Сообщение добавлено 29.7.2006, 20:12
Установка кнопки для стеклоподъёмников
Автор темы Vovan4ik1986, 29.7.2006, 20:12
#1 Vovan4ik1986
#2 WinnyPooh
Сообщение добавлено 29.7.2006, 20:18
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#4 GnRl
Сообщение добавлено 29.7.2006, 21:06
Но лучше посмареть как у меня т.к. кроме меня в форуме я примеров не видел...
http://photofile.ru/users/gnrlgnrl/1251335/ и ставь именно так т.к. по середине не получится из-за внутренней железяки в них...
#5 Vovan4ik1986
Сообщение добавлено 29.7.2006, 22:04
Ну не много не та тема т.к. есть куча тем - электростеклоподъемники...
Эта ручка которая на фото получается передняя пасажира. Нормально получилочь.А водительская должна быть с двумя кнопками,что бы открывалось левое и правое окно.Можно както две кнопки всунуть?
#6 GnRl
Сообщение добавлено 30.7.2006, 1:14
Но мне это не надо т.к. правое стекло открываю очень редко а если пассажир забыл закрыть, но установлен модуль доводки стекол - сигналку пик они и прикрылись ода поочередно...
#7 mysony
Сообщение добавлено 31.7.2006, 8:37
я себе в зубило запихал полностью блок управления от двухдверки: 2 кнопки ЭСП (водительская с автоматом - если нажать посильнее - двигает мтекло до упора) + блокировка пассажирского ЭСП + управление ЦЗ + в пассажирскую дверь одинарную кнопку, обошлось все в 200 р
#8 Mister-X
Сообщение добавлено 31.7.2006, 15:07
За основу взят мини-бар от 2109 (продается у нас в "Руси" за 80 р.). Встраивается между передними сидениями, врезаются кнопки с подсветкой. Из преимущевств на лицо 4 шт.
1. Кнопки всегда под рукой и тебе и переднему пассажиру
2. Исходя из пункта1 отпадает необходимость во второй кнопке у водилы( т.к. обе кнопки под рукой)
3. Я внутрь этого мини-бара еще встроил контроллер управления стеклоподьемниками( тип контроллера " Урал"), весь монтаж от кнопок к контролллеру получился как бы встроенным, заканчивающийся разъемом, на который подводятся выходы на моторы стеклоподъемников, +12v питания, +12v с подсветки и выход с охранки, т. е. мини-бар является законченым модулем с кнопками, контроллером и разъемом.
4. Ну и сам этот подстаканник очень полезен (есть куда банку пива на стоятке поставить)
Пользуюсь больше месяца, неудобств не заметил( особенно когда привыкнешь к расположению кнопок).
Если все же будешь ставить в дверь 2 кнопки, то соединяй кнопки не 1в1, а по схеме приведенной ниже(взята сдругого форума, правда сам не проверял, но должна работать т. к. писал грамотный мужик)
И настоятельно рекомендую поставить контроллер управления стеклоподьемниками (есть много типов, как на 2 стекла, так и на 4, но главное,чтобы он поддерживал функцию поднятия (опускания) от начала до конца при кратковременном нажатии и плавное поднятие (опускание) при удержании кнопки, ну там еще есть отсечка по току при попадании головы Гайца под закрывающейся стеклоподьемник (голова обычно выдерживает, ведь там же кость),еще бывает функция приоткрытия стекла с брелка сигналки. Естественно закрывает окна при постановке на охрану(очень эффектная функция я бы сказал зрелещная), в моем контроллере есть еще выход на вкл. доп устройства(например закрыть люк или выдвинуть заточенный штырь из водительского сиденья).Стоит такая хрень около 500р., но оно того стоит, особенно когда часто выходишь из машины и голова не болит о закрывании окон-нажал на кнопку-стекла закрыты.
Успехов в нашем нелегком и неблагодарном деле по доводке авто типа ТАЗ в ВАЗ.
#9 temborg
Сообщение добавлено 31.7.2006, 15:27
час работы и готова...
проше всего поставить в так называемую накладку... которая одевается на КПП, чу чуть подрезать ножом....
не так сложно как кажеться...
Продаю светодиодные ленты, большой ассортимент и низкие цены.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Би-ксенон (ближний +дальний) 4200р
Любой тип ламп!
Температура цветности 4200,5000,6000,8000К
#13 Patriot_123
Сообщение добавлено 12.8.2006, 14:56
#14 Bosyak
Сообщение добавлено 12.8.2006, 19:52
У себя в семерке поставил так: водительскую кнопочку врезал в ручку двери - проблем ни каких нет с этим, только пластик вырезать и провести проводку, больше там работы нет. Пассажирскую конпку по началу тоже хотел ставить в ручку двери, но передумал. Поставил в бороду на место заглущки, где должна быть четвертая кнопка (габариты, обгогрев, противотуманки). Получилось очень удобно. Как водитель, так и пассажир может свободно ей пользоваться. Рекомендую. Если нужно фото, в понедельник могу выложить.
надо в место обогрева поставить кнопку первого стеклоподъемника, чтоб рядом были а обогрев на дверь перекинь
#16 verbon
Сообщение добавлено 14.8.2006, 11:12
машина 2104 идут также на 05-07 конструкция полумесецем крепятся к стеклу через штатные упоры к двери 3 болта на место штатного стеклоподъёмника + сверим ещё две дырки примерно по центру двери ( в инструкции есть схема крепежа)
Впечатления усилие на подъём открывание зверское без перекосов заеданий скрипа в общем впечетление крайне положительное
брал на фортуне в понедельник ( оптовый день ) стоят 1950р. за пару Я взял за 1850 без проводки и кнопок проводка там сделона с выводом кнопок на торпеду а кнопки оригиналиные внешний вид их меня не устроил
взял проводку с 15-ки 150р. и три кнопки 10-е ( кто не знает в петнарике кнопки на водительское и пасажирской двери расположены причём на водительской две своя и пасажирская) Внедрил всё это дело в подиумы и краине доволен результатом
#17 BiL
Сообщение добавлено 12.10.2006, 3:22
Ребята, помогите обзавестись электростеклоподъёмниками Беркут! Сам я живу в Минске, у нас такую радость не найти. Может кто сможет при случае купить их на вашей волшебной Фортуне и передать с оказией? Деньги заранее переведу на Вебмани или другим путём!!!
А то нету больше сил возиться со стандартными, тем более что там крепления от стекла оторвались, и теперь каждый раз приходится опускать стекло, придерживая рукой.
#18 leshiy
Сообщение добавлено 18.10.2006, 13:51
#19 BLADE90
Сообщение добавлено 10.3.2007, 19:02
выложи плиз фотки!=)
