Массаж в сиденьях , Ну прям как в машинах представительского класса :)
Автор темы Vityok, 15.8.2006, 11:25
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 15.8.2006, 11:25
Если было - ткните где, поиском не нашел.
Многие современные автомобили представительскогно (и не только) класса оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем сидений.
Тему вентиляции мы немножко затронули и предположили, что сделать это не так сложно, используя комповые кулеры, например.
А вто массаж - интересно, как он реализован на "серьезных тачках" и как его можно реализовать самим?
#2 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:15
Я видел такую фичу в фирме где сидения перетягивают. Вот только я отмахнулся и даже цену не узнал sad.gif . Устанавливают так же как обогрев, между обивкой и мягким наполнителем.
Главное в машине двигатель, колеса, сиденья и магнитола
#3 Vityok
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:18
Просто интересен сам принцип действия.
Там что-то типо виброустройства наверное?
#4 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:29
Думаю что одна из систем аналогична противопролежневым матрасам, там несколько рядов идут параллельно, а компрессор поочередно накачивает ряды, спуская другие, еще в советские времена делали электро массажеры, втыкаешь его в розетку, он заряжается, а когда включаешь несколько шариков вмонтированных в него начинают вибрировать, у меня у деда с бабулей покойных в квартире где-то такой валялся.
#5 Vityok
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:37
Представить легко, реализовать непросто.
Нужна система контроля давления и правильного стравливания.
#6 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 13:04
если тупо: в советское время делали такие противоугонки, в топливопровод ставился тройник с электро клапаном, кнопка управления клапаном - течет/не течет, вот тебе и система накачивания и стравливания тока доработать и синхронизировать с реле времени для переключения клапанов и копрессор, в одном положении качает один, во втором другой ряд (ряды из чего нибудь - те же грелки к примеру). Осталось найти бесшумный компрессор, и разместить всю арматуру. Гы, самое сложное найти те или аналгичные электроклапана.
#7 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 20:36
Эти клапана завод Козицкого в Питере на Васьк выпускал, может и сейчас выпускает. Я видел их брошурку, только вот не помню как давно, там они были. Единственное, они не рассчитаны на высокое давление. Их функция перекрыть топливо, чтобы карбовый бензонасос не смог его вкачать.
#8 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 22:19
с воздухом сложно слишком. надо искать другой выход.
#9 Vityok
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 16.8.2006, 8:02
Видимо, надо городить схему на вибраторе на основе низкооборотного электродвигателя.
#10 xmaksim
xmaksim
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 21:23
Ребят, а ткните ка меня носом где обсуждался обдув сидух? Как это можно осуществить? Думаю куллерами из-под компов не обойтись, ведь мало того что они без подшипничков и быстро выйдут из строя от вибраций, так еще и производительность у них некакая. а главное, как подвести этот поток воздуха к жопе? этож нужный какиенить воздухопроводы?
Теперь по теме. Видел в одной из передач Тачка на прокачку, ставили как раз массажер в сидухи. Так вот принцип насколько я помню был просой. там такой диск, с колесиками по диаметру, этот диск крутится, а эти колесики массажируют, но это один из модулей который я запомнил. А вообще, однозначто если что-то и думать, то нужно однозначно чтонить механическое мутить. А вообще как-то видел в Магазине на диване продавались подобные накидки на кресла с массажером, может действительно не гемороится и купить уже готовые решения? Ведь мало того что нужно сделать, его еще нужно и отладить, а это займет время, представляю как из-за какого нить глюка прейдетсмя расшивать сидухи.
#11 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 22:30
в мед.технике купи себе накладку на сиденья с любыми видами массажа, для эстетики засунь эту накладку под обивку сиденья а пульт сбоку примастырь, а кулера для компа идут на подшипниках, это нормальные кулера а не те что гудят круче пылесоса, у меня кулер не слышно практически, хард наверное и то громче иногда шуршит
#12 Vityok
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 17.8.2006, 8:15
Точно! Нашел готовые решения, причем относительно бюджетные.
Раз?
Два
Но оставлять их на сиденьи некрасиво. Интересно, будут ли они эффективно работать, если их поместить под обшивку?
Насчет кулеров от компа - люди некоторые годами компы не выключают, а кулеры в блоках питания дули и дуют... Так что, ИМХО, вполне приемлемо.
Другое дело, как, вырезав в материале сиденья нишу под кулеры (причем не одну!) сохранить общую форму и при этом мягкость в местах где кулеры...
Сложнее с задним сиденьем в плане массакжа - она ведь раздельное и вдоль и поперек, т. е. по идее нужно 4 маленьких элемента.
#13 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 8:43
можн разместить этот массажный аппарат не под обшивкой, а под чехлами.
#14 Vityok
  • 30 556 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 17.8.2006, 10:48
Чехлы не хочецца.
Интереснее, когда все интегрировано.
#15 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 11:49
да эт понятно. тогда можно ободрать с сидений обшивку, установить массажер и обтянуть по-новой
#16 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 12:04
в классике это элементарно, сиденье ободрать одна минута, массажер думаю нормально встанет, ну если и потеряет то процентов 5 чувствительности не больше, тоглько тогда нафиг кулеры, а так кулеры можно в каркасе в каком нибудь сунуть и думаю мягкость не должна пострадать если разместить грамматно
#17 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 12:18
Чтобы кулер сувать, перед этим нужно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, с наименьшей потерей проходимости к жопе, а то там будет массажер, обивка, еще и чехлы одеть...
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 12:47
+1
#19 xmaksim
xmaksim
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:30
во во, насколько я знаю там где ест обдув под жопой обычно обшивают перфорированной кожей. Одно меня смущает в куллерах, их производительность! Хотя если поставить штуки 4 и более.....
А еще как действительно обеспечить циркуляцию воздуха? там ведь тоже должны быть какие-то воздуховоды.
#20 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2006, 16:58
Просто порезать паралон насквозь и вот все воздухоканалы....... rolleyes.gif
