Кто разбирается в электрике 220в?
Автор темы SIA, 9.11.2006, 10:13
#1 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 10:13
Вотрос такой
Как с помощью тестера отличить ноль от земли в розетке эл плиты???
Дело в том, что пробивает от корпуса плиты на, скажем, воду из крана
мои мафынки (у меня их две)
http://sia1979.photofile.ru
#2 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 13:15
А ты не садись на включенную эл. плиту когда моеш руки под краном!
У плиты не может быть розетки у нее есть вилка и там на штырях фаза и ноль а на боковых контактах земелька. Если конечно ты или кто другой при разборке ремонте не попутали местами пару проводков.
Иди от противного т. е. Прозвони тот провод что идет от бокового контакта (я надеюсь вилка то у тебя трех контактная) и проследи чтоб он был прикручен в эл. плитке к корпусу.
#3 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 16:29
Как дела с заземлением ?
#4 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 20:47
дело в том, что розетку переносили до меня, могли попутать проводки .Мож теперь на корпус идет минус(нуль по научному)
конечно 3 контакта
Мжно ли заземлить(продублировать) за батарею или водопроводную трубу??
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 21:02
Заземление сажать на трубы нельзя, весь дом страдать будет! ищи в щите на лестнице,скорее всего, шину заземления и веди от неё! А вообще похоже на "емкостную" наводку от фазы на корпус! (лечиться "землей")
#6 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 21:16
а замена плиты может помочь, или нет?
Собирались новую брать
#7 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2006, 22:31
Замена может помочь! Но без заземления при включенной на максимум возможно будет кусаться. Это зависит от конструкции нагревателей. Удачи!
#8 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 1:09
Это ещё смотря какая у тебя проводка. Очень часто бывает, что заземление и ноль в эл. щите сходятся в одну точку, т.е. разницы может и не быть. Например, у меня так(электроплита тоже). На розетку провода разноцветные приходят?
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#9 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 5:46
В чем будут выражены страдания?
Может кто-то так уже сделал, а страдаю я, в подъезде полно всяких ублюдков cool.gif
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 17:42
бить от трубы будет! Возможно кто-то "грамотный" из твоего дома и заземлился на трубу! Измерь вольтметром напряжение между корпусом плиты и трубой и выложи сюда значение его.
#11 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2006, 19:09
нулевой и земляной провода из розетки в щитке 95% объеденены и сидят на корпусе щитка.
не факт что земляной провод вилки соединен с корпусом плиты.
В сам деле померь между плитой и водопроводом и между водопроводом и нулевами контактами в розетке.
Если плита -- труба напряжение есть, а труба -- розетка нет то дело в плите.
Коли труба --0 розетки есть. то постороннее напряжение на трубе.Привет всем соседям smile.gif
#12 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 11:03
metrolog, эт еще почему от трубы бить будет, если она имеет контакт с землей, то ничего подобного, ток всегда будет уходить в землю
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#13 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 11:29
Верно, но через кого, через человечка и будет уходить в землю (разница потенциалов между плитой и трубой, и соответственно - бьет с..ка).
Очень даже вероятно (98 из 100). Пробой - Это один из моментов (следствий) заземления на трубы.
Второй момент - это электрокоррозия. В трубах "под напряжением" через пару лет появляются свищи. Через 3- 4 года весь стояк под замену (т.е. привет всему подъезду). Что само по себе весчь не очень приятная, особенно если ремонт недавно сделан.
На квартире у родителей из-за одного такого пи...са, пришлость стояк менять. (Причем договорица смогли лишь 4 квартиры из 10. Внатуре много пид...сов). Наученный опытом воткнул всем четырем пластиковую трубу. Хай его теперь пробивает на шкурку.
Бл..ть, я вспомнил, я же электромонтажник второго разряда, и корочка где то лежит. laugh.gif
#14 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 17:37
Труба д.б. изолирована от земли битумом а это диэлектрик! Какое сопротивление контакта трубы с землей через битум? А сопротивление трубы до контакта с поврежденным битумом? Ты его численно представить можешь? Авот тебе числа: сопротивление земленой шины от самой дальней точки здания до места ее ввода в землю по ГОСТ должно быть не более 4 Ом! Это отражено в ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей!
#15 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 21:27
А как насчет батареи?
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 21:36
Батарея центрального отопления не подойдет, т.к. трубы магистральные еще имеют теплоизоляцию!
Лучше тестером поиграйся, как кто-то выше обьяснял!
#17 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 23:03
я конечно понимаю что я не в тему и мое сообщение удалят, но все же, люди добрые, залезьте на мой форум , плиз, он еще новенький и чистенький http://tuningsamara.mybb.ru/ очень вас прошу, на вопросы об электрике отвечу с радостью, задавайте, помогу чем могу )))
#18 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 12:14
как проверить работоспособность движка, понятны силовые провода, а вот что за провода управления тоненькие висят, как его запустить, мотор был снят с вентилятора промышленной сплит системы, внутреннего блока.
#19 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 17:35
* Цитата (VladTM @ 27.1.2014, 12:14)
Толстые фаза ноль земля. Тонкие могут быть тепловым реле, пусковым конденсатором. глянь даташит
Ищу работу в теплых краях
#20 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 18:45
* Цитата (AJR @ 27.1.2014, 20:35)
+1 Даташит. Очень похоже на таходатчик - про тонкие провода.
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
