Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#1361 Vladosik
Vladosik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:12
Цитата(more @ 14.2.2011, 15:11) *
ок. Попробую. А что если светятся? Что это означает?
#1362 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:14
Цитата(more @ 14.2.2011, 17:00) *
а зажигание и карб-то настраивали после капремонта мотора?
может смесь бедная и зажигание немного раннее если перегревается медленно, но уверенно?
Суета сует...
#1363 Vladosik
Vladosik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:16
на этих настройках машина проехала 500 км и ничего подобного замечено не было. Стала перегреваться только после заморозки.
#1364 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:19
поставьте исправный термостат
вы же клапан из исправного выломали?
Суета сует...
#1365 Vladosik
Vladosik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:22
Что меняет? Просто гоняет сразу по большому.До этого то ставили исправный
-1 сказали: 2
#1366 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:25
Vladosik, не проверял деформации низа или головки? может прокладку давануло, и она не кипит а, воздух давит?
#1367 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:27
гоняет по большому когда термостат вообще удаляется из системы охлаждения
а так гоняет и по малому и по большому кругам
Суета сует...
#1368 Vladosik
Vladosik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:32
Пока не снимал голову(самое вкусное напоследок). В масле воды вроде нет. В выхлопе тоже. В расширитель газы не выбрасывает.
Цитата(more @ 14.2.2011, 15:27) *
гоняет по большому когда термостат вообще удаляется из сиьстемы охлаждения
Извиняюсь. Я это и имел ввиду. конечно по обоим
#1369 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 15:34
именно поэтому и может перегреваться медленно, но уверенно
так что начинать надо с устранения этой неисправности
Суета сует...
#1370 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 17:33
И даже не по обоим, а в основном по малому кругу. Вода течет там где ей проще, т.е. ччерез малый круг не "пропихиваясь" через трубки радиатора, а идя по "широкой магистрали" малого круга при этом не охлаждаясь. Вот если бы вы клапан выломали и заглушили прямой переход в малый круг, то вода действительно шла бы только через радиатор и в нем охлаждаалась.
#1371 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 17:38
Vladosik В любой камасутре это написано, книги бывают не только в туалете полезны ag.gif !!
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 14.2.2011, 17:39
wot: Master_Danila
#1372 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 1:21
Dani-lamaster, не в туалете, а в зале раздумий на троне познания! И там книжки становятся очень познавательными, ибо читают их только там как и я smile.gif.
Сообщение отредактировал ZipeR - 15.2.2011, 1:22
#1373 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 17:15
народ, а кто знает какое давление должно быть в системе охлаждения на прогретом двигателе??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 21.2.2011, 17:15
wot: Master_Danila
#1374 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 19:14
Dani-lamaster, по моему в районе 1.2-1.3 атмосферы. Посмтори характеристики пробок радиатора и расширительного бачка, там есть эти давления.
#1375 mr_trofimov
mr_trofimov
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 23:55
пацаны, у меня 13-ха, что то надоела перегреваться, темперетура постоянно поднимается чуть чуть выше 90. но все равно неприятно, незнаю как буду летом ездить. раньше такого небыло, еще стал радиатор подтекать, может в нем проблема? и такой вопрос на какой лучше его поменять? как улучшить систему охлаждения?
#1376 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 0:05
Температура нормальная рабочая, проблема может быть в отсутствии ОЖ, постав заводской новый и будет нормально. Зачем улучшать?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#1377 mr_trofimov
mr_trofimov
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 0:08
антифриза максимум... летом не хочу ппариться, раньше температура всегда 90 была, не больше
#1378 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 0:25
А у меня вот такая ситуация.На холостых нагревается до срабатывания вентилятора,а на трассе даже в зелёную бывает не заходит.Просто надоел уже вентилятор на холостых.
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#1379 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 0:42
Инжектор? бортовик есть? просто бывает изза нарушения контакта приборы на панели не точно показывают.
У меня тоже если стоишь на месте постоянно срабатывает вентилятор, думаю это нормально.
#1380 mr_trofimov
mr_trofimov
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 0:52
бортовик есть, по бортовику температура ОЖ 86, без печки 88
