Квазианалоговый спидометр на Ваз 2107
Автор темы Elertro, 19.7.2006, 15:09
#1 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 15:09
Меня давно волновала идея замутить так называемый квазианалоговый спидометр. Перерыл весь форум, ничего похожего не нашёл, поясню что это такое: вобщем это подсветка светодиодами на стрелочном спидометре(тахометре) по окружности, причём диоды загораются в такт с основной стрелкой. Короче говоря а-ля бумер.
Хотелось бы обменяться опытом по данному вопросу, возможно кто то уже делал что либо подобное.
Меня интересует мнение что лучше взять за основу:
1 использовать стандартные приборы и грубо напихать туда обычных диодов(+дешевизна, -вряд ли хороший вид)
2 взять приборы от того же бумера, или чего то подобного ( + круто, - найти дорого и проблематично, слабо представляю как он работает у буржуев, может CAN или ещё какая хрень, короче сплошные проблемы)
3 Найти конкретно сами плоские светодиоды с BMW или что то подобное и приладить их к стоковому спидометру( всё хорошо, только где взять?)
Сделаем машину из таза
#2 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 16:34
В Питере на радиорынке продаются столбики светодиодные которые колбасятся под музыку, как в музыкальных центрах- графический спектроанализатор. Так, вот, делаются они на заказ, Можно попросить сделать их по кругу совпадающему по диаметру с тахометром. Прыгают они от перепада напряжения. Я не знаю от чего питается тахометр, но думаю можно ето питание тахометра превратить в напряжение. Потом подстроечным резистором синхронизировать диоды со стрелкой. ИМХО.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#3 GnRl
GnRl
  • 407 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 16:42
В поиск и все найдешь - белые шкалы приборов, там чувак делал такие и схемы приводил...
#4 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 9:14
r_roman_r, в семёрках тахометр цифровой, если мне не изменяет память он заточен под частоту генератора, а спидометр чисто механический, т. е. набо брать цифровой например от десятки, а на счёт графического эквалайзера, у нас круглый под заказ найти проблематично, да и сам его принцип регулировки шкалы по напряжению меня не очень прикалывает, точность на нуле там помехи, всё такое, делать буду однозначно цифровой, чтоб диодами контроллер дёргал, точность супер, да и с АЦП не надо заморачиваться, хотя конечно это не проблема.
GnRl, всё перерыл ничего похожего, возможно мы говорим о разных вещах, меня не интересует банальная подсветка, я хочу дополнительные приборы, на основном циферблате.
#5 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 13:55
А ты с теорией и практикой дружишь? Какой заточеный под частоту генератора? на генераторе вентили, от него идет постоянный ток, это раз. Во-вторых, тахометр банально считает частоту импульсов за единицу времени, а триггер эту последовательность пропорционально выдает в качестве напряжения, миллиамперметр меряет ток в цепи и по его стрелке мы судим о приблизительном кол-ве об/мин.
Подобная цифровая шкала соответствующей чувствительности - идеал
#6 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 14:20
Pugnator, честно говоря я не помню сейчас точно как это сделано конкретно на семёрках(посмотрю позже) но знаю точно есть такой девайс на ВАЗах.
Генератор есть синхронная эл. машина, частота напряжения которой( до диодного моста) пропорциональна числу оборотов ротора, а дальше счётчик импульсов и погнали.
#7 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 14:39
Elertro Ты какой тахометр на "семерке" имеешь в виду ? Штатный стрелочный ?? Он аналоговый. Работает от трамблера, частота вращения которого пропорциональна коленчатому валу. Тахометр от генератора работает на "Волгах". Там у генератора есть специальный вывод до диодного моста. напряжение у генератора на любой машине не зависит от частоты, потому что имеется такое устройство как реле-регулятор.
#8 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 15:19
Да, признаю, прогнал я на счёт штатного sad.gif , с волгами возился, вот и запало в память).
silver_dog
а я и не утверждал обратного, речь шла о частоте напряжения
#9 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 15:34
Elertro Частота генератора конечно меняется, но ... В автомобилях устанавливают трехфазные генераторы постоянного тока. Для трёхфазных выпрямителей без сглаживания пульсации состовляют 5 %. Так что их еще проблематично выделить с учетом того, что сглаживающим устройством является аккумуляторная батарея, которая работает как конденсатор большой емкости. И одно непонятно: чем тебя не устраивает снимать частоту с трамблёра ??
#10 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2006, 7:21
silver_dog, да в принципе ты прав, с трамблёра значит с трамблёра, тем более там получается 4 импульса на оборот против двух т. к. берут одну фазу. Вобщем считаю данный вопрос закрытым. Разрешите подвести краткий итог : каких либо предложений нет, следовательно будем делать с упором на родные приборы, если с тахометром всё более менее ясно, то какие предложения относительно спидометра, откуда взять эл. импульсы скорости ? Я вроде читал в форуме что есть эл. датчики скорости, на место стокового, но тогда проблема с мех. спидометром, ведь хотелось бы оставить и родные "стрелки". Не кто не в курсе есть какой нибудь заточенный под это дело штатный спидометр на классику ?
#11 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 3:47
а если поставить тахометр, только шкалы изменить?
#12 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 7:09
Проходной датчик скорости : http://www.zr.ru/arch47933.html
Оставишь и штатный спидометр и электронный подключишь. В форуме обсуждалось, где борт компьютеры
#13 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 12:46
silver_dog, благодарю за инфу, немного освобожусь начну делать. Возьму по AVRу на каждый прибор и погнали.
Кстати, может кто в курсе по поводу параметров выходных сигналов с трамблёра и проходного датчика, в первую очередь интересует амплитуда, и возможные отклонения ( перенапряжения), ну и форма ес-но, а то тащить осцилограф в гараж меня не очень прельщает.
#14 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 12:53
Elertro что в проходном датчике, что в трамблере стоят датчики Холла, расчитанные на 12 В. Выходной сигнал - соответственно импульсы прямоугольной формы амплитудой 12 В. Самые распространенные проходные датчики скорости дают 6 импульсов на оборот. Почти все спидометры имеют градуировку 1 оборот=1 метр, отсюда рассчитывай частоты. Если будешь брать сигнал с катушки зажигания учти, там выбросы обратной полярности до 400 В. Если разрабатываешь первый раз лучше всего посмотри входные цепи самодельных тахометров, схем в инете полно.
#15 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 12:59
silver_dog, а может тогда с "родного тахо на АЦП ?
#16 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 13:04
Elertro не получится, родной тахометр - конденсаторный, то есть на измерительный прибор, подается частота с нормированной длительностью. Конденсатор заряжается пропорционально частоте. Но окончательно интегратором служит магнитная система самого прибора. Непонятно написал, но смысл в том, что даже на индикаторе присутствуют импульсы а не постоянка.
#17 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 13:09
silver_dog, понял, о чём ты, ладно посмотрю как там народ делает, а с Холла через варистор или стабилитрон, сразу на ногу
#18 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2006, 7:02
silver_dog, я вот тут подумал, возьму сигнал для тахометра с датчика Холла распределителя, так оно всяко будет надёжней.
#19 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 17:38
Если есть опыт работы с МК, этот тахометр сделать очень даже легко. Берёте любой контроллер по проще, у которого ног побольше, при необходимости для увеличения количества подключаемых светодиодов используем несколько 8-битных сдвиговых регистров с защёлкой, 74HC595 например. Без светодиодов выйдет рублей на 100 (на макетке).
Сигнал можно взять с датчика холла, с контроллера (на инж.) или сделать высоковольтную развязку.
ЗЫ: блин сегодня только зарегился, не могу создать темы, 15 дней ждать.. Хотел создать тему про мой продвинутый цифровой спидометр, дать схемы, прошивки, фотки выложить, но не могу. Может кто-нибудь создаст в этом форуме для меня тему "Цифр. спидометр (время разгона до 100км/ч, drag, автосвет..)", а я уже в него запостю. wink.gif
Или может модераторы смогут снять ограничение, плиз, обещаю в форуме не мусорить wink.gif
http://speed-light.on.ufanet.ru
icq=323635752
#20 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 18:05
Athlon64 выкладывай в эту тему. wink.gif А там посмотрим.
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.
