Капот и багажник на амортизаторы , 2115, 099, 2110
Автор темы StylePilot, 8.9.2006, 13:05
#1 StylePilot
StylePilot
Сообщение добавлено 8.9.2006, 13:05
Пятнашку взял недавно, волей случая, до этого ездил на десятке, и заметил одну такую деталь: капот и богажник открываются на десяточке на амортерах, а на 15 сзади какоето подобие пружины, спереди палочку стаффь) и вот одна мысля появилась...ясно дело какая конешна! (поставить аморты с капота и богажника от 10 на 15)
ВОПРОС:
Это реально?они туда влезут?наверняка ктонибудь делал...там надо разьемы в корпусе делать для расположения амортизаторов?
я понимаю, что я не самый умный-преумный,и ктонибудь уже до этого додумывался, но хотелось бы услышать предложения и советы ПО ДЕЛУ. Красиффо должно получицца поидее
если дагониш - щщи разапью!(с) )))
#21 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2006, 9:12
dev
А капот не ложится на поводки щеток??? или это все вымеряется?
Кстати был сегодня в Южном порту. Нашел только в павильоне 122 да и то там уже все раскупили. Говорят через неделю будет этот комплект. Стоит примерно 650 рублей.
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший
#22 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2006, 23:10
kamazist, нет, на поводки не ложиться - вымерял по штатной палке.
комплект?! хз... я брал 2 штатных амортика от хлопушки 2111 по 180р., 2 стальных уголка по 6.50р в метизах и сверло D8... =)
Вот черт, опять не тот кактус выкурил!
#23 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 20:32
dev
и где ты амортики по 180 покупал? в магазине от 265 до 300
СТОКовод!
#24 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:18
Русь 200 рублей. наверняка есть места где можно и дешевле взять
#25 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2006, 0:12
Faik, у меня знакомые на рынке - я по закупке брал... =)
#26 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 20:37
Купил я этот аммортизатор, финвал. Какой то он через чур жесткий. Работает только когда я на него всем весом упрусь... Не ужели капот нормально закрывается при таком аммортизаторе? с трудом верится...
СТОКовод!
#27 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 8:26
ггг
какие все пугливые... прям как я
почему-то при покупке и пробе аморика все сразу забывают физику.
а именно:
когда капот закрываешь, давится не на сам же аморик, а на край капот - тем самым образуется РЫЧАГ, благодаря которому и становится возможным прикладывание меньшего усилия для закрытия smile.gif о как.
аналогично и с багажником.
пс: как же утром на работе делать нечего пока все еще не пришли:
попробуй дома что-то типа этого:
#28 Шпорт
Шпорт
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 8:30
Чтоб вспомнить физику, это надо вспомнить школу или инст, а в магазине обычно не до этого biggrin.gif
Компрессометра бояться - мотор не крутить!!!
#29 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 8:34
так я и говорю - все
#30 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 9:22
А капот от это кривится не станет? Он да и так почти на соплях держится, качается туда сюда когда открыт...
СТОКовод!
#31 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 9:53
ну болтается...
чтоб не кренился сильно крепить надо не к краю а так:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=2423/Section=1
наиболее малоболезненный вариант
#32 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 10:26
IgorFS, ясно. спасиб. Кстати, эта штука "Упор капота Лада-Самара-2" вроде давно уже вышел, а в продаже я так и не видел ни разу, Мож кто видел? че почем?
СТОКовод!
#33 Шпорт
Шпорт
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 10:43
В Южке да и в Кунцево о нем даже не слышали...
#34 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 11:41
#35 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 11:45
вот в этом ты не прав.
ПБОЮЛ Лаптев В.Ю. г. Москва, торг.компл "Южный порт", место 122
#36 Шпорт
Шпорт
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 12:06
и в какую она цену?
есть в наличии не в курсе?
#37 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 12:43
Цитата(Шпорт @ 4.10.2006, 13:06) *
и в какую она цену?
про самару 2 не спрашивал, спрашивал только про 8-9 стоит 650 рублей, в наличие не было, обещали привести. я думаю что уже привезли. Надо на днях съездить купить
#38 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 13:54
так аморик 250 стоит, а это с двумя креплениями 650 ?
кацца многовато ?!
#39 Шпорт
Шпорт
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 14:11
кацца многовато ?!
я думаю что это не просто крепления...
просто с одним амортизатором перекос капота происходит, а если брать 2 то тоже самое по идеи выходит!
а ты не смотрел как эта фигня там крепиться?
снизу я смотрю прям на болт стойки, а сверху?
#40 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2006, 14:50
если брать два то да, но грят хрен закроешь с 2мя.
ходя по ссылке можно видеть что они предлагают 1 аморик делать.
главное подальше от краёв. штатная палка тоже ведь одна....
снизу крепиться на "спец" загогулину на все 3 болта,
а сверху тож "спец" ерь, но наверняка на саморезы.
см по ссылкам - там можно идею крепления уловить и сделать самому !!!
