Греется двигатель! Помогите
Автор темы илюха, 5.8.2003, 16:00
#61 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 16:00
то есть если она не закиепает и не быстро перегревается, то это не может быть Термостат? а что же тогда? Какие зазоры подогнали??? где зазоры?
#62 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 16:44
Tornado
Начать нужно с термостата. Он может не полностью открываться. Это дело такое. :-))
Воздушная пробка то же может быть, но вряд ли.
Помпу ты говоришь менял...
А вот вентилятор то включается или нет?
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM
#63 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 16:51
CTYDEHT,
У меня 21011, то есть вентилятор крутит ПОСТОЯННО.... Вот... помпу менял...
Что интересно, когда допустим с горки еду скидываю с передачи то есть на ХХ, тогда по чуть-чуть моторчик остывает...
Говоришь стоит попробовать поменять термоСТАТ?
#64 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 17:36
На прогретой машине пощупай низ термостата, если он по температуре намного отличается от верхней части то меняй
#65 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 17:41
Дык там же металл... Он прогреется также как и верхняя часть термостата и хрен я что пойму sad.gif((
#66 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 17:42
Поймешь, ты че особенный, все понимают, а ты нет?
#67 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 17:59
нну добазарились, завтра попробуем.... спасиба)))
#68 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 18:01
Прогревай полностью холодную, если проехать 100 км., а потом потрогать, то там естественно будет все одинаковое.
#69 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 18:47
если после капиталки то скорей всего собрали тугой мотор +непочистели охлаждающую рубашку и зажигание может раннее
вазик в умелых руках ето сила
#70 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 19:03
раннее или позднее?
тугой мотор:
но после 500 км тогда должно бы было стать все ОК?
#71 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 19:20
раннее
смотря какой зазор сделали, есть умники дизелевские зазоры делают мол лучше будет но об ето небудем .
полная притирка мотора даже после заводской сборки через 15-20тыщ,у меня лично машина поехала после 15 тыщ , после 2000 обкатки можно уже газюлки давать но особо не насиловать мотор а полная притирка деталей после 15 т
#72 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 19:26
я сам мотор собирал... понятно... ждем 200 тыс....
#73 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 19:29
ПОНЯТНО ,И ШЛИФОВАЛ БЛОК САМ И ХОН САМ НАБИВАЛ ДА ,И ПОРШНЯ МОЛЕ СТОЯТ
#74 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 9:47
не, серьезно. собирал сам (с батей).... шлифовали в мастерской....
короче пробовал сегодня я термостат... сначала было дно холодное, а когда уже полностью прогрелся тогда дно стало такое же как и верх (километров 10 проехал)...
мля а я уже обрадовался что это термостат (2 раза пробовал дно было холодное, а последний раз попробовал - такое же как и все)....
я в шоке((
#75 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 9:56
Да ладно, чего шокироваться то, тосол уходит? Если нет то волноваться пока рано, посмотри на щупе нет беловатого налета, он же должен быть в кастрюле, если нет то скорее всего где-то воздушная пробка или просто надо хорошо промыть систему охлаждения - водой под хорошим напором.
#76 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 10:06
Тосол не уходит. На каком щупе то смотреть? У меня нету никакого щупа в водяной системе... А в радиаторе никакого налета вроде бы нету... Блин... говоришь под хорошим напором продувать водой всю систему? Да уж... А может все таки попробовать заменить термостат??? Может он не всегда открывается и поэтому идет перегрев???
А шокироваться есть чего... Проеду 10 км, потом пока под горочку взберусь - уже почти красная метка... 15 мин. постоим а потом только поедем... И то благо что я стартет нормально сделал... А то раньше вот в такой ситуации приходилось через 15 минут после перегрева с толкача заводиться бо на прогретом двигле не хотел стартер ворочать... :|
#77 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 10:10
ВОТ ВОТ ЕТО И ЕСТЬ ТУГОЙ МОТОР, СТАРТЕР ДОЛЖЕН МОТОР КРУТИТЬ ЛЕГКО И БЕЗПРОБЛЕМ А ПОЕДЕТ ТВОЯ МАШИНА ТЫЩ ЧЕРЕЗ 20 НЕ РАНЬШЕ , МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ ЕЗДИЙ ПО ВЕЧЕРАМ И БЕЗКАПОТА
#78 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 10:15
Не, ты не понял. У меня со стартером траблы были... Он у меня еще до капиталки так вымахивался... А причиной тому хреновые втулки да якорь... Я поставил другой якорь, втулки развертел и все крутит как мае бути... Так что дело тут не в этом....
#79 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 10:22
У меня такая же хрень была ...оказался термостат ... темп было 110-115 градусов sad.gif... А ещё ты весь тосол залил? просто я его в течение 3-4 недель доливал (2 канистры по 5 литров, и чуток осталось(норма 9.8)), теперь он в норме и подчи машинка не греется.
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#80 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2004, 10:25
МОЖЕТ У ТЕБЯ РЕМУШОК БУКСУЕТ , ПОПРОБУ ВЫМЫТЬ СИСТЕМУ И КУПИТЬ ТЕРМОСТАТ ВАРНЕТ ,МОЖЕТ ДАТЧИК ВРЕТ ,НУ ХУ ЗНА МОТОР ВПИНЦИПЕ ДОЛЖЕН ГРЕТСЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ НО НЕ ТАК КАК ТЫ ОПИСЫВАЕШ
