Поликлиновый ремень генератора на карбюраторное зубило
Автор темы kamazist, 27.6.2006, 14:37
#41 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:37
Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу переделки, которую предлагал журнал "За рулем". Суть следущая: ставим вместо клинового ремня поликлиновый, меняем соответственно шкиф генератора и шкив колен. вала от двигателя 2111, ну еще там нужно втулочку для натяжения ремня. За счет того, что шкив генератора от 2110 немного меньше чем 08-09, получаем более стабильную работу генератора.
Надеюсь меня поймут владельцы зубил, у которых на холостых оборотах тускнеет ближний свет.
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший
kamazist   Поликлиновый ремень генератора на карбюраторное зубило   27.6.2006, 14:37
TER   У меня ничего не тускнеет. ИМХО если генератор в п...   27.6.2006, 15:21
FOG   Я себе уже поставил работает нормально, полный гуд...   27.6.2006, 15:52
kamazist   Я себе уже поставил работает нормально, полный гуд...   27.6.2006, 23:03
Axel13   Да, тож енту статью читал - буду делать....   27.6.2006, 23:18
kamazist   Вот собственно и сама статья. http://www.z...   28.6.2006, 13:14
FOG   Ну да все ставится бес проблем. Я поставил за вече...   28.6.2006, 13:37
et   kamazist, А на больших оборотах - генератор выде...   1.7.2006, 21:57
et   Вдогонку, Все нормальные генераторы, "стартуют" от...   1.7.2006, 21:59
kamazist   ну по крайней мере в статье написано что всё должн...   2.7.2006, 19:55
lelik1872   Ахрененный девайс!!!будут у.е. обязательно поставл...   2.7.2006, 21:26
kamazist   Вот примерная стоимость з/ч шкив генератора ВАЗ21...   2.7.2006, 21:41
mysony   а я предлагаю другой способ - берем шкив меньшего ...   4.7.2006, 3:06
kamazist   а я предлагаю другой способ - берем шкив меньшего...   4.7.2006, 22:13
Axel13   А вот новый шкив рисково точить... Чуть ошибся с ...   4.7.2006, 8:48
AndrewK   ОК, добавишь, тогда я тему подчищу и будет инструк...   5.7.2006, 8:48
kamazist   Инструкция по установке поликлинового ремня ненера...   5.7.2006, 14:17
Memphis06   На тему тускнения фар. Буквально вчера столкунулся...   20.8.2006, 10:39
DocRostov   А десятый кронштейн действительно дорогой?...   20.8.2006, 12:00
kamazist   А десятый кронштейн действительно дорогой? да н...   20.8.2006, 19:52
DocRostov   Понял, т.е. он под 10й генератор....   20.8.2006, 21:26
kamazist   Понял, т.е. он под 10й генератор. совершенно ве...   20.8.2006, 22:50
lexxur   Подскажите - а 10-й генератор на 80Ач можно постав...   4.11.2006, 23:38
Ghost-XP   Можно, у меня на карбе стоит с завода такой....   5.11.2006, 1:24
kikis   Доброго времени. Мужики, помогайте! Такая хрен...   25.11.2006, 19:11
kamazist   начнем попорядку. 1) может быть ты купил не тот шк...   26.11.2006, 2:44
kikis   Я пставил! Все робит. Только еще вопрос - ни ...   3.12.2006, 10:48
kamazist   Я пставил! Все робит. Только еще вопрос - ни...   3.12.2006, 21:41
kikis   КО, отпишусь. Еще вопрос - как регулировать зажиг...   3.12.2006, 23:40
kamazist   КО, отпишусь. Еще вопрос - как регулировать зажи...   4.12.2006, 0:15
kikis   ну да. А то я вчера замаялся по нему находить метк...   4.12.2006, 20:04
kamazist   ну ты поставь засечку на новой шкиве...   4.12.2006, 21:20
ноол   а старая крыльчатка пойдет? если нет купить можно ...   7.12.2006, 12:18
kamazist   крыльчатки бывают двух видов: 1) как в правом ниж...   8.12.2006, 2:16
kikis   Доброго времени. Кароче, все не так просто, как ск...   11.12.2006, 0:08
kamazist   kikis, надо читать внимательнее, я написал про то ...   11.12.2006, 1:54
DocRostov   Не могу выбрать шкив привода генератора, в продаже...   14.12.2006, 18:07
kikis   2Камазист - сорри. Буду читать. Слушай, у тя не бы...   16.12.2006, 16:33
kamazist   kikis, проблем с ремнями вроде бы нету. иногда быв...   16.12.2006, 17:06
kikis   ХЗ! Звук выше 1500 появляется. Какой-то полу с...   16.12.2006, 21:47
kamazist   kikis, крыльчатка не зачто не задевает?...   16.12.2006, 22:04
DocRostov   kikis, а крыльчатка продается?   16.12.2006, 22:06
DocRostov   И я себе переделал. Дело действительно хорошее. Мо...   29.12.2006, 20:59
kamazist   DocRostov, ты прав, мне тоже говорили про демферны...   2.1.2007, 21:00
kikis   Ребят, я не уловил, а чем демпферный отличается, к...   5.1.2007, 14:16
DocRostov   Тем, что венец соединяется со шкивом, через резино...   5.1.2007, 15:02
kamazist   DocRostov все правильно сказал, а еще говорят он м...   6.1.2007, 2:32
хамелион   Прива всем. Вопрос такой, а на класику такое можно...   8.1.2007, 3:51
kamazist   Прива всем. Вопрос такой, а на класику такое можн...   8.1.2007, 3:55
DocRostov   У меня вот крыльчатка посвистывает на ХХ. Это из-з...   9.1.2007, 1:41
kamazist   а бы не сказал что она громко на ХХ свистит, так н...   10.1.2007, 20:36
DocRostov   Да, негромко, но всё же неприятно....   13.1.2007, 0:14
kamazist   к сожалению по-моему с этим уже ничего не сделаешь...   13.1.2007, 0:42
DocRostov   Может снять крыльчатку совсем. Хотя при сегодняшни...   13.1.2007, 21:38
kamazist   DocRostov, я думаю что не надо её снимать, генерат...   13.1.2007, 21:41
DocRostov   Что значит греется, когда двигатель работает? Нагр...   13.1.2007, 21:49
kamazist   а ты возьми после какой нибудь поездки попробуй до...   13.1.2007, 22:30
DocRostov   Попробую, только повключать все надо. А вобще лучш...   13.1.2007, 23:36
Romchik99   Продается кронштейн генератора на двигатель 2111. ...   15.1.2007, 11:40
DocRostov   Продаётся, 80р стоит.   15.1.2007, 19:25
kamazist   это смотря какой кронштейн иметь в виду. есть нижн...   16.1.2007, 0:32
DocRostov   kamazist, Тот, которым ремень натягивается....   16.1.2007, 0:41
Romchik99   Продаётся все крепление полностью - верх, низ и на...   16.1.2007, 8:36
SeaGull   Господа, подскажите - генераторы для 2108 карб. на...   19.1.2007, 18:02
DocRostov   Чтобы был шкив под обычний ремень? - не встречал ...   19.1.2007, 18:14
SeaGull   Чтобы был шкив под обычний ремень? - не встречал ...   19.1.2007, 18:19
kamazist   писали на первой странице в этой теме Ахрененный...   20.1.2007, 0:26
SeaGull   писали на первой странице в этой теме Да, я вид...   20.1.2007, 2:34
kikis   Доброго времени. Кароче, трабла, мужики. У мну пол...   6.2.2007, 22:30
DocRostov   Резьба там 15-20мм. На 15мм точно заворачивается б...   6.2.2007, 23:14
kamazist   kikis, ну так если он чуть-чуть закручился попыта...   7.2.2007, 9:23
Kotyra   Мужики извините не совсем в тему! Кто нибудь...   3.7.2007, 9:34
emil2105   Мужики извините не совсем в тему! Кто нибуд...   3.7.2007, 10:36
Evgen75mk   мне тоже интересно)) может ссылки где на форуме у...   3.10.2007, 11:53
kamazist   Evgen75mk, по моему ты ошибаешься, у поликлинового...   3.10.2007, 20:13
Kotyra   Нашел время, поискал в инете инфу, и из разных ист...   4.10.2007, 22:29
Den_099   Kotyra, у меня стоит обычный генератор на 55 А/ч. ...   14.11.2007, 16:49
kamazist   [b]... т.к. надо купить нижний кронщтейн, натяжит...   14.11.2007, 23:06
Den_099   Den_099, а про сам генератор ты забыл сказать :...   14.11.2007, 23:19
kamazist   попробуй сначала просто поликлин. паз под шпонку д...   14.11.2007, 23:25
Den_099   Я делал квадратным натфилем втечение 5 минут с пе...   14.11.2007, 23:55
Kotyra   2 Den_099: У меня изначально стоял 40А гена. Подош...   15.11.2007, 11:53
Den_099   Kotyra, Обороты у меня обычно 900, да, к тому же, ...   15.11.2007, 20:48
kamazist   Den_099 по поводу втулки я тебе написал в личке, ...   15.11.2007, 22:37
Den_099   Огромное спасибо to kamazist! Все вопросы осве...   15.11.2007, 23:19
CTYDEHT   ВАЗ21083 карб. Хочу на днях поставить генератор о...   30.11.2007, 12:04
CTYDEHT   Поехал сегодня после работы в магазин... Посмотре...   30.11.2007, 19:46
Den_099   А вот и я!!!!!!! Расск...   30.11.2007, 21:32
Radj   У меня та же проблема - при холостых генератор 212...   5.12.2007, 11:50
Den_099   Б) поставить двухрежимную прошивку или БК позволя...   12.12.2007, 3:08
kamazist   мне тоже кажется что повышение оборотов до 1000 не...   12.12.2007, 11:18
Vityok   Ну вообще в "за рулем" советовали на на...   18.12.2007, 2:49
Kotyra   Заметил, что разница в оборотах - на первый взгляд...   18.12.2007, 21:56
Zhidovinov   Кто-нибудь может мне сказать, нижнее крепление ген...   27.1.2008, 17:21
kikis   Кто-нибудь может мне сказать, нижнее крепление ге...   25.3.2008, 22:45
ik5   втулка, на которой гена отличается точно. Присое...   3.4.2008, 12:40
kikis   Отличается и нижний кронштейн и верхний. Там така...   3.4.2008, 21:17
kamazist   у меня генератор был 98 года. 1 раз отвозил в конт...   4.4.2008, 9:08
Аркаша   На моей зубилке гена еще родной, 87 года, и только...   5.10.2008, 18:15
ZipeR   А никто не пробовал бюджетный вариант такой переде...   11.2.2009, 18:19
