Сварочный аппарат типа "Кэмпи" (полуавтомат для сварки в защитной среде инертного газа)
Автор темы SavageS, 8.12.2004, 18:24
#1 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 18:24
Поиск смотрел, так инфа только о том, что полуавтомат это круто, что российский такой-то, а вот иностранный такой-то, а об конкретных моделях речи не идет...
Собираюсь брать полуавтомат.
Ну понятное дело не оградку на дачке варить, а автомобильное железо smile.gif.
В связи с этим собираю инфу по данным девайсам.
Может кто имел опыт работы с аппаратами и подскажет нюансы, на которые следует обратить внимание при покупке.
А может и рекомендации есть, какой лучше брать (модель), а может и где лучше в Питере прикупить и т.п.
Пока склоняюсь к аппарату Итальянских производителей, с мощностью более 100А и с работой от сети 220-230В.
#21 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 22:49
metrolog читал на различных форумах что если нашим перепады в сети по барабану, то у итальянцев сварочники запросто перегорают + механизм подачи проволки менее надежный за счет применения пластиковых элементов. Насколько это является правдой?
Посмотрел ПДГ-160, оказалось что существует куча производителей. Какой из них лучше? Также отличаются наличием/отсутствием встроенной горелки. Правильно ли я понимаю что горелка это окончание механизма подачи проволки на котором установлен некоторый аппарат который плавит проволку?
[url=http://onlinecopy.ru]Оперативная полиграфия, ризография, печать календарей, ламинирование документов[/url]
#22 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 0:19
Наши аппараты приспособлены под нашу сеть, а итальянские хорошо варят только при 210 - 230В. А наша сеть, особенно в гаражах и боксах, не дотягивает обычно и 210В. При этом аппарат просто перестает варить( проволока прилипает, начинает "плеваться" и не проваривать металл). Так что перегореть от нехватки питающего напряжения он не должен.
В механизме главное мотор и протягивающий ролик. Мотор там как от электростеклоподъемников (в наших аппаратах моторы от стеклоочистителей ВАЗ). Протягивающие ролики есть в продаже, т.к. это расходный материал. Еще что мне не понравилось в итальянских,и у себя я это сразу заменил на Германский, канал по кот. проволока в горелку подается- при незначительных изгибах проволоку закусывает.(Каналы эти тоже есть в продаже).
За 3 года мой "итальянец" перемотал 6 катушек по 5 кг проволоки и ни чего не случилось.
#23 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 13:27
Metrolog, спасибо за информацию, у меня в гараже бокс, перепады напряжения бывают существенные, остановился на наших аппаратах. Что нужно проверять при покупке самого аппарата, чью(импорт, наша) горелку брать, какого объема баллон лучше брать?
И все таки по поводу производителей ПДГ-160, что лучше брать? Может быть кто-нибудь подскажет магазин подешевле в Москве и МО?
#24 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 20:18
Нужно проверять работоспособность аппарата( посмотреть как проволоку подает, регулировку скорости подачи, желательно попробовать им поварить,в специализированных магазинах есть железо и спец место для проверки.)
Горелку лучше импортную и желательно с длиной шланга более 2.5 метров, так удобнее и не нужно лишний раз аппарат подтаскивать.
Балон брать нужно стандартный кислородный 50 литров. Не вздумай брать новый,стоит он порядка 1500руб., бери б.у. так как заряжают их путем обмена( твой забирают - другой дают), так что не зачем кому-то новый балон дарить!
#25 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 20:56
Metrolog, аналогичный вопрос про редуктор (импортный или наш). Шланг от баллона к сварчнику наверно подскажут в магазине где брать буду?
P.S. Придется наскока понял еще купить болгарку, хватит ли самой простой за 1000 рупь 750-800 Вт?
#26 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 21:20
Редуктор бери наш, идеально подходит кислородный ( он почти в два раза дешевле по сравнению с угликислотным). Шланг желательно армированный внутренний диаметр 8-10 мм(опять же кислородный) - это оптимальный вариант, но можно и "дачный-поливочный" использовать. Длину шланга бери с запасом и чтобы хватало из дальнего угла гаража до улицы, чтоб балон не таскать.
Болгарки должно хватить, но лучше помощнее и чтоб под 125 диаметр круга.
#27 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2007, 20:04
Так неужели никто не подскажет по поводу наших п/а?
#28 Леушин
Леушин
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 12:53
у меня был ПДГ 205 отличный аппарат, варил даже 3мм сталь !!!
так что бери ПДГ 205! производство Ростов!
#29 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 17:18
У меня Mig-Mag 160. Возможность сварки проволокой с флюсом (можно варить без баллона). Проваривает заявлено около 5 мм, лично проваривал около 4мм. Очень хороший, но сцукко тяжелый (около 30 кг).
З.Ы. Когда машину подваривать - обязательно клеммы с АКБ стягивать!
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#30 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 9:59
metrolog
Спасибо за ссылку, так канал не надёжный получается, мне тоже что то не очень понравился, как будто кемприк кокой там. а то что толстые такие я не знаю, резиновый шланг такой, его в дальнейшем можно поставить, в принципе он взаимозаменяем?
мой сарайчик
#31 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 13:44
мля сори что сдублировал, у меня в магазине телмиг 150/1 турбо
мой сарайчик
#32 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 21:25
emil2105, кембрик пластиковый там только в роли направляющей для проволоки до ролика подачи. А родной канал в принципе нормально работает, только при перегибах рукава горелки проволока бывает не подается и часто проволока припаивается в наконечнике.
На эти аппараты есть комплектующие в продаже - и сварочный рукав большей длины, и ролики протяжки, и наконечники горелки.
А! да, еще там пластиковая трубка для СО2, но на нее нареканий нет.
Свою стоимость этот аппарат полностью отрабатывает.
#33 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 10:13
metrolog
спасибо, а ещё у меня там редуктор родной, такой без манометров, просто типа бронзовый, он ничего? не надо брать кислородный? я пока не раскрывал не смотрел что ещё в комплекте, надо углекислоту привезти, потом буду пробовать.
мой сарайчик
#34 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 18:16
emil2105, а твой редуктор регулировку давления выходного имеет?
Если там нет регулировки, то лучше заменить на нормальный с регулировкой и показометрами - "что в балоне", "что на выходе".
Родной редуктор, скорее всего, расчитан на выдаваемое давление 2 очка, а этого бывает много, а в редких случаях недостаточно.
И самое главное родной редуктор может быть расчитан на "маленький" балон.
#35 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 9:47
metrolog да у него есть регулировка больше меньше, и есть переходник для большого балона, но переходник не подходит, наверно всё таки соберу нормальный редуктор. А в какую цену у вас углекислота примерно в баках? тоже в ташкенте не могу пока найти, так примерно хоть знать сколько лавов захватить. и проволока там маленькая бабина такая, на ней 200 грамм проволоки 0.8мм, большая бабина стандартная на которой 5 кг проволоки встанет?
мой сарайчик
#36 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 12:03
у нас проволока стоит 500руб\5кг, а заправка балона от 500руб (самое максимальное, за что я заправлял было 700руб), как договоришся, легально нигде незаправляют sad.gif
#37 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 13:55
короче около 40 баков чтоли да? проволока и заправка вылетит. эх.. не дёшево удовольствие просто так чтобы аппарат дома стоял, и только свой кар обслуживать. хм аппарат уже взял, мля так сильно хотел, всё лавы собирал, а здесь взял, и что то радости не испытываю.
ладно, всем спасибо за советы ответы. очень признателен.
мой сарайчик
#38 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 14:21
Люди подскажите если брать Mig-Mag 160 чтоб варить проволокой без балона какое нужно напряжение, потянет ли обычная гаражная разетка???
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#39 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 16:41
Как уже отписывал Metrolog , наши аппараты рассчитаны на 220В плюс минус лапоть(либо трехфазные 380В, но это уже профессиональные, они тоже не очень требовательны к сети), итальянские более капризные. Остальные аппараты менее распространены, попытайся поискать информацию по соответствующим форумам.
P.S. Сам буду брать Тритон, наскоко помню ПДГ-240, с запасом на дачные дела... сессию тока закрыть надо в июне.
#40 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 16:46
Виталь, у меня именно такой в гараже, красненький. Отвечаю - обычная - потянет. У меня без заземления, (что неочень хорошо) провод 2 на 1,5 квадрата. Напряжение в сети не поднималось никогда выше 210В (это уже праздник! sad.gif ).
Чтоб варить без баллона - нужна проволока с флюсом, которая кстати дороже и срет она больше чем медная.
I Can-Am! Can You?
