Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#1241 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 16:34
Цитата(натоль @ 21.7.2009, 13:25) *
... стрелка указателя тем-ры иногда подергивается(очень редко) то в одну , то вдругую сторону миллиметра на 2....
Смотрим массу движка.
Была у меня история. На 2106 с замененным кузовом поставил массу в виде плетенки вокруг левой опоры движка(кузова, поставляемые в запчасти не имеют массового провода возле кожуха сцепления). Через некоторое время заметил, что при резком газе стрелка показометра смещается. Полез разбираться - выяснил, что ослабла гайка крепления левой опоры к балке (её сверху не видно!), масса плохая стала, а когда газуешь - опора поднимается, и ослабшая гайка наконечник плетенки прижимает к балке!
#1242 Vityok
  • 30 507 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 16:41
Sector, а стартер нормально при этом крутил?
#1243 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 16:45
Да не помню вже, давно это было, от той шештерки кажись даже фоток не осталось.
Но теоретиццки - не должен был нормально....
#1244 натоль
натоль
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 17:26
я тоже вчера когда резко тормознул стрелка токлонилась. Надо посмотреть массу на двигле
#1245 натоль
натоль
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 17:41
Ещё такой вопрос: как проверить крышку расширительного бачка? Там стоит пластмасска а под ней пружина.
#1246 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 21:40
Цитата(Vityok @ 21.7.2009, 15:09) *
DIM-06, на авто.ру народ хвалит Luzar.
Кстати, купил себе в Руси пробку с желтой пластиковой крышкой сверху. Но как раз есть сомнения - насколько там хороши клапаны. То есть смотрится она красиво и модно smile.gif, а вот функциональность неизвестна...
Интересно... А я два лузара выкинул...на малом клапане очень жесткая пружина, не пускала жидкость в систему.
wot: Master_Danila
#1247 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2009, 9:22
Цитата(Vityok @ 21.7.2009, 13:17) *
Я её проверял на своей, до этого эта пробка угробила все патрубки на москвиче деда. ad.gif
#1248 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2009, 10:21
Кстати, купил себе в Руси пробку с желтой пластиковой крышкой сверху. Но как раз есть сомнения - насколько там хороши клапаны. То есть смотрится она красиво и модно , а вот функциональность неизвестна...
У меня такая больше года,отлично пашет,единственное с самого начала подогнул лепестки внутрь посильней чтоб при закручивании плотнее прилегала,а так из всех что пробовал пока самая удачная модель крышки,купил ее в какой то забегаловке по дороге на юга, у заводской шток отвалился вместе с кишками[/
Сообщение отредактировал Anders - 23.7.2009, 10:23
#1249 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 18:27
Нужна помощь. Греется движок. Формула 82\80. Поменял помпу, термостат, регулировка зажигания, прочистка радиатора. Поставил электоровентилятор от Нивы. Идеи кончились)) Что делать?
http://vkontakte.ru/club7418587 Моя группа "Лучшая группа о тюнинге советских тачек"
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=25068&st=0#entry637054 Мой агрегат
#1250 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 20:27
Что за радиатор?? Рекомендую медь! дальше: если двигло фаршированное рекамендую масляный радиатор + сделать отверстия в капоте аля мерседес(у жигулей там вдох печки, а у МБ там выдох движка) для удаления из моторного отсека теплого воздуха + не помешает забинтовать выпуск калектор специальной лентой + холодный пуск...
ПС ну эт конечна ежели ты продолжаешь не легкое дело фаршировки отечественного движка biggrin.gif ..
Или тебя бюджетные схемы интересуют???
wot: Master_Danila
#1251 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 21:08
Бюджетный вариант. Радиатор медный. Двигатель построен стоковый с двигателя 1600. Просто больше 4х тысяч не могу двигло крутить греется. И в пробках капець.
Сообщение отредактировал Дмитрий ДДД - 31.7.2009, 21:18
#1252 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 31.7.2009, 22:04
В общем я тоже решил пожаловаться smile.gif собрал двигатель на базе 2106 блока :
СЖ 9.7
каналы 33/30
КШМ/поршневая сток
Инжектор (на лямбде , так что неправильность смеси я думаю стазу можно опустить)
При переборке всего этого двига блок откапиталил , ( чистка каналов , технологическая мойка и т.д. и т.п.) , и блок и бошка без трешин (фрезеровались , при этом знакомые мастера их осмотрели - вердикт - в почти новьё smile.gif ) полгода назад замена термостата ( Ween ) и промывка системы охлаждения . Единственное что не так можт быть - перекрыты тосольные каналы обогрева впускного колектора (их закрыл рессивер ).
Собсно трабл - при закрывании клапана печки температура пляшет около ста грудусов (показания эбу , подтверждуются показометром на приборке) и довольно часто включается вентилятор , но никогда не кипит , больше 103-105 градусов не нагревается никогда .
Сегодня шпарил по кольцевой , решил с сонатой поиграться , вобщем температура слегка повалилась к красной зоне , пришлось гонку прервать ...
При открытом кране печки (без вентилятора) охлаждается лучше , когда едешь 70-80 на 4й спускается к 95-90 ...
В расширительном бачке поверхность тосола как у борща - с тёмными , помоему жирными пятнами , но в радиаторе он девственно синий . Еще после капиталки , до протяжки ГБЦ слегка выступало масло между гбц и блоком ... сейчас вроде сухо ..
Итак вопрос - чё эт за фокусы ?
1) воздушная пробка ?
2) радиатор в топку , шнивовскую медь в студию ?
3) тоже самое про термостат ?
4) из-за заглушенных каналов охлаждения ?
5) и в чём собсно плюсы термостата от шнивы ?
#1253 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 22:05
Понял..что с помпой(каково ее состояние какой зазори на крыльчатке), термостатом(когда менялсО, перед установкой варил его-проверял работоспособность), как дела с воздушными пробками(печка греет), патрубки радиатора давно ли менялись?? Как понимаешь что греется, термо датчик что в салоне показывает, еще варианты(вент лопатит постоянно, кипишь)??
wot: Master_Danila
#1254 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 22:27
По порядку. Помпа менялась год назад. Люфта нет. Термостат работает отлично(тоже около года). Патрубки менялись давно. Греется вижу по датчику в салоне. До красной зоны не доходит, но по трассе растет стремительно если выше 4 тыс оборотов больше полу часе едешь. Причем вентилятор маслает все время.. При принудительном, вентилятор в пробках справляется. Не кипел. Сбрасываю газ.
#1255 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 8:08
Состояние радиатора(сколько ему лет, в каком состоянии соты не забиты ли, есть заглушенные), какой зазор на крыльчатке помпы, в какую сторону дует вентилятор(на двигатель или от двигателя)??
Accord_21074 ш нивовский термик так понял что просто печка быстрее греть начинает это единственное отличие, а так посмотри есть по моиму отдельный топ там все обсуждалось..
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 1.8.2009, 8:10
wot: Master_Danila
#1256 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 12:01
В понедельник радиатор распаивали и чистили. Вентилятор ясное дело крутит от радиатора))) А что за зазор на помпе?
#1257 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 22:25
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=486050
Вот это прочти, если будут вопросы пиши.
wot: Master_Danila
#1258 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 22:27
Gott würfelt nicht ©
#1259 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 23:49
Я тоже прикола не понял((
#1260 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 8:34
ща по ищу....
а вот это по пробуйте?? http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=486050
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 3.8.2009, 8:36
wot: Master_Danila
