Как обклеить дверные панели кожей?
Автор темы Прямоток, 26.6.2006, 20:35
#1 Прямоток
Прямоток
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 20:35
на 2112 решил обклеить двернвй панели кожей.была куплена кожа по 250р за погонный метр.стал пробовать тянуть с верху, в месте где ниша для подлокотника вначале все ок,но по бокам , в углах образовываются складки,и везде где угол складки, ни как не получается от них избавиться.помогите кто с этим сталкивался.
www.unracing.ru--лига уличных гоншиков в Н.Новгороде
#2 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 22:06
#3 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 23:25
roti, а ты уверен что феном получится???
#4 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 2:54
Прямоток, натуральная кожа? не очень верится что она 250р стоит (у нас квадрат 10х10см стоит 15-20р), кожа хорошо тянется после распаривания, пока не высохнет,
а если кожзам - отрывай изнутри подложку и без нее феном грей и тяни
#5 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 9:55
у меня же получилось :roll:
#6 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 9:56
дык так и получается 150-200р.
SONY CDX-C9000(2*PCM 1702)+Oric CA-702+(Arkan 1301 Pro+ 4501)
+Scan S-1600+ 2*JLaudio 8w-0 (в 10 л ящиках)
#7 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 9:59
roti, что за материал,скока стоит,и какие были трудности в работе.
На что сажал?Как тянется?
#8 Vityok
  • 30 584 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:04
#9 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:24
кожзам, брал по 150-200 руб.погонный метр, ширина 1,5 метра- только мягкий, учтите, тянеться в одну сторону хорошо в другую хуже, когда будете клеить прикиньте где нужно будет тянуть больше.
клей сапожный, мажем и там и там, ждем 1-1,5 часа, потом укладываем, греем где надо, тянем. при чем можно до 2 раз оторвать и заново наклееить, в случае ошибки.
матерьял нужно брать с запасом-бывает не хватает 2-3 см, обидно все отдирать sad.gif
#10 Vityok
  • 30 584 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:26
клей сапожный
Как я понимаю, в хозяйственных продаецца?
греем где надо
Т. е. дуем сверху феном?
А бытовой (для волос) подойдет? Или нужен "промышленный"?
#11 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:33
Между кожей и панелью дверь паралон пихать или нет?
СТОКовод!
#12 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:47
да дуем сверху-только потихоньку и растояние побираем а то можно пожечь, фен строительный-бытовым не пробывал
#13 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 10:59
а двери семерки наверное легче обклеить? там же обшивка прямая. кто нить пробовал рассакажите плиз.
#14 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:29
там все проще, только подложку нужно ставить-я находил паралон 1см-на оке делал, жаль фоток неосталсь, а так красиво получилось biggrin.gif
#15 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:41
а зачем подложку, без нее можно? или какие то минусы получаются?
#16 hooky-mars
hooky-mars
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 13:53
roti
а не льзя чтонить подобное сотворить на торпеде, бордочке у семерки?
#17 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:07
Почему нельзя? biggrin.gif можна я свою низкую подрихтую и обтяну,пока от
опеля не найду,есть правда от фокус2 но не знаю подойдет ли.
#18 hooky-mars
hooky-mars
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:27
Цто за подложка? Прошу прошения за глупые вопросы :oops:
#19 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 18:13
hooky-mars, написано же паралон толщиной 1см.
#20 Прямоток
Прямоток
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 19:21
по дизайну хотел сделать именно как roti.(во блин люди думают одинаково)
до кучи еше сегодня прикупил комплект анотомических кожанных чехлов.(т.е там где надо подложен паролон,появилась боковая поддержка и поясничный подпор.)
все в черно-красной гамме,а учитывая еше и цену(2400р) по просто СУПЕР.
ко всему этому салону как раз и не хватает кожи на дверях
-1 сказали: 1
