Сиденья от 2112 в 093
Автор темы Егор, 18.7.2006, 11:02
#1 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 11:02
По поиску ничего ненашёл, скажите плз подходят ли сиденья от ваз 2112 в 09??
Очень надо..
На вкус и цвет товарища нет!
www.autotyumen.ru
#2 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 11:56
У моего знакомого на 09 стоит переднее сидение от 2112! НО оно НЕУДОБНОЕ!
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#3 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 12:03
Мне кажется удобнее чем 09 с вылезшими пружинами..
www.autotyumen.ru
#4 bee_sk
bee_sk
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 12:07
Очень надо..
подходят, если маленький рост, самое то. на них посадка чуть выше.
что для чего? музыка для машины или машина для музыки?
#5 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 12:16
А меня рост 188 см..
салазки переделывать ненадо..?
www.autotyumen.ru
#6 Hedgehog
Hedgehog
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 14:18
Способ установки сидений в ВАЗ - 2109 от ВАЗ - 2110 (12) без сварки.
Сиденья от автомашин ВАЗ-2110 (12) в 2109 не подходят. Ушки сидений 2110 толще и длинней чем у девятки, так что разместить их в родных салазках (полозья) не удастся (вбивать молотком не советую погнете полозья салазок, а они еще пригодятся).
Для установки сидений мне понадобилось: салазки от 2109 (родные) и купил от 2110(12) (они стоят намного дешевле 600-700р. чем от девятки 800-1100р.); напильник по металлу (60р.); болты 4 шт. для крепления кардана «Волги» (комплект-14р. купить не проблема).
Купить салазки от десятки если не на рынке достаточно проблематично но можно, нашел через Интернет (обязательно позвоните есть ли в наличии), крепление от кардана купил в первом попавшемся магазине.
Чем лучше данный способ: салазки не надо варить, сохраняется родная заводская сварка крепления ушек, укрепляется конструкция из-за крепления болтами.
1. Берем родные салазки и напильником стачиваем по краям «стопоры» чтобы можно было разобрать салазки на ВЕРХ и НИЗ. Стопоры не так уж нужны, так как когда прикрутим салазки болтами к полу болты не дадут соскочить креслу с верхней частью салазок. Тоже самое делаем на купленных салазках от десятки.
2. Берем из разобранных салазок нижнюю часть от 2109 оставляем внутренние цилиндры от девятки (там в салазках внутри цилиндры для улучшения скольжения и для того чтобы не выскакивали салазки, а в 2110 пластмассовая ерунда с шариками - халтура) и соединяем с ВЕРХНЕЙ частью от салазки от 2110. Теперь ушки от кресел 2110 спокойно подойдут к креплению салазок, так как верх салазки от 2110, а низ спокойно подойдет для крепления к полу 2109 так как нижняя часть салазки от 2109. )))
Теперь о креплении ушек кресел к салазкам. Крепятся они пальцем со стопорным кольцом. А так как ушки от 2110 и крепление от 2110 салазок - шире то длины пальца от 2109 не хватает для закрепления пальца стопорным кольцом. Сколько я не искал в Интернете, по магазинам в Москве, так и не нашел 4 пальца от 2110 ((( что я придумал
4. Устанавливаем кресло на салазки и крепим ушки кресла пальцем от 2109, а в место стопорного кольца продеваем в палец (палец внутри просверлен) купленный болт от Волги для крепления кардана вместо стопорного кольца гровер и крепим гайкой. Болт подходит идеально и палец никогда не выскочит.
Мне кажется данный способ дешевле и проще чем нанимать сварщика чтобы он переделал крепление салазок от 2110 на 2109. Будет ли эта сварка прочной как заводская.
Что еще заметил - сиденья от ваз 2110 из-за передней металлической «трубы» встроенной в сиденье получается при установки в 2109 выше так как пол в 2110 намного ниже уровня порга чем в 2109. Можно конечно поставить трубы от 2109 чтобы опустить (я не стал переделывать так как собираюсь продать сиденья от 2109, а кому они будут нужны без трубы). Мой рост 181 см. мне такая высокая посадка не мешает и обзор лучше. А из-за того что «труба» приподнимает сиденье то под сиденьем появляется большое пространство. Можно установить сейф ( в Интернете полно продается для ВАЗ - 2110), колонки больших размеров или напихать побольше хлама ))).
З.ы. Сиденья поменял из-за того, что они изготовлены из более качественного материала, удобней сидеть, с подогревом, купил в Интернете по смехотворной цене на аукционе.
З.ы.2. Начинайте менять сиденья не с водительского. ))) Обязательно приспичит жене съездить в магазин, а если напортачите, то можно хоть съездить докупить запчасти в автомагазине или доехать до автомастерской.
#7 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 14:25
Hedgehog, фото в студию!
СТОКовод!
#8 Communist
Communist
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2006, 15:57
У меня в 21093 стоят передние сидения от десятки. Мне высокая посадка нравится больше, поэтому мне удобнее. А некоторых, кто привык сидеть "по-спортивному" tongue.gif , наоборот бесит.
По поводу установки.
Купил сиденья на разборке вместе с салазками. Все, что нужно было сделать- пересверлить задние дырки в этих самых салазках сантиметров эдак на 5(точнее не помню- мерял по месту и тут же сверлил). Ну и с защелкой ремня безопасности чуть помудрил.
Я вот думаю, можно ли в девятку без особого гемора впихнуть задний диван от двенахи, а еще лучше -от десятки??? Может, кто делал- поделитесь опытом.
#9 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2006, 5:27
лучше от ежа (оды или фабулы) там спинка складывается почастям, что намного удобнее
#10 Артемка
Артемка
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 12:59
поставил в 083, мне нравится. По поводу установки так же скажу, что достаточно просверлить новые отверстия на салазках.
#11 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 15:15
Задался я вот таким-же вопросом...
Цель - складывание по частям и подголовники для задних...
Просто есть мысль смнеить передние сидушки на UNP и перешить заднее сидение в тон. А если уж и переделывать - то сразу в нормальный вариант.
Может кто отфоткает детально, как фиксируются сидения в 10-12? Местоположения креплений, замки, петли.. Нет у меня, к сожалению, знакомых с этими моделями, чтобы взглянуть самому...
#12 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 16:54
кстате да... как быть с диваном ? встанет ли именно от 10ки ? /он отличается тем что складывается по частям + есть центральный подлокотник, при откидывание которого появляется доступ в багажник/
никто не ставил ? ну или от кого другого ? главное чтоб по подлокотник был и по частям wink.gif
#13 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 17:16
У 10-ки сиденье не складывается по частям, а у 12 нет подлокотника... smile.gif
#14 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 17:53
LДафиг с подлокотником..
Мне вот что интересно стало - а как в 12 держится спинка, если она посередине получается разрезанной? С боков то она опирается на крепеж на кузове, а посередине?
#15 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 19:00
#16 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 20:17
На моей девятке стоял заказной салон из Финляндии, там задние сиденья 50х50 раскладывались. По сути фины просто разрезали штатную спинку пополам и усилили ее каркас по диагонали профильной квадратной трубой. Кроме того в полу было еще сделано по одному креплению на каждую половинку. Особой потери жесткости я не заметил, ездим же мы с откинутой задней спинкой, вроде разницы при этом не заметно.
#17 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 20:48
IgorFS, сколько видел 10 у них спинка снимается целиком... у 12 подлокотника нету... мож какой новый салон выдумали - я не видел.
Спинка у 12 защелкивается только по бокам, защелки такие же что и в 09...
#18 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 20:53
-AlexeyZ-, у 10 и 12 разные сиденья... wink.gif и спинка не снимается а опрокидывается )
ну не знаю.. мож и новый.. но знаю что тот что я описывал только на 10ках ...
#19 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 21:07
IgorFS, я знаю что сиденья разные... у меня 12, если ты не заметил wink.gif И сидушек с разрезной спинкой и подлокотником ни разу не видел... а у 10 спинка вроде бы снимается, а не складывается - если мне память не изменяет.
Владельцам 2110, расскажите нам - снимается спинка или откидывается? smile.gif
#20 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 22:45
Скачал заводской мануал на 2110. В седане спинка вынимается из креплений только целиком, есть подлокотник. Подушка сидения просто откидывается. В универсале/хетче подлокотник не заявлен, спинка складывается на шарнире, половинками по отдельности.... ПОдушка также откидывается.
Еще в универе/хетче на спинке есть пластиковые петли для ремня - там при складывании сидухи их положено застегнуть и завести в эти петли, чтобы не мешали и не упустить замки под подушку...
