Противотуманные фары: выбор, подключение и т. п.
Автор темы Faik, 6.2.2004, 16:13
#1 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2004, 16:13
Какие туманки лучше выбрать?
СТОКовод!
#61 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 19:20
Подскажите пожалуйста, как подключить туманки на 093 2004 г.в. На туманках имеются разъемы, с 2 контактами, но на машине штатной разводки вроде бы нет.
#62 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 9:44
laugh.gif Ну ты рассмешил. Конечно проводку самому тянуть надо. Ставить кнопку, реле.
#63 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:14
Ничего смешного не вижу, колодка под кнопку присутствует, почему бы не предположить, что где-то есть и штекера под сами туманки. Раз такой смешливый, лучше бы написал конкретней к чему цепляться и провода какой толщины брать.
#64 AndreyF
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:35
Jonny,
у меня сделано так - что бы не привязыватся к остальным кнопкам и быть независмым от зажигания , сигнальная цепь силового реле размыкается/замыкается отдельной кнопкой в салоне,
питание на лампы от силовой цепи реле. питание силовой цепи и сигнальной напрямую от аккумулятора. 2 предохранителя - на сигнальную и силовую цепь. допустимый ток сигнальной цепи - 3 А ( ограничивается предосранителем) сигнальной 20 А ( так же предохранителем. реле до 30А
провода бери с запасом, посчитав предварительно потребляемую мощность ламп, и из этого расчитывается сечение кабеля силового.
#65 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 5:54
Jonny, продаются специальные комплекты для подключения противотуманок
#66 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 8:54
Если ты имеешь в виду кнопку "противотуманные огни" в "самарах" - она к задним фонарям идет. Производители всегда и на всем экономят и лишних деталей никогда не кинут. Схему подключения можно взять на http://www.jora.arh.ru/
#67 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 17:03
Противотуманки по науке должны включаться вместе с габаритами. Поэтому управляющий провод на реле нужно запитывать от габаритов и в его разрыв ставить тумблер. Силовой провод (питающий на фары) - прямо с аккумулятора. Тогда при включении габаритов можно будет либо просто габариты зажечь, либо вместе с противотуманками.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#68 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 17:08
Спасибо AndreyF и bomberman'. Нашел в продаже жгут для подключения туманок.
to AndrewK: имел ввиду не кнопку задних противотуманок, у меня между кнопками включения з.туманок и обогрева заднего стекла присутствует еще одна колодка, на ней есть напряжение. У знакомого на люксовой 99 сразу шли туманки и кнопка подключена они именно туда.
#69 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 17:10
#70 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 20:02
Если у тебя уже есть колодка под кнопку, то просто купи в магазине кнопку, а по проводам от колодки определи, где находится реле. Если его нет, то надо купить и его, от кнопки управляется обмотка (85 и 86 контакты), а через 87 и 30 контакты реле пускаешь (+) на один из проводов туманок. Минус берешь на корпусе вторым проводом с туманок.
Если реле есть, то опять-таки по проводам проследи, куда выходят разъёмы под туманки. Подключайся уже на них.
Тебе комплект для подключения вряд ли нужен, судя по всему проводка есть.
#71 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 21:04
Никто не скажет, а в 14 провода для подключения противотуманок уже подведены или нет, а то пахан говорит , что подведены осталось только подключить, так то кнопка в панели есть.
#72 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 21:09
tosha, ты че пахану не доверяешь :?: :wink:
Drag Racing-My Life
#73 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 21:43
#74 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 0:38
Пишу сразу всем на будущее..... за 200 ти рублей покупать комплект для противотуманок это извертство....... проще зделать всё самому....у меня зделано и всё работет.......к сожелению не могу схему накатать....
Делаеться так: нужна релюшка, провода ( сечением 1,5(силовые) и 0,5 для цепи управления), цоколь под предохранитель и сам предохранитель , ну и соответственно кнопка!!!!!
+ проводом 1,5(силовой) ведёте от клеммы АКБ на цоколь предохранителя....потом от цоколя на реле(силовой контакт. номер не помню)..... с другого силового контакта реле ведёте два провода сечением 1,5 непосредственно уже на противотуманки( на провод где +)...... и так силовая часть готова....
ах да..предохранитель берём 16А...если противотуманки две по 55W....
Считаем просто W=u*i I=W/u то есть.... I=55*2/12 = 9.6А
Теперь цепь управления: тут есть несколько вариантов
1) противотуманки светят независемо не от чего
2) только при в ключённом зажигании
3)только при вклёчненных габаритах.....
разница в том откуда мы бем брать + для цепи управления...... этот + через кнопку и подаём на релюшку!!!!! УДачи....если что не понятно..спрашивайте!!!! да и не забудте подключить минус и на противотуманки и на релюшку!!!!!!!!!!
#75 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 23:52
Тож купил противотуманки+установочный комплект проводо 8O НО 8O почему-то кнопик есть в комплекте,а проводов,идущих на кнопку нет...и схемке не нарисовано :arrow: спецы :wink: подскажите куда подключить кнопку :wink:
Drag Racing-My Life
#76 lowrider
lowrider
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 0:21
Toxa093, ну когда я покупал комплект для установки, там все что надо - было.
Там кнопка была обмотана проводами, которые должны были к ней подклучаться
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney
#77 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 0:30
lowrider, а у меня этих проводов нету :x Мне б хотя бы схемку позырить куда от кнопика провода тянуть 8O
Drag Racing-My Life
#78 lowrider
lowrider
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 1:26
Toxa093, ... провода тянеш к реле, а от реле на фары, помойму.
#79 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 11:48
lowrider, не провода от реле и от фар идут к монтажному блоку :roll: наверно от него и провода на кнопку :?: :?: :?:
З.Ы.Без профи не обойтись :idea: помогайте,господа tongue.gif
Drag Racing-My Life
#80 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 16:18
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
народ, вот че кто-то из Вас не знает как подключить туманки?
зачем заводить такую тему?
помоему это просто смешно...
давайте лучше откроем тему "как включить туманки", а потом "как выключить туманки" laugh.gif
поздравьте меня с новой звездой.
