Вопрос по подключению autogage
Автор темы sasha2141, 26.5.2006, 18:30
#1 sasha2141
sasha2141
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 18:30
Тема такова,подарили тахометр авогейдж,но без фишки,а из негго идет 8 проводов,когда на обычном тахометре 3...
пробовал найти подсветку,подавая 12 вольт от компьютерного блока питания-безуспешно
может кто сталкивался уже,подскажите как его подключать-то?
#2 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 9:20
Варианта два:
1. Найти схему либо человека шарящего в электронике, который сможет ее нарисовать по плате.
2. Тыкаться куда попало и в результате спалить нафик.
#3 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 9:37
sasha2141, Провод зеленого цвета - на катушку, черные - масса, красные - +; желтый - на подсветку;
красных провода два - один отвечает за сам тахометр, второй за отсечку (если есть), желтый - за подсветку; черные - один масса тахометра, второй - масса подсветки
#4 sasha2141
sasha2141
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 14:51
спасибо огромное :!:
#5 Олегджан
Олегджан
Сообщение добавлено 1.12.2007, 2:54
А как подключить этот тахометр на класику, чтоб работала отсечка???
#6 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 12:49
А если кто подскажет куда подключить зеленый провод на инжектор буду очень рад и благодарен.
меняю тещу на запаску
#7 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 13:36
MalderTBEPb smile.gif мне кажется объяснение исчерпывающее дано было давно
зы: wink.gif не поленись, загляни в инструкцию по тахо
#8 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 14:52
не вопрос.смотрим инструкцию-зеленый провод подсоединяется на минус катушки зажигания...
Открываем капот..... И О ЧУДО....катушки то нет!!!
#9 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 18:56
А этот тахометр точно подходит на инжектор?
Просто те тахометры, которые подключаются к катушке зажигания (а инжекторные тахометры подключаются к специальному проводку на ЭБУ) имеют в своей схеме делитель напряжения(на контакте катушки напряжение в импульсе порядка 300В., а напряжение на выходе ЭБУ - около 5В). Надеюсь не нужно объяснять, что произойдет если подключить тахометр с делителем на низковольтную цепь(и наоборот).
#10 Sejoga
Sejoga
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 19:08
По моему у меня подобная штуковина дома валяетца. Там на табло маленькая ручка должна быть которой максимальные обороты ставиш. Когда стрелка до етих оборотов доходит на тахометре красная лампочка загораетца.
Есть хорошие машины, есть очень хорошие машины... а есть МЕРСЕДЕС.
Разруха не в сортирах..., разруха в головах!!! (к.ф. Собачье сердце)
Водка - не мой друг!!!
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 19:19
laugh.gif laugh.gif laugh.gif катушка есть! просто она выглядит не как на карбе и у нее уже разъем, а не клеммы, тамже и есть провод, который выдает отрицательные импульсы tongue.gif
#12 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 19:38
Ну вот и скажите к какому проводу на разьеме подключить или еще куда.я уже измучался.в инструкции нарисована катушка.....не прикольно когда подсветка светится а стрелка на месте стоит.
#13 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 21:40
MalderTBEPb, На январе 5.1, боше 1.5.4, боше 7-м, 43я нога (белый) на тахометр, на январе 7-м январе - 8й вывод - на тахометр
#14 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 21:49
Все всем спасибо я разобрался.подсоединил к родному.этот провод на семерке коричнево-синего цвета на самой левой фишке приборной панели.
#15 osiris555
osiris555
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 22:43
Парни, подскажите ohmy.gif - нашел неправедным путем датчики и тахометр Auto Gauge. Пробовал подключать к 12 вольт- не горит подсветка ни у одного, слышал что вроди на них должны в комплекте идти какие то переходники напряжения с 12 вольт на напряжение (не знаю какое) при котором горит подсветка. Обзвонил дофига всяких магазинов,где продают эти датчики,но нигде отдельно эти переходники не продаются!!! Недавно был в магазине радиолюбителей "Чип и Дип", там местные спецы предложили купить переходник с 12 вольт на 600вольт!!!! и спаять какую-то секретную плату и понизить вольтаж до того уровня- чтоб все горело,но чего то не очень охото этим заниматься из-за отсутствия опыта. Подскажите может кто знает, где можно купить эти самые переходники и решить проблему?!
Быстрей восьмерки- только ветер...
#16 ilja1
ilja1
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 18:06
Я сегодня так пробовал и не че не получилось,если можешь напиши какой првод куда надо,пожалуйста,я уже с ним замучился.
#17 ilja1
ilja1
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2008, 0:36
Подскажи как поставыил тах,куда првода надо все эти подключать,21074i
#18 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2008, 22:28
Нужна помощь! Сегодня купил тахометр, а инструкции нет. 4 провода: черный, белый, зеленый, красный. Куда какой подключать? зеленый-катушка, черный- масса, красный плюс, а белый? подсветка? А куда его на низкой панели подключать?
Когда год назад электрик такой другу ставил он к какому-то проводу на шлейфе который к приборке идет подключал, но я не помню к какому. Заранее спасибо!!
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2008, 22:37
красный - "+"
черный - "-"
зеленый - "сигнальный (к катушке зажигания)"
белый - "+ на провод подсветки приборки", подключается он или к подсветке приборной панели (к проводу в колодке) или к реостату яркости подсветки. На подсветку приборов и кнопок в электропроводке автомобиля идут коричневые провода.
#20 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2008, 16:08
Тахометр установил, подключил, даже яркость регулируется! smile.gif Но холостые показывает 300-400, что это может быть?
