Сообщение добавлено 26.6.2006, 14:07
Поднять подвеску переднюю 01-07 Жигулей
Автор темы AndreyF, 26.6.2006, 14:07
#8 Denis_gl
Сообщение добавлено 26.6.2006, 17:16
Vaz-2101, про проставку под пружину? Фигня!
AndreyF, Сасед (серьезно занимающийся ремонтом) когда то добавлял дополнительную пружину с аммо (типа мотороллера) машино поднималась хорошо и удара витков на пружине, как при проставке на было. Но крепеж был не ахти и жило это изобретение недолго. Праблема в поднятии, я так понимаю, именно в том, что при поднятии идет перекос пружины, изгибается дугой, Так вот если пружину заменить на два амора с пружиной от чего нибудь тяжеловесного. Например на прицепе "скиф" стоят такие (снаряженная масса 900 кг). Верхнюю часть этого амора к верхней чашке а нижнюю к рычагу
#9 Vaz-2101
Сообщение добавлено 26.6.2006, 17:26
проставка под шаровую.
Проставка под пружыну подымает кузов относительно ходовой.
проставка под шаровую, подымает ходовую, а вместе с ней подымается и кузов.
#10 Denis_gl
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:35
Вообщем в продолжение своей идеи наглядная схема
[img]http://foto.mail.ru/mail/denis_gl80/MyAvto/5.html[/img]
(Помогите картинку правильно выложить)
#11 overdriver
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:54
#13 senya
Сообщение добавлено 27.6.2006, 13:44
не знаю почему фигня у меня стоят между пружиной и нижним рычагом. Машина приподнята см на 5.(никогда не сравнивал со стоком). Пробоев подвески не испытывал. Проставки сделаны в виде витка пружины или шайбы Гровера, квадратного сечения.Толщина где-то см 3.
#14 Denis_gl
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:41
а где 2см? 8O сама подпрыгивает?
Разница видна при условии что четко понимаешь как работает подвеска типа макферсон. Может мало ездишь или не груженый или только по асфальту. У меня хорошо поднят передок но проставок нет просто пружины более жесткие кол-во витков как на стоке. Посмотри на вид пружины она изгибается наружу и это совсем нехорошо.
Я так понимаю что Андрею надо поднять более 5см.
#18 Vaz-2101
Сообщение добавлено 27.6.2006, 15:06
Например НИВА:
А чтобы пружина коромыслом не выгибалась советую проставки под нижнюю чашку поставить.
Для этого придется зубилом сорвать с внешней стороны сварную точку и отогнуть от чашки кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
