Жрет толкатели бензонасоса!
Автор темы Rampage, 8.6.2006, 7:24
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:24
Собств. сабж. Давным давно делали капиталку движки 2106 (2002 г). После чего я стабильно меняю толкатели бензонасосов раз в полгода. Сначала думал, что просто го*но попадалось... но вроде уже перепробывал все возможные, что у нас в городе продаются.
Вот думаю, либо уж смириться с этим, что эти толкатели как "карандаши" расходуются, либ чет делать.
ЗЫ: В багажнике уже стабильно всегда 3 толкателя воляется, так на всякий случай. А бензонасос у меня стоит ПЕКАР ранних выпусков (белый с красными диафрагмами).
#2 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:29
Rampage, у тебя плохие толкатели было такое делаются они сейчас не из-каленного металла напильником проверять надо
#3 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:36
overdriver, а если будут каленые то не будет того, что начнет жраться "поросенок"??? (а эт похлеще проблемка)
#4 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:44
Они должны быть закалеными, а то что ты покупал - подделка
#5 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:47
overdriver, у меня тоже такая байда на зубиле была год назад, поменял два штока. Причем раздолбанные штоки (были похожи на гвозди со шляпкой со стороны распреда) проверял напильником- не сырые были. Проблема сама как-то разрешилась( а может и нет еще ), посмотрю сегодня вечером и отпишусь.ИМХО причины могут быть:
1. Хреновые штоки
2. Выработка на кулачке распреда
3. Маслянное голодание кулачка и штока
ЗЫ:overdriver, с Ташкента с какого района? Я там родился и вырос, Родина можно сказать laugh.gif .Если есть желание, можем пообщаться через личку.
#6 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:23
А не исключено что в наличии дефектная направляющая штока толкателя бензонасоса. Т.е. отверстие под шток в ней есть но оно не пересекает перпендикулярно ось "поросенка" , а например идет выше. В результате угол атаки не тот, трется не "плоскостью", а углом - контактное давление выше стирается быстрее (даже каленый). Но всеже сырые штоки более вероятны. Для проверки надо взглянуть на кулачок "поросенка". Если на нем нет следов катастрофического износа а штоки летят - все дело в них.
Берите с собой в магазин напильники помельче (в смысле "бархатные")!
#7 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:37
Aleksbit, а то что направляющая фиговая - мона проверить по виду выработки отслужившего штока? И как влияет люфт самого штока в направляющей?
А штоки пом все хреновые... Убедился, когда я использовал их как выколотку направляющих колодок суппорта - расклепываются и гнуться только так! :evil:
#8 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:46
Ну типа если шток стирается равномерно то направляющая хорошая, если если с наклоном (как стамеска) то - плохая. Любой люфт - есть плохо, но при хорошем люфте сама направляющая враз бы скончалась - отломилась бы от основания, ты штоки меняешь как перчатки а направляющая то жива. Значит твой люф не такой уж и люфт. (не помню чтобы у себя ощущал люфт в этом соединении хотя вот только капиталил).
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 9:28
1) износ толкателей - в 99,9 % подделка. НЕ каленый металл. его можно молотком сплющить. должен быть каленый.
2) дефекты поросенка, и т.д. - крайне редки.
мораль - покупайте правильные толкатели. или снимайте с машин у которых стоить не гвоздь и заводской
#10 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:06
гдеб их только найти - нормальные. :|
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:39
в магазине. каленые сразу видно.
#12 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 11:53
Сразу трудно разглядеть. Отполировать при желании можно и кусок свинца! А погнуть руками гвоздь 4 мм и длиной 70-80 мм не всякий смогет. Применить в магазе молоток не везде разрешат smile.gif да и с напильником не везде прокатит, а вот "нечаяно" уронить на пол и послушить как зазвенит шток это запросто. Каленый хорошо звякнет а сырой - потренируйся дома на гвоздях и на надфилях! И смело иди в магазин. Удачи
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 12:17
каленый шток сразу видно. у него грани рабочие совершенно по другому выглядят
#14 a1200
a1200
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 16:35
Я вообще штатный насос выкинул. Поставил электрический от печки Запорожца.
Очень удобно вышло, очень рекомендую тем у кого ГБО есть.
#15 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 5:20
Интересная идея, тож над ней думал. (У самого жопик был). Ток вот не помню, как он там управляется и справится ли он с питанием движки, всетаки там бензу побольше надо чем печке... :roll:
#16 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 7:07
Кстати, о "Запорожце". У меня на Запоре было такое - шток съело. Оказалось, что из-за уменьшения количества прокладок под насосом (там есть такая регулировка: максимальный выход штока) штоку было "некуда деваться" - он упирался в крайней точке и уже работал на сжатие. Результат: шляпка как к гвоздя. В насосе был дефект - короткий рабочий ход и при нормальном положении насоса производительности не хватало. Поменял насос и шток, отрегулировал прокладками и все нормализовалось.
#17 kosten.24RUS
kosten.24RUS
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 15:16
щас пставил бензонасос ПЕКАР .только вот проблема, когда ставил бензонасос поставил самую толстую прокладку, а шток всё равно надавил на лапку бензонасоса когда я прикручивал и при прикручивании слышно было что, он всасывает немного . это страшно? шток минимально задвинул, как по муризилке
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 15:24
не страшно
#19 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 15:27
kosten.24RUS, нет, не страшно. У него в любом случае есть преднатяг.
No MAF no problem (c)
#20 kosten.24RUS
kosten.24RUS
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 15:33
