ВАЗ 21083 From Пенза , "Зубило" в легкой доводке
Автор темы HIDDEN, 28.9.2006, 10:46
#1 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 10:46
Конец всех трудов и стараний:
Имеем ВАЗ 21083 (карб), 1999 года выпуска.
Из доработок:
Двигатель+коробка:
р/вал Нуждин 10.93
Облегченный 8ой маховик (вес 4кг)
Карб на данный момент стандарт с меняными жиклерами (до этого стоял с кроссовой 08, ХЗ какая у него там геометрия была)
в КПП 18ряд главная пара 3.9
По подвеске:
перед - резанные 12ые пружины на 2.5 витка + Плаза Супер Спорт, 10ые + опорники ШС25 (Воронеж)
зад - 10ые пружины резанные на 3.5 витка + поджатые аммы Монро + подвязана балка.
Передний стабилизатор от 10ки.
Желтые крабы (дабы получить кастер в плюс, сейчас +2)
Пластины отрицательного развала задних колес (стенд по проверке сход/развала показал развал задних колес -1.05 на обоих колесах)
диски Zepp Boxer Gold 15"
резина Yokohama A520 195/50/R15
По кузову:
Заварена крышка багажника, место в крыше под форсунку омывателя заднего стекла, места на передних крыльях под повторители поворотников, отверстие под дворник с водительской стороны.
Восстанавливается и готовится к установке обвес Lukoil Racing (original), который еще на машине Messiya стоял.
По салону:
До недавнего времени его небыло.
Сейчас все в стандарте + шумка (кустарщина) + ковш стеклопластиковый на водительском месте ХЗ чьего производства.
Далее планируется поставить таки обвес и "поднять" машину к зиме.
Лежит готовый к установке комплект тормозов:
перед - вентелируемые с перфорацией размерностью 14"
зад - ЗДТ вентелируемые размерностью 13" на 8ом суппорте
PS: Зазоры и детали не подогнаны ввиду недавнего ДТП (въехали в меня почти в лобовую) и всвязи с ожиданием обвеса, вот под него все и будет подгонятся.
Почти полная история в картинках здесь:
http://photofile.ru/users/hidden/1238011/
[Street Cars Crew] : www.scc.pnz.ru
#21 Щербакофф
Щербакофф
    Алексей Сергеевич
  • 1 734 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 12:44
Цитата(HIDDEN @ 29.9.2006, 12:59) *
Но пока туманно будущее этого авто :/
ПОРОШКОВАЯ окраска дискоа
Автосервис: окраска и тюнинг
Замки капота Aerocatch
#22 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 15:21
Цитата(Щербакофф @ 29.9.2006, 13:44) *
Эти мысли всегда в голову лезут, когда вылазиет какая-нибудь серьезная проблема или начинается подсчет затрат.
На данный момент движке пришел конец, вот и мысли сколько оно еще протянет и что делать дальше.
Нашел вариант, что на зиму машину отдаю родным, они "насиловать" машину не будут, а к весне вопрос поднимем снова, ино или с этой продолжаю работать.
#23 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2006, 23:00
Машина перекочевала но новую подвеску, вариант "Зима":
- пружины H&R Sport (перед+зад)
- передние стойки СААЗ, 10ые
- задние Монро Оригинал, 8ые
- опорные подшипники, так же 10ые
И вот что теперь имеем:
10ые опорники
Задние КРАСНЫЕ пружины
Машина теперь выглядит так (прошу прощения, что грязная, погода...):
А теперь самое сладкое - это ОЩУЩЕНИЯ!
Машину не раскачивает, мелкие неровности проглатывает на раз (лежачие полицейских проезжаю на скорости и машина даже не прыгает), в больших ямах не пробивается, крены минимальны, рулится тоже не плохо.
Вообщем, пружины с прогрессивными характеристиками это ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Правда, после "картинга" который у меня был, рулить стало довольно страшно, машину почти не чувствовал первые километры.
#24 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:05
Сегодня съездил примерил задний бампер обвеса - там полная Ж... работы по нему, НЕМЕРЯННО!
Так же съездил закупился тормозной жидкостью Ликви Молли ДОТ4, бутылью в 1 литр.
Завтра поеду менять передние тормоза, и за одно всю тормозуху сменю на новую.
Приобрел щетку очистителя без "коромысла", на вид конечно не такая уж она и эстетичная из-за большого корпуса посередине щетки, но вот прижимается к стеклу заметно лучше!
Съездил доработал трапецию (вернее то что от неё осталось) стеклоочистителя. Хм, результат на лицо! Вообщем то что можно было "выжать" из трапеции, я это сделал, далее доработки необходимы более координальны. Угол очистки увеличился на 20-30 градусов, и теперь он более или менее сносен.
По-крайней мере водитель теперь не скован совсем из-за недостатка обзора, хотя пассажир все равно видет очень мало smile.gif
А вот иллюстрации:
Механизм стеклоочистителя:
Рычаг был укорочен примерно на 5-7мм.
Обрезана ненужная часть, ведушая к дворнику с водительской стороны
Зона очистки (прошу не обращать внимание на то, что дворник выходит за стекло, это временно, "поводок" требует доработки, которая будет завтра)
А это внешний вид новой щетки Хорс Акробат
#25 Pika
Pika
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 10:27
Ох и зачетная восемь=), а скока если не секрет этот самый технониколь стоит?
#26 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 23:36
До смешного мало smile.gif 548 рублей за рулон на строительном рынке. В рулоне 15 погонных метров, шириной около 1 - 1.2 метра.
Кстати, знакомый, который проклеил свою машину всю STP, спросил у меня остатки Технониколи, дабы поверх СТП пололожить еще и её... не доверяет СТП! smile.gif
#27 Pika
Pika
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 6:50
А как он в плане влагоустойчивости, какой толщины и скока примерно весит?
Сори если достал=))
#28 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 10:53
Толщина 2-3мм примерно, а весит все это хозяйство... кг 40 целый рулон.
#29 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 1:39
Поменял тормоза на 08.
Передние размера 14 дюймов вентилируемые с перфорацией.
+ вакуумный усилитель (по заверению с прогрессивной характеристикой)
Впринципе процесс довольно простой и не долгий.
Теперь внешний вид.
ДО:
ПОСЛЕ:
Ощущения:
- работу вакуумного усилителя пока не оценил ни как, не пойму ничего, нужно скатнутся на стандарте для сравнения.
- после окончательной регулировки тормозной системы, машина просто "встает колом"! Очень нравится торможение, и это при том что перед еще не притерся.
#30 everm1nd
everm1nd
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 10:05
HIDDEN, как машинка поживает ? Чё-то не обновлялся ты давно..
#31 REMUS58
REMUS58
  • 325 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 22:33
Во блин!И ты здесь Диман, занижение просто жесть,хочу такое сделать летомsmile.gif))В обвесе будет сцуко круто!Успехов Диман!
user posted image
#32 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 22:41
REMUS58, а почему жесть ? вроде адекватное вполне:
http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/35933590.jpg
иль это старое фото ?
#33 REMUS58
REMUS58
  • 325 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 22:55
IgorFS, Это зимний вариант,на 1-ой странице есть фотка где реально жестьsmile.gif
user posted image
#34 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2007, 4:24
REMUS58
everm1nd
Машина сейчас почти в полном стандарте по движке.
Ничего с ней зимой не делал, если не считать полный кап. ремонт почти всех агрегатов (коробка+двиг+приводы).
Сейчас обкатка идет (только 1500км проехал)
Ждем потепления, а там начнется новый виток переделок:
обвес, диски, тормоза, подвеска. А далее, скорее всего продажа, в начале лета.
#35 asterix888
asterix888
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 2:22
авто очень красив! laugh.gif жаль наверное продавать тебе, очень хорошо занижено, я вот тоже думаю занизить 2114, более чем на 2 сзади и 1,5-2 спереди. Заварил ручки задние(блин немного накосячился на этом, но об этом здесь писать не буду) сейчас крашу диски БОКСЕР от zepp, такие же как на этом авто только черные, в цвет к кузова машины. Дворник давно пригляделся на мерсах на 170 градусов типа, но не думал об этом на моем авто, хочу вот еще полностью затонировать в черный. Постараюсь выложить фото в скором будущем....А вопрос мой, какой мотор дворника поставить в замен в стандартному, двенашкин задний?? от окушки? или мож другой попробовать, а реле какое к нему поставить?? мотор дворников тоже придется переварить для крепления нового?
#36 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2007, 3:51
REMUS58, нашел пасиб )
HIDDEN, хорошее авто. и планы хорошие. только зачем продавать ?
точнее зачем по весне все это делать а летом продавать ? (((
#37 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 2:44
asterix888
не вижу смысла вообще в замене мотора.
Главное рычаги трапеции, с ними вся проблема.
Либо как мне сегодня предложили, сделать передачу на жестернях, типа отношение сделать, к примеру, 1:1.5 и наши 100 градусов, превращаются в 150 уже ну и т.д. А проблемы ни с реле ни с мотором не возникают, не считая малого крутящего момента wink.gif
Начну с того, что машина не такая уж и хорошая, все-таки старовата как не крути (99год выпуска).
А все это делать, только для себя, понимаю не выгодно, но хочеться все-таки дособрать все, получить законченный проект, сфотографироваться вместе и прокатнуться пару раз, мне этого вполне достаточно будет, что бы распрощаться с нашим автопромом до лучших времен (того же автопрома) smile.gif
Вот такие вот "червяки" у меня в голове.
#38 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 346 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2007, 17:42
HIDDEN, Ну если на то пошло собери, сезон откатай с кайфом, а к зиме можно чего н ть буржуйское прикупить smile.gif
#39 ma3x
ma3x
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 14:22
Молодчина Димон........Я чувствую летом будет ваще "машина зверь слюшай" smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif...... P.S. Скорей бы асфальт smile.gif дабы обвес smile.gif
#40 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 11:36
Ввиду начала сезона и ремонта дорог в нашем городе несколько изменений произошло в машине не сильно глобальных + Ого-го сколько предстоит сделать smile.gif
Начну с того, что машина обрела:
- тонировку по кругу (никакой личной жизни небыло wink.gif )
- установил ЗДТ.
