Как установить замок зажигания от 2110.
Автор темы angelhost, 9.8.2006, 18:38
#1 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 18:38
Купил замок зажигания с лампочкой, от 2110. Как его установить в 21099? Не получается правильно распределить контакты.
#2 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 18:15
Первый раз на этом форуме, за такой большой промежуток времени, ни одного ответа.
#3 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 19:21
А какой может быть ответ, кроме как: "Схему в руки и вперед". Если не помогло к электрику.
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.
#4 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 21:39
Да, я ч замком самим разобрался. Не пойму, что с лампочкой делать. Для чего она вообще нужна и куда ее подключать?
#5 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 5:48
Да там ничего нового.ставитца почти также как и старый.если живешь в москве пиши в личку поможем biggrin.gif
вот это да,аббалдеть
#6 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 17:40
А механически они совместимы полностью? Тоже хочу с подсветкой поставить.. И сколько стоит?
http://speed-light.on.ufanet.ru
icq=323635752
#7 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 20:10
Живу в Казахстане.
Стоит 13 долларов.
Плюсы.
Ключ меньше по размеру.
Всего три положения ключа.
Подсветка.
Так, куда же эту лампочку питать????
#8 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 22:00
К подсветке выключателей (белый, чёрный)
icq=323635752
#9 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 23:59
angelhost , можешь подключить, к резистору, который яркость подсветки приборов регулирует.
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#10 melow
melow
Сообщение добавлено 18.8.2006, 21:18
Замок от ВАЗ 2110 вообще не подходит к ВАЗ 21099. Совсем разное расположение, и расцветка проводов, да и в колодке проводов меньше на один. Проще к 099 замку подсветку самому сделать, если руки растут из ужного места, а так мне замок от 2110 вообще не подошел на восьмер. Все там не так. Возьми схемы ВАЗ 2110 и ВАЗ 21099 и что называеться найди N отличий....
-1 сказали: 1
#11 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 21:10
Я себе поставил замок от 10-ки на зубило (099). Два месяца катаюсь и радуюсь bo.gif
Механически они 1 в 1 одинаковы, т.е. с установкой (креплением) проблем нет. Мне пришлось его менять когда штатный нае...ся. На холодную приходилось ключом дроч...ть долго, чтобы стартер включить. Вскрытие показало сильный механический износ личинки. (Машина 1996г, а на замке СДЕЛАНО В СССР написано). На улице холодно было, и чтобы на морозе меньше в машине торчать, был задуман переходник с 10-го замка на 08-ю проводку. Дома в тепле спаян и в машину за 5 мин установлен.
Плюсы:
1. Не теряется гарантия на замок, т.к. он не переделывался.
2. Не нарушается штатная проводка.
3. Универсальность. Теперь если приспичит, мона хоть 10-й хоть 08-й замок за 5 мин поставить.
4. Как выше писали, ключ меньше по размерам, выглядит приличней и карманы меньше рвет.
5. Ключ формой канавок как от дверей и багажника, т.е. мона как в форуме владельцев матрех один ключ от всей машины сделать.
6. Подсветка замка. Мелоч, а приятно. И удобно.
7. Нет одного ненужного положения ключа. Ключ на вдвое меньший угол вертеть надо. На 08 на старт перехватываться приходилось. А теперь одним движением вставил и на старт. Тож удобно.
Минусы: на штатном 08-м релюха висит, а на моем переходнике их две.
Правда, из етого "-" еще один "+" вытекает: контакты замка только реле включают, значит подгореть недолжны никогда biggrin.gif
Вторая релюха нужна чтобы подогревы, печки, свет и т.д. во время запуска отключать, чтобы стартеру больше энергии аккума досталось. Включенным остается только зажигание и питание габаритов. В принципе, это можно и руками кнопками делать, но в 08 замке в контактной группе такая функция имеется и ее решено оставить. К тому же у меня на машине часто жена ездит, aj.gif а ей почему то трудно smile.gif каждый раз при старте туманки, свет, печку, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал и т.д. кнопками отключать а после запуска снова включать. ai.gif Если не напрягает игра на клавишах, мона одно реле оставить.
Сообщение отредактировал alexx373 - 7.3.2009, 21:18
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#12 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 22:49
Если не тяжело то напиши как делал переходник, как провода перекинуты!
#13 Sector
Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 23:06
Все подходит в лучшем виде. Провода в разьеме переставить - не вопрос ни разу. Если руки из нужного места... ad.gif
#14 Vityok
  • 30 440 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 23:26
Кстати, господа, а у каких ВАЗов один ключ на двери и зажигание?
Причем кто-то вроде уже ставил на Классику замки под единый ключ...
#15 Sector
Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 0:04
Новые замки зажигания имеют болванку как у дверных замков ПП. Я на двенажко переточил личинки под ключ от зажигания. Впринципе, в двери классики можно поставить цилиндры от матрехи...
ЗЫ У шнивы и приоры ключи общие
Сообщение отредактировал Sector - 8.3.2009, 0:04
#16 Vityok
  • 30 440 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 0:06
А внешняя часть ("скважина") останется Классической без изменений?
#17 Sector
Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 0:19
Заменяется вся хромированная часть скважины(токо пятерки-семерки) В шестерке придется растачивать дыру под личинку в дверной ручке. У самого цилиндра диаметр такой же, что у классики, но фасадная шайба(поворотная часть видная снаружи) диаметром больше.
#18 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 11:49
Ни какие провода ни куда не перекинуты. Я же писал, что проводка и замок не переделываются и не колхозятся. Описывать ето дело довольно долго. ai.gif Есть схема на бумаге. r-rules.gif Сфотать или отсканить нечем. sad.gif Будет время, на компе нарисую, выложу.
#19 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 20:59
Подскажите кто нить. Схему нарисовал. Как ее суда вставить?
#20 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 23:03
"Ответ" -> ""Прикрепление файла" -> "ОБзор" -> выбираешь файл -> "Добавить файл" -> "Отправить"
Я тебя и просил скинуть этот чертеж, т.е. как в переходнике провода перекинуты!
