз этот метод уже опробован, то и конкретные размеры можно выяснить зарание rolleyes.gif
#158 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 18.4.2007, 10:57
Titoff, увы, но толщину приходится подбирать. Всё из-за допусков на размеры при изготовлении задней крышки, блока шестерён и т.д.
#159 Titoff
Titoff
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 0:59
#160 ЛОРРР
ЛОРРР
Сообщение добавлено 2.5.2007, 16:06
Выкинь ваще этот злощастный болт. Он не нужен. В нашем городе как минимум две машины катаются с КПП 2101+5я без болта.
Это ты имеешь ввиду болт крепления 5-той передачи,который вкручивается в промвал?
