Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
#2 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2003, 1:06
герметик для радиатора заливал? что заливаешь? (воду или антифриз), скока примерно температура???
#3 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2003, 17:20
в место герметика можно использовать обычную горчицу. А может у тебя проблема с термостатом???
#4 Сталкер
Сталкер
Сообщение добавлено 12.8.2003, 17:37
Грелась както у меня шестера...
и помпу поменяли..так ак старая была не очень..все равно не посмогло...уже начали было на раддиатор грешить..да знакомый подсказал контакты на трамблере поменять...после замены как по волшебству перестала греться :wink:
#5 vazracer
vazracer
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 11:30
приверь термостат, может помочь...
#6 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 13:02
я что-то не понял что общего между температурой и контактами на трамблере
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 14:28
Очень просто: зажигание либо раннее либо позднее, вот толька подзабыл в каком случае греться будет, ( например ваккумник на трамблере не работает), вот и греется машинка на определенных режимах. Но это обычно под нагрузкой так.
А зазор между крыльчаткой помпы и корпусом не мерил? помпы иногда такие попадаются...
термостат однозначно нет потому если греется только на 140 и ХХ, иначе он бы перегревался на всех режимах
Герметик в радиаторе - пакость, только каналы и т.д. барахлом всяким забивают.
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 14:33
А пробку паровую не исключаешь? у тебя сколько ОХ залито? у меня после капиталки вошло ровно по книжке.
#9 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 22:20
при неправильном зажигании это понятно что может греться но при чем здесь какой-то кантакт, который почистили и машина кипеть перестала.
#10 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 22:51
ну по поводу контактов ето конечно не очень веритца, но изщ за позднего зажигания мотор будет греться
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2003, 11:49
почему не может быть из-за контактов?
Если контакты раздроченые, то и момент зажигания гуляет, пропуски и т.д.
Вот тебе уже зажигание толком и не работает....
#12 Alex-o180nv
Alex-o180nv
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 12:13
Народ подскажите в чем может быть дело - при езде свыше 100 км/ч начинает резко расти температура охл жидкости, вентилятор (электр) работает временами а когда включаю его на постоянную (кнопкой) температура еще больше увеличивается :?: Включаю печку и выкл вентилятор - падает. Что за фигня? :cry: P.S. При умеренной езде все ОК
#13 Alex-o180nv
Alex-o180nv
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 12:14
#14 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 12:18
1. Возможно стоит мелкая сеточка на решетке радиатора (или радиатор забит).
2. Неисправен термостат.
#15 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 12:28
Может термостат му-му компастирует?
user posted image
#16 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 12:35
Херня какая-то :?: , а почему растет при включении вентилятора. Может ето в электрике грабли. Я имею в виду, чо может температура и нормальная, а показываэт какуюто хрень. Может датчик проверить и контакты.
#17 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:01
Мне кажется просто включение вентилятора ничего и не дает. И тут Ярослав прав. Либо не проходит ОЖ через радиатор - неисправен термостат, либо он забит грязью. А в радиатор никакого герметика не заливал? Бывает он не только устраняет течь но и напрочь забивает трубки радиатора.
user posted image
#18 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:03
А вентилятор случайно не в другую сторону дует?
А то были случаи...
#19 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:07
У меня двоится в глазах-или таких тем в топ-10 две?
user posted image
#20 Alex-o180nv
Alex-o180nv
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 13:13
Да вроде радиатор не забит - проверял, жидкость циркулирует, на просвет сетка не грязная, да и приборы не врут - пар бывает sad.gif sad.gif sad.gif
