Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#541 Xsandr
Xsandr
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 8:51
Народ!
А в чем причина, если вентилятор наоборот рано включается? Стрелка даже до середины зеленой шкалы дойти не успевает.
В принципе хорошо, но возникают подозрения, что рабочая температура двигателя не достигается. Можно, конечно, поэтапно все датчики начать менять, но стоит ли?
Красивые тети нужны для того, чтобы у некрасивых теть были аватары:)
#542 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 15:54
CROPER, горчица забьёт мелкие дырочки в металле
причём её нада сначала разбавить водой а потом заливать
у нас в сервисе так у одного кренделя за день 5 л тосола уходило
потом нашли когда воздухом дунули сочилось прям на выпколлектор
вот шоу было
:mrgreen:
no brakes no limits
#543 7s
7s
Сообщение добавлено 23.6.2006, 7:50
И вообще первым делом надо термостат поменять. Должно помочь.
А вентилятор и т.п. смотреть если не поможет.
#544 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2006, 2:43
В общем имеется боевая 2х годовалая инжекторная 9ка на 16 клапанах с злыми валами(СТИ4), доработаной ГБЦ.... Машина стала перегреваться...на холостом ходу температура потихоньку ползет вверх...115-118 градусов...дальше побоялись смотреть что будет....Из-за чего может быть? Термостат уже 3ий раз меняли. Антифриз хороший, засеров быть не должно....
Возможно ли что не работает помпа(натяжка ремня в норме)? Радиатор нагревается...верхний шланг горячий, нижний уже чуть теплый...Уже не знаем что делать, на что грешить....Какие предположения???
p.s. знаете есть сверху бачка тосольного такая тоненькая трубка...из неё тосол прыскает, когда газуешь....так вот на этой 9ке из того тоненького шланчика ничего не прыскает... huh.gif Помпа???
Завтра сегодня станет вчера.
#545 Duke_yar
Duke_yar
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2006, 14:14
Насчет шланчика - у меня тоже не прыскает, но и температура нормальная. Если бы помпа была неисправна - грелось бы все моментом т.к. не было бы тока жидкости вообще. Думаю раннее зажигание (машину перепрошивали ведь).
ROAD BROTHERS
Yaroslavl Racing Team
#546 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2006, 14:47
Тот кто прошивал (ты его знаешь biggrin.gif ) говорит, что из-за прошивки быть не может...
То, что не прыскает - вроде как не нормально
Я сначала тоже думал, что помпа или крутит или нет....но вот почитал....вроде как может быть что она плохо качает...
#547 Duke_yar
Duke_yar
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2006, 14:52
Он сверху прыскает, как я понимаю, только когда напор большой жидкости в радиаторе. Это обычно наверное бывает при большой температуре жидкости (т.к. за счет температуры давление увеличивается). Счас как раз он в гараже ковыряется у себя - поеду помогать. Вот и посмотрим в чем дело.
P.S. А от раннего зажигания машина греться может.
ROAD BROTHERS
#548 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 19:22
#549 UlitMST
UlitMST
  • 616 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 20:05
Ответ был сраззу в разнице на шлангах, нет циркуляции.
Иногда на помпе лопости отсутствуют как таковые, сьедает гадость которую мы льем в охлаждение.
om
УЛИТКИ
motorsport
#550 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 0:03
Самое забавное - якобы немецкая помпа....6тыс. пробега, а в итоге лопости жили сами по себе - т.е. ремень крутил шестерню, а лопости стояли на месте....т.е. как бы провернуло...
#551 Duke_yar
Duke_yar
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 14:22
Причем ставил ее авторитетный в городе мастер. Заместо ее купили HEPU - там крыльчатка металлическая.
Еще бы. Он ведь любит резко газку поддать! Вот пластмаска и не выдержала, видать не расчитана на такое.
ROAD BROTHERS
#552 Joe
Joe
    Забанен
  • Заблокированные
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2006, 22:42
Цитата(илюха @ 5.8.2003, 23:00) *
при работе на ХХ в пробке и на макс. оборотах при 140-150.
при этом двиг, радиатор чистые, термостат испраен, зажигание в норме, ремень натянут, охл. жидкость есть (т.е. уровень в норме).
но подкапывает с нижнего бачка радиатора.
я поменял два года назад.........всю систему охлаждения на новую .начиная от печки до родиатора........включая помпу термостат и все шланги............до сих пор все ништяг.........))) тока после доработки некоторых девайсов........(и спецом для Самаеля -42*37).......греетцо чуток...... biggrin.gif
#553 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2006, 21:13
У меня такая проблема, сделал кап. рем. двигателя без расточки, сказали нормальная компрессия. В итоге мощности процентов на 40, в сервизе сказали мол все нормально, пока обкатку не пройдешь о мощности и не думай, километров 500-600 уже накрутил, а сдвигов так и не чувствую, есть смысл впадать в отчаяние?
500-600 км это ваще ёщё ничего.Ты хотябы тыщ 5 накатал бы,а пока движок перегружать нельзя.
#554 Романн
Романн
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 11:18
Однозначно:
1.Термостат!
2.Если электровентилятор то надыть смотреть на датчик включения
они бывают разных типов 92-87 градусов и 99-97 градусов.
Ранее устанавливались 92-87.
3.Пробка в системе,возможно где-то сечет!
#555 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 13:48
Цитата(Xsandr @ 20.6.2006, 15:51) *
Народ!
Cкорее всего у тебя может занижать температутру сам датчик . Хотя всё же ничего плохого в этом нету
#556 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2006, 22:14
А каким средством(кроме сыворотки) можно систему охлаждения промыть?У меня в жару тоже греется,тест на компе показал что вентелятор включается при 106 градусах,но при активной езде в жару загорается чек енжин выдает код перегрева.Радиатор внешне засран(буду менять),может сразу и термостат поменять(Какой лучше взять)??
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#557 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 16:58
В магазинах полно средств для промывки системы охлаждения. Я где-то слышал,что ещё уксусной кислотой промывают,но сам не пробовал,так что ни могу сказать плохо или хорошо. А чем тебя сыворотка не устраивает?
#558 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 18:26
Видел разобраный движок из рубашки которого мастер накипь выгребал кусками предварительно отколупывая проволокой. Тот двигатель тоже очень сильно грелся, владелец наверно всегда только водопроводную воду заливал. Интересно в таких случаях сыворотка помогает или наоборот, сорванная кусками накипь забъёт все узкие каналы и капец?
#559 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 19:44
Забивка каналов не исключена.
#560 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 21:11
Поетому я хочу мыть химией.Как я понял нужно при промывкае так же промыть все проточной водой?
