Сообщение добавлено 11.6.2009, 17:22
Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#1082 Dima1982
Сообщение добавлено 13.6.2009, 8:55
Думаю что просто не хватает производительности радиатора. Может есть альтернатива родному радиатору или возможность установить дополнительный. Кто что по этому поводу скажет?
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#1084 Meister_Danila
Сообщение добавлено 13.6.2009, 11:04
радиаторы в классику лезут от 21045, 21214, 2123, 2110. Выбирай
А в 06?? Там петли капота говорят мешают 45тый поставить,остальные стало быть тоже именно по этой причине не по лезут, или есть другое мнение и какого рода доработки требо при установке более крупного радиатора??
ПС у нас уже 30 переваливает смело на градуснике, а ведь лето еще не начиналось....
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 13.6.2009, 11:05
wot: Master_Danila
#1085 4ydo
Сообщение добавлено 13.6.2009, 17:55
а проблема перенести выход под расширитель на 90 градусов? себе так сдла, а тот заглушил
-Нихуя не верю!
#1087 Tier
Сообщение добавлено 16.6.2009, 11:47
#1088 Aheadin
Сообщение добавлено 18.6.2009, 21:41
Истоки наши в них.
#1089 Meister_Danila
Сообщение добавлено 18.6.2009, 22:11
Други! Посоветуйте, а то раздражает! После поездок видно, что из расширительного бачка из крышки тосол выплескивается - заметны следы! Крышку менял, радиаторную тоже. Никто не знает причины этого?
Я знаю !!! Он просто выплескивается и у себя я это по лечил вот так, посты 361-362 читай.
Удачи.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 18.6.2009, 22:14
wot: Master_Danila
#1090 Aheadin
Сообщение добавлено 18.6.2009, 22:21
Аааа вот оно че))) Чтото слишком просто)) Пойду из ванны мочалку забирать
Истоки наши в них.
#1091 Meister_Danila
Сообщение добавлено 18.6.2009, 22:30
Ну незнаю, я просто устал лечить пробки...Я на радиатор купил 5шт...две на бачек расширителя....мне кажется хватит...Этим тунингом течи устранились, даже при езде по хорошим неровностям и уровнем жидкости явно привишающим рекаминдуемый, вот так то...
wot: Master_Danila
#1092 Aheadin
Сообщение добавлено 19.6.2009, 0:11
Не, я не смеюсь, у меня правда мочалка такая в ванной
Истоки наши в них.
#1093 Severodvinsk
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:05
У меня двиг грееться постоянно
Но одно мне показалось странным тосол выгонят из расширительного бачка на ружу и он бурлит ужасно.
По городу езжу температура в норме но если куда то далеко то темп зашкаливает.
P.S Стоит газовая система, думал из за этого но редуктор перебрал, на беньзине тоже грееться!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите я в полном шоке
#1095 Severodvinsk
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:30
#1096 Joey
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:37
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#1097 Severodvinsk
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:40
#1098 Meister_Danila
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:43
Давсе работает вентилятор вкл,но вот бурление в бачке. Выхлоп нормальный вроде в двиг тосол не идет.
Бывает такая фигна что прокладку прожигает таким образом что толос в двиг не идет но когда в двигателе есть давление(он работоет) то часть отработанных газов продавливает в сис охлождения.
На мой взгляд это либо трещина ГБЦ или самого блока, либо прокладка ГБЦ сдохла. Лечи свою джакузи, вней вся твоя гадость
wot: Master_Danila
#1099 Vityok
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:45
Тоже об этом подумал...
#1100 alexand
Сообщение добавлено 28.6.2009, 13:46
Радиатор снизу такой же горячий,как и вверху?Пробка где-то,раз тосол не циркулирует.Или термостат.Может тосол давно не менял,доливал только,вот и проблем.
