А могут ли бескамерные шины по краю травить?
Автор темы Vityok, 15.6.2006, 8:00
#21 FOG
FOG
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 9:18
Самое смешное когда герметиком помажеш и колеса травить перестанут. И со временем предется разбортировать колесо его очень трудно будет с хампа сорвать сам ни раз про себя мотерился когда люди такую резину привозили. Особенно если импортную мягкую.
#22 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 15:19
FOG, это ты точно подметил! :wink:
#23 Тулуп
Тулуп
Сообщение добавлено 10.12.2007, 16:47
Несколько дней назад менял резину установленную на черном герметике на новую. Нормально снялась с дисков, без проблем. Поставил новую резину (импортную), ставили без герметика, специалист сказал не требуется - она же новая. Результат - одно из 4-х колес спускает. Вот надо снова ехать бортовать. Диски новые, почему- не пойму, может грязь попала. Кстати предъидущий раз на герметике ставили по причине смены дисков на новые, а посадочное место на резине от старых дисков было нарушено (так сказал специалист).
#24 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 17:29
У меня на штатных штамповках старого образца ГАЗ стоит б/у-шная резина. Так я тот сезон отъездил, потом они в гараже лежали летом, и щас снова стоят. И не спускают. Без герметика.
Только ХИНТ: диски прокатаны были.
Вывод. Если нормальная резина и ровный диск, то не спускает. Если где-то спускает - то там есть какой-то дефект.
#25 Vityok
  • 30 622 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 17:57
#26 Lёva
Lёva
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 13:09
Цитата(Vityok @ 10.12.2007, 18:57) *
ИМХО если кривыми руками ставили, то и для нормальной резины и ровных дисков травить может. А вот если мастер чувствует, что будет травить, то он должен туда герметик положить.
#27 corpse
corpse
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2008, 20:18
еще хорошо помогает сырая резина разведенная в бензине,у нас так на монтажках делают,разведена до консистенции сметаны,просто кисточкой мажут перед сборкой и все..
педали надо не гладить,а ДАВИТЬ
#28 Михал1
Михал1
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 0:30
Приветствую всех!
Подскажите советом. У меня 14 диски штатные стальные со временем заржавели. Резина, что стояла на них давление держала нормально, подкачивали раз в полгода. Сейчас снял резину с двух колес, на посадочном пояске для покрышки краска местами отвалилась и кое-где даже заржавела. Что мне делать с этими дисками?
И еще на одном из дисков помятость есть. Можно ли ее исправить, ну в смысле прокатать диск. Кто-нибудь прокатывал стальные диски? Я 14 литье штатное тазовское КиК прокатывал - результат плачевный. Руль бьет после 130, грузики изнутри и снаружи по 80 гр, подкачка раз в месяц.
#29 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 1:26
Михал1, штамповку прокатывают, но имеет ли это смысл, если цена прокатки сопоставима с ценой нового диска? Насчет твоего литья, так возможно, что диск был погнут не только по ободу.
В местах ржавчины возможно будет травить, проси при шиномонтаже, чтобы сразу герметиком промазывали. А то придется все равно к ним потом ехать.
В принципе можешь их сам молотком отрихтовать аккуратно, отшкурить и покрасить, я так делал, получается лучше чем у завода. Главное гляди, чтобы диск ровный был во всех плоскостях. Поставь на машину покрути его. сразу увидишь где он гнутый.
#30 Михал1
Михал1
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 18:10
Цитата(yuer @ 11.1.2008, 22:26) *
Михал1,
Да, наверно так и сделаю. Сейчас куплю новую штамповку импортную, на нее лето. А эти диски время будет потеплее, покрашу и зиму на них.
А сколько кстати допустимое биение диска. Я если буду крутить на ступице, смогу на глаз определить или надо относительно неподвижной точки мерить зазор. Допустим 3 мм намерию. Как это нормально?
#31 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 20:51
не знаю, не мерял никогда, как-то на глаз видно пипец или еще нет. В старых ЗР писали, как выпрямлять диски, которые в плоскости ступицы гнутые, но плита для этого нужна. В общем. если биение сильное, я бы новые купил, если не сильное, то там где побольше ставь на зад, где поменьше - на перед.
#32 Vityok
  • 30 622 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2022, 9:37
От коррозии могут...
#33 Vityok
  • 30 622 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2025, 20:21
Таблица оригинальных ниппелей VAG
Собственно, заказал комплект на Лапочку
https://www.drive2.ru/l/653846305885392213/
