Притирка клапанов
Автор темы URALEC, 29.1.2004, 1:30
#1 URALEC
URALEC
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 1:30
Сегодня притирал клапана,замучился, толи сноровки не хватает толи...
Хотя притирочная паста (как мне сказали)дорогая и нахваленая (названия не знаю), но без алмазных присадок.Выскажитесь по этому поводу.
#2 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 1:48
а ты их что руками просто притирал??? есть специальный пневматический инструмент для етого
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
http://bandyto.photofile.ru
#3 URALEC
URALEC
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 2:10
Точне одной.я слышал только про притирочные стенды, но они довольно дорогие в нашем не таком уж и маленьком городе нет неодного (я не слышал по крайней мере),может мы так отстали, но ни каких електр. или пневмотич. приспособлений нет.Практикуется ел. дрель( это негуд),ручная дрель, рез. шланг и т.д. В основном руками с помощью простейших приспособлений.
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 11:06
я сдуру запорол себе 2 клапана и 1 седло (перетер кромки). по идее притертая полоска должна быть ровная широной примерно 1 мм (если ничего не перепутал) ровная ВЕЗДЕ.
я перестарался и перетер клапана полоса получилась примерно 3 мм с нарушением профиля кромок...
Пневмоинструментом надо еще уметь пользоваться... иначе получиш итог как у меня был
а так... алмазная не очень нужна. мне притирали самой мелкой корундовой (все удовольствие обошлось в 100 рублей) и последующей финальной приторкой ГОИ (а это уже сам).
и еще: если паста попадает в направляющую можно погубить зазоры направляющая-клапан.
#5 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 11:50
Вообщето притирать клапана надо вращая их в РАЗНЫЕ стороны. Делал как то дрелью сто шлангом - но это не то.
Потом в практике пользовался присоской от детского пистолета - голову переворачивашь вверх тарелками клапанов. На прилегание наносишь пасту, клапан в седло, на тарелку присоску и крутишь ее между ладошками туда-сюда. Давить на клапан не надо - достаточно своего веса.
Отмыть остатки пасты. Потом проверка - мел+керосин
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#6 George
George
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 20:41
[color=red][/color]мужик следующий раз не парься а возьми дрель с перфоратором и регулятором оборотов,затем штырь с резиновым наконечником и одень это на клапан и притирай то в одну сторону то в другую!
#7 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 20:57
у нас в Таллинне хорошо притерают клапана возле марья,бывший гонщик там работает со своим сыном,мне он делал,отлично и даже масло перестала жрать :!:
5537728
#8 URALEC
URALEC
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2004, 22:26
Про перфоратор- лучше шуруповерт на аккумуляторах (легкий), единственное неудобно переключать вращение.Тут кто-то говорили что испортили 2 клапана.Первый раз я притирал клапана часов 12 и ничерта у меня не получилось ,чуть не плакал, сей час за теже 12 получается довольно сносно, хотя человек который занимается этим прфессионально справляется за 2-3, и все руками. А прокеросин... можно и бензином, хоть текучесть у него меньше.Самый облом если меняешь "направляющие" (которые делают не известно где), вот тут "напритираешся" даже используя все возможные развертки и шорошки.Удивляюсь тем кто ремонтирует головки 2112, их там ведь 16!
#9 Pika
Pika
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 12:19
Тема старая, но все таки, скажит е можно ли определить на зубиле 1300 не снимая головки хорошо ли притерты клапана?
#10 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 12:30
проверь компрессию на сухую потом с маслом если без изменений и копрессия хорошая, то всё идеально
no brakes no limits
#11 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 13:31
позволю себе небольшое уточнение, "с маслом" имеется ввиду залитие небольшого количества масла через свечные отверстия в камеры сгорания
#12 Карло
Карло
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 15:45
я притирал дрелью с реверсом. и паста у меня была из двух тюбиков. у нас такая продается. в одном тюбике для грубой притирки и там прям видно притирающие частицы довольно крупные, а в другом тюбике - для окончательной обработки. практически однородная масса. притирает на раз.
#13 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 19:04
ИМХО самому лучше не рисковать,а ехать к профессионалу
#14 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 20:43
Точно , хоть первый раз рядом постоять , а потом уже пробовать !
#15 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 21:43
притираю несколькими пастами, изготовленными самим. первая - самая грубая, масло синтетика+корунд, вторая - масло синтетика+алмазный порошок, третья - масло минералка+паста гои или смазка для притирки плунжеров аксиальных насосов. клапан зажимаю цангой, оборот по часам, полоборота против....
на клапан уходит 35-40 минут
#16 sportsmen
sportsmen
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 22:50
Клапана или притерты или нет,если плохо притерты то у тебя компрессии не будет в том горшке где пропускает.С учетом конечно что кольца впорядке.
#17 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 22:59
А скока времени на регулировку клапанов уходит у профессионала???
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#18 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 23:09
На классику минут 30 !
#19 sportsmen
sportsmen
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 23:19
На клапан 3-5 минут.Не нужно до одури притирать разными пастами ,просто трешь до появления матовой полосы потом проливаешь камеры (керосином) ,если в течение 10 сек жидкость не уходит то все окей, если часами трешь а плотности нет то тогда надо седелко зенкануть но аккуратно ,а-то лишку снимешь иклапан провалися.Тогда укорачивать его придется.Вобщем все просто для работы есть приспособления а инструкция по притирке есть в пособии поэкспл.авто.
#20 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 23:20
мне около часа первый раз делали, потом грм сменили и около 30мин. там больше времени подготовка занимает, крышку открутить, валы выставить...
