2106 продольный люфт рулевого вала
Автор темы ВладСпб, 8.11.2006, 14:42
#1 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 14:42
сегодня в повороте руль вытащился примерно на 1-1.5 см . посмотрел в щель smile.gif вал ходит вместе с червяком вроде.
Как это исправить ?
в рулевое никогда сам не лазил , пока приходит мысль о замене рулевого редуктора ?.
p.s. он двигается туда обратно на 1см
дрын дын дын
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 15:00
попробуй болт подтянуть на валу
#3 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 16:57
+1
#4 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 17:24
где он находится? это тот что сверху на редукторе?
дрын дын дын
#5 Pugnator
Сообщение добавлено 8.11.2006, 17:45
Откручиваешь гайку и затягиваешь шпильку, она регулирует зазор червяк-вал, тока не перетяни!!!!!
#6 hosemarkus
hosemarkus
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 17:55
уверен, что именно так, в той щелке сложно что-либо вообще увидеть
так что скорее именно болт, крепящий рулевой вал на шлицах редуктора
этот тот, который на самой нижней части рулевого вала в месте выхода шлицов из рулевого редуктора, у самого моторного щита.
очень геморное место, особенно если стоит вакуумный усилитель.
при определенном повороте руля можно подлезть к нему накидным ключом или головкой на 13 (в стандарте)
#7 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 18:10
ок понял примерно какой, впринципе и думал что это сопряжение рулевого вала и вала редуктора . смутило то что в щель у педалей видно как двигается какаято большая хрень.
всем спасибо , полезу глядеть
дрын дын дын
#8 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 18:46
а вот и не угадал. это болт под пластиковой крышечкой. СВЕРХУ РЕДУКТОРА. отворачиваешь контргаечку и тянешь его
#9 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 20:21
непонял! сверху редуктора регулируется ведь зазор между червяком и валом . этим можно убрать люфт руля окружной так сказать , а у меня вал туда сюда ходит smile.gif
дрын дын дын
#10 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 21:32
hosemarkus спасибо за подробный ответ smile.gif так всё и оказалось , подлез используя головку на 13 и карданчик smile.gif
дрын дын дын
#11 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:02
чет я не врубаюсь - это болт ,который кардан держит, что ли?
#12 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:11
Вася, красава просто, ты к четверке своей хоть почаще заходи, а то совсем забыл как ТАЗик устроен smile.gif болт не на редукторе а на валу на самом
#13 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
нее болт тот что стакует рулевой вал и конец редуктора smile.gif а карданчик я использовал чтобы затянуть болт который сцуко прямо под вакуумным усилителем находится
дрын дын дын
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:16
чет не пойму все равно. не помню я такого болта
#15 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:18
да ты с ГУРычем совсем забыл как вообще руль устроен и как порой он на жиге тяжко крутится, так что болты подтягивать приходится biggrin.gif
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:19
как все устроено я помню отлично. просто не пойму, что за болт на валу???????
#17 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:30
Тогда в мурзилку!!!
1 - рулевой механизм; 2 - шлицевое соединение; 3 - вал рулевого управления.
вот собственно болт
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:35
гы. у меня кардан там. а не рулевой вал. хотя мож и вал, но я думал именно про этот болт. завтра гляну. блин, стопудово!!!!!!!!!! у меня на редукторе длинный вал. и сразу кардан идет в салоне
#19 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:43
ага это пятёрочный редуктор с длинным концом
дрын дын дын
#20 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:44
точно так. шестой короткий
