передняя подвеска классики и сход развал после сборки чето нето
Автор темы ABELISK, 3.10.2006, 19:01
#1 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 19:01
люди подскажите
вопрос собрали подвеску поставили все стандарт а колеса както странно стали верхняя часть как бы вовнутрь завален а нижняя наружу
вопрос в следуюшем можноли будет в этих условия зделать сход развал
срочно
#2 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 19:42
Не просто можно, а НУЖНО!!!!
Сила, брат, в правде!!!
#3 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 19:48
а выставится получится ли еслежы шайбы подложат под нижний рычаг то низ еше больше выпрет
#4 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 20:22
Их наоборот убирать будут (которые ещё с завода стоят).
#5 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 20:26
в томто и проблема все шайбы убрали при переборке подвески
#6 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 20:42
Пружины пильни smile.gif Наверно у тебя сейчас жып
#7 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 20:45
зачем тамже все стондарт стоит она и так 2 пальца с половиной от крыла до колеса куда еше ниже
#8 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:22
Может балка такая "хорошая"... Все равно съездий на сход/развал и посмотри что скажут мастера...
#9 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:27
а можно как небуть самому проверить балку
#10 BuPyZ
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:32
так сказать нельзя, сгоняй на сход развал тебе всё скажут!
а вообще без шайб (вилок) регулироваочный колёса должны стоять строго пертикально... это будет идеальной ситуацией (вот я менял всё вместе с балкой.. у меня сча вертикально знакомый мастер сказал что всё просто идеально (я опасался что после аварии лонжерон не просто ушёл а ещё и развернулся (оказалось что просто балка погнутая была)) а вообще на сход развале можно много чего зделать .. если шайбами не удастся можно узнать у мастера (если он хорошо квалифицирован) в каком месте и насколько ступицу отфрезировать.. вобщем если сход развал не улдастся смотри набалку
на глаз ... у меня сразу было видно что балка выгнута и разврнута ....
если колёса очень уж завалены и рычаги не гнутые то 99% балка ...
#11 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:46
#12 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:50
Цитата(ABELISK @ 3.10.2006, 22:46) *
катайся так. пока не развалится. или въедешь куда-нить
#13 BuPyZ
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:51
Цитата(ABELISK @ 4.10.2006, 4:46) *
сделать всегда можно ... балку конечно менять гиморно... но ничего не поделать !
ЗЫ: а что меняли ?
#14 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:10
ЗЫ: а что меняли ?
меняли все сайлен блоки шаровый рулевые рычаги пружины шаровые
#15 BuPyZ
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:19
70% что сход развал сделают!
#16 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:25
будем надеится сезжу напишу
#17 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:33
Шаровые-то до конца затянули? конусы чистые были?
#18 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:44
шаровые затенули и конусы на шаровызх чистые
че может еше быть
#19 BuPyZ
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:51
че может еше быть
конечно это неможет быть но всё-же
пружины не те, илибо не попали в "стакан"
двигатель думаю на месте ? т.е нагружает подвеску?
#20 ABELISK
ABELISK
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:54
да движок стоит пружины те ведь зазор норма рычаги паралельно земле в стакан попал тамже резинка и амортизатор там се норм раньше некогда токого небыло на других машинх я имею в веду
