ВАЗ 21083 From Пенза , "Зубило" в легкой доводке
Автор темы HIDDEN, 28.9.2006, 10:46
#1 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 10:46
Конец всех трудов и стараний:
Имеем ВАЗ 21083 (карб), 1999 года выпуска.
Из доработок:
Двигатель+коробка:
р/вал Нуждин 10.93
Облегченный 8ой маховик (вес 4кг)
Карб на данный момент стандарт с меняными жиклерами (до этого стоял с кроссовой 08, ХЗ какая у него там геометрия была)
в КПП 18ряд главная пара 3.9
По подвеске:
перед - резанные 12ые пружины на 2.5 витка + Плаза Супер Спорт, 10ые + опорники ШС25 (Воронеж)
зад - 10ые пружины резанные на 3.5 витка + поджатые аммы Монро + подвязана балка.
Передний стабилизатор от 10ки.
Желтые крабы (дабы получить кастер в плюс, сейчас +2)
Пластины отрицательного развала задних колес (стенд по проверке сход/развала показал развал задних колес -1.05 на обоих колесах)
диски Zepp Boxer Gold 15"
резина Yokohama A520 195/50/R15
По кузову:
Заварена крышка багажника, место в крыше под форсунку омывателя заднего стекла, места на передних крыльях под повторители поворотников, отверстие под дворник с водительской стороны.
Восстанавливается и готовится к установке обвес Lukoil Racing (original), который еще на машине Messiya стоял.
По салону:
До недавнего времени его небыло.
Сейчас все в стандарте + шумка (кустарщина) + ковш стеклопластиковый на водительском месте ХЗ чьего производства.
Далее планируется поставить таки обвес и "поднять" машину к зиме.
Лежит готовый к установке комплект тормозов:
перед - вентелируемые с перфорацией размерностью 14"
зад - ЗДТ вентелируемые размерностью 13" на 8ом суппорте
PS: Зазоры и детали не подогнаны ввиду недавнего ДТП (въехали в меня почти в лобовую) и всвязи с ожиданием обвеса, вот под него все и будет подгонятся.
Почти полная история в картинках здесь:
http://photofile.ru/users/hidden/1238011/
[Street Cars Crew] : www.scc.pnz.ru
#41 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 14:05
HIDDEN, выкладывай фотки, машинка у тебя класс. Респект тебе и удачи в дальнейшем
#42 Sasha_SPB
Sasha_SPB
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 14:24
HIDDEN, МАШИНА КАЙФУШЕЧКА!!!
Удачи
Сменил Авто на инотаз, но свой ВАЗ, никогда НЕ ЗАБУДУ!!!
#43 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 14:36
и обо всем по немногу в отдельности...
ЗДТ там где им и положено быть.
Первое с чем встречаемся при установке ЗДТ - это демонтаж барабанных тормозов, что, кстати, не простое занятие.
Так как разбирать ступицу не решились, дабы не "попасть" на подшипник, откручивали болты крепления ступицы к балке с трудом, но благо был мастер толковый, который все болты открутил с помощью молотка и зубила (хороший инструмент надо признаться).
Кстати, тыльная сторона барабанного тормоза прикручена к ступице 2мя винтами, которые крутить даже не пытались, а сразу срезали головки зубилом.
Первая примерка
Пришлось точить посадочное место тормозного диска напильником, хотя диск уже отдавался на проточку на завод, но размеры видимы токарь профукал, вместо 60мм было 59мм. Благо точилось все без проблем.
Окончательный вариант:
Что потребовалось:
- 2 план-шайбы
- 2 суппорта
- 2 скобы под вентилируемые 13" диски
- 2 13" вентилируемых диска
- 2 тормозных шланга
- 2 медные шайбы (между шлангом и суппортом)
- 4 шайбы с внутренним диаметром 11-12мм (подкладывать между скобой и план-шайбами, дабы первую отцентрировать относительно диска)
- 12 болтов ~ М10х30
- 12 гроверов
- комплект тормозных колодок
Перед установкой ЗДТ желательно что бы были перекинуты контура тормозной системы.
Занижение!
МОЕ ИМХО, получилась самая низкая зубила в Пензе да и по России вряд ли найдется много конкурентов. Задумка занижения была именно такая, получить самое-самое!
Так было на H&R'ах
Вот на какие обрубки поменяли красненькие пружины
а вот что получилось
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/53999703.jpg[/img]
машина покаталась немного и стала еще чуть ниже (пружинки подсели)
Сейчас пружины резаны так:
сзади 10ые пружины на 4.5 витка
спереди 12ые пружины на 3 витка
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/53999711.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/54074351.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/54074320.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/54074290.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/54145251.jpg[/img]
На фото, высота около 128см, но там ракурс не тот, на самом деле высота где-то 126 см smile.gif
[img]http://photofile.ru/photo/hidden/1238011/large/54348743.jpg[/img]
#44 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 14:45
#45 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 15:26
А машинка полностью на отбойниках или все-таки пружинки работают?
#46 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 9:53
Urri, нет не мерил. Но ввиду наличия защиты спереди, что то очень мало расстояния там до асфальта.
Zugres, работают. Даже еще место для бОльшего занижения есть. Правда подобрать амортизаторы под такие пружины не легко, остается лишь один вариант - прокаченные масленные стойки под необходимые характеристики.
#47 Koles
Koles
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 16:42
#48 LIS
LIS
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 18:48
правда при условии отрезания 1/3 отбойника..
А вообще машинка суперская!HIDDEN, говорил те это еще пол года назад wink.gif
(!!!LIS!!!)
!!!LIS!!!
Real Racing Team
#49 Вайнах
Вайнах
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 20:19
Достойный аппарат. Занижение нереальное)) Респект хозяину.
Резину новую поставил ? Если да, то поподробнее можно о ней, понравилась smile.gif
loading...
#50 Redlinegt
Redlinegt
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 22:58
По рисунку йока 520, на самом деле не особо резина, на жёсткой подвеске срывает морду в занос.
#51 zitros
zitros
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 9:05
Вопрос к хозяину авто....
как открываешь заднюю дверь багажника? механически или электрозамок????
если можно с фото ответь пожалста.....
я себе вот тоже убрал смфото и теперича перед дилеммой как сделать как в 2110 с кнопки или механическое открытие???
С уважением Евгений
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=16783
19,683 зато все мои!
#52 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 0:15
2 Вайнах
Резина ёка А520
С учетом того что резина относительно бюджетная, то свои деньги отрабатывает на все 100%.
Эта ёка явно лучше всяких там нокиан, созданных для "семейной езды", пирели П6000 и т.п.
Перед сносит конечно, но сносит любую резину, как не крути.
Тем более не понятно по каким причинам перед сносит, почему именно резину виним в этом??? Тут больше не от резины, а от настройки подвески/ходовой, распределения масс, крутизны поворота, характер его прохождения и много... много других факторов.
2 zitros
Электропривод однозначно!
Схема установки универсальна, наверняка в сети полно фото. Используется для открывания реле втягивающее. Они специальные продаются для открывания багажника. Свои фото сделать не обещаю, но постараюсь.
#53 zitros
zitros
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 6:58
2 zitros
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, ДИМА!
Пожалста сделай фото на задней двери как закрепил, потому как кнопку и провод я уже протянул..подключение готово, нужно расположение эл.тяги!!!!!!!!!!!!
Покажи как сделано у тебя!
Всем из Барнаула привет!!!!!!
И спасибо, Дим!
#54 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 13:52
а не чиркают ли колеса в поворотах об передние крылья? подвеска то не особо жестакая же??! хотя пружины то мож и жесть.
а подвеска работает? или как на палках - яма и пробой? или все таки отрабатыает свое?
зы сапоги переваривали спереди?
#55 Nameless
Nameless
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 14:11
Хорошо что ты снял наклейки и диски что на первых фотках)
И один дворник прикольный, он у тебя всегда так стоит?
#56 REMUS58
REMUS58
  • 325 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 14:30
Диски с первой фотки у Димана подло спи*дили пионеры ночью, но что не делается- всё к лучшемуsmile.gif
user posted image
#57 Nameless
Nameless
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 17:48
Ааа..
А у мя сняли хромированные колпачки на нипелях недавно((
#58 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 0:50
zitros
Дабы не заставлять тебя ждать меня вот ссылка где о том что тебе интересует много всего сказано и примеров приведено достаточно
ПРИМЕРЫ
vs14
Колеса совершено не задевают ни обо что.
Подвеска не работает как надо - это факт! Если перед еще более менее, то зад неверно скомплектован.
При таких пружинах, как я уже говорил, нужны прокаченные масленные стойки в очень жесткие + оставлять по одному бублику от отбойников.
Nameless
Да, конечно - это его положение "покоя".
REMUS58
Но действительно - что не делается, все к лучшему!
#59 HIDDEN
HIDDEN
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 1:04
vs14, почему я особо заморачиватся не стал с настройкой, так как этот вариант на 2е недели, чисто попробывать, ибо обвес уже в покраске, а под него машину однозначно надо поднимать.
А так, сейчас наработан большой опыт по занижению, и если бы не обвес и дороги я бы собрал машину много ниже чем она сейчас и подвеска бы РАБОТАЛА, и довольно-таки сносно. Может быть и будет этот проект воплащен в жизнь, как-нибудь.
#60 fonbet
fonbet
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 23:12
клиренс супер ваще пачка сигарет!!! класс, хочу тоже занижать , только что то не охото не за самую крутую плаза суцпре спорт отдавать 7600, а бильштайн так ваще 15000 стоит! и дисковые тормоза ты норм сделал, а ручник как забабахал?!
Кстате проконсультируй насчет подвески, родную можно порезать? а как к порезанным пружинам аморы подбирать!? а то в магазинах есть ваще по 800рублей пружины красные колхозные типо написано занижение на 5см мне кажеться ето какой то брэд, вообщем жду твоих наставлений!
