Замена резонансного на широкополосный ДД
Автор темы Enter, 22.8.2006, 21:39
#1 Enter
Enter
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2006, 21:39
Вопрос в следующем: кто-нибудь проделовал сабж, и если да, поделитесь пожалуйста опытом huh.gif
Двигатель 2111 контроллер бош 1.5.4
Правильно установленные красные брыговики увеличивают мощность даигателя ВАЗ в 1,5-2 раза...
#2 Den_99
Den_99
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2006, 22:44
я не делал. поясни, в чём их разница??
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 10:28
менять нада вместе с блоком управления, тоесть ставить январь 5.1хххххххх 61
вазик в умелых руках ето сила
#4 Enter
Enter
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 11:49
В цене в 10раз и конструкции....
#5 volghanin
volghanin
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 11:54
чип тюнить не пробовал?
Тише едешь-дальше будешь.
От того места куда едешь....
#6 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 18:29
проводку, мозг менять... гыыы... а чем с резонансным то не живется?
#7 diagnoser
diagnoser
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 19:10
Этот геморой не стоит свеч,датчики надежные а так мозг(другой способ обработки АЦП ДД) и проводку ДД менять,точнее можно просто кинуть другой сигнальный провод,как вариант можно в прошиве снять маску ошибок ДД и флаг комплектации сабжем
з.ы А в чем трабл то,на резонансных обычно сама фишка окисливается либо на сгибе провод рвется,ну или просто обломили его,коды в студию и чего беспокоит то?
#8 Enter
Enter
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 21:49
Постоянно выдаёт ошибку "обрыв датчика детонации" или что-то в этом роде. Хотел поменять этот датчик, так его в Питере найти проблема, да и цена порядка 50$. Вот и встал вопрос: может заменить его на широкополосный,который стоит 4$ и лежит в каждом ларьке.
#9 diagnoser
diagnoser
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 23:48
Посмотри фишку на предмет неконтакта/обрыва,ну и прозвонить до ЭБУ не мешает,в большей части случаев помогает
