Сварочный аппарат типа "Кэмпи" (полуавтомат для сварки в защитной среде инертного газа)
Автор темы SavageS, 8.12.2004, 18:24
#161 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 23:51
Trans, проволока упирается внутри горелки , когда спираль более короткая чем надо .
ZoT, и всё таки обратись к продавцу , похоже с аппаратом что-то не то !
WWW.CHAR-TUNING.RU
#162 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 0:42
ZoT, что-то непонятное... Напруга для работы аппарата замечательная получилась. Похоже аппарат не соответствует своим характеристикам.
#163 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 10:46
подходил к продавцу,говорит неразу невозвращали итальянцев по гарантии!может руки кривые у меня bu.gif ???нада кавонить из проф сварщиков пригласить,пусть попробуют поварить им...такое есть ощущение что на ту часть каторая с массой приваривается лучше,а если попробывать сделать две массы???бредовая идея?и вапще нада массу поменять наверно,она сделана из тонково металла и пружина слабая...
фото - http://photofile.ru/users/samara-city/
<a href="http://vkontakte.ru/id2515469">Я в контакте</a>
#164 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 19:28
Да! Сварщика опытного было бы не плохо пригласить..
Зажим массы нужно конечно заменить, да и сам провод массы лучше использовать потолще и подлиннее.
У меня на итальянце был один из косяков в контакте провода в горелке, там он гайкой фиксируется. Так вот там и гайка была не затянутой и клемма была плохо обжата на проводе.
Кстати замерь-ка напряжение холостого хода (когда курок нажимаешь но металла проволокой не касаешься) трансформатора. Возьми свой тестер и переведи переключатель режима измерения в положение "DCV" на предел измерения "200" - запомни что покажет вольтметр.
Затем нужно провести измерение под нагрузкой. Тут потребуется помощник. Тестер оставить на том же режиме, ну и попробовать поварить(чтоб "дуга горела" достаточно "ровно") и запомнить показания вольтметра.
А результаты измерений выкладывай сюда. Будем думать.
P.S. Удобнее измерять напряжение на клеммах аппарата(там где катушка с проволокой висит)
#165 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 2:35
помошников нет,я один всёвремя выкручиваюсь))))завтра замер сделаю dry.gif !а насчёт контакта в горелке,её разобрать нада просто?там сложного нечо нет?
#166 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 3:27
Нет! Давай ка ты лчше замеры на клеммах сначаа сделаешь! Проще ткнуть иглой чем конструкторить! Горелка если че - порядка 3000руб.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#167 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 10:58
от моего полуавтомата горелка стоит от 1 кр до 1.5 !я сразу када покупал аппарат посмотрел на горелку запасную...каторые по 3 т.р они мне неподходят,там какойто типо разьём идёт!но сёравно спасибо,сначала смнрию напругу! dry.gif
#168 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 11:56
идея вполне разумная, в некоторых руководствах по сварке именно так и рекомендуется делать.
#169 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 19:11
сложного там ничего нет! Открутить шурупчики и все сразу будет видно.
Этот "евро-разъем" можно купить и установить, только еще потребуется купить и установить в аппарат пневмоклапан ( в штатной горелке клапан находиться в горелке и открывается он под действием курка).
#170 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 20:59
думается мне, что горелку с механически клапаном можно приколхозить к евроразъему и не париться с электроклапаном.
п.с. только что осилил всю ветку и должен заметить, что никто не вспомнил об инверторных полуавтоматах.
#171 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 23:02
сёдня позно дамой пришол да и устал уже,завтра сделаю замер...ещё ктонить подумайте,почему проволкой с флюсом приваривает намертво всё что только можно а с газом омеднёная нефига( ppts.gif
#172 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 23:46
обычно одной из причин замены "итальянской" горелки на нормальную и является избавление от механического клапана. Травит он очень хорошо и еще прекращает подачу газа сразу же как отпустишь курок (выключится подача и "мощность"). Система с электроклапаном подает газ некоторое время после отжатия курка, а это более правильнее при сварке в защитном газе.
К тому же эти "дорогие" горелки с разъемом обладают многими плюсами, которые частично описаны в этой теме. Другое дело, что некоторые варят 1 раз в год серьезно и 1 раз в месяц помелочи, так что родной "итальянской" горелки им хватает.
Почему инверторные полуавтоматы не озвучены - да наверное нет их ни у кого (по крайней мере у меня нет и я об этом не мечтаю), ну или проблем с ними не возникает.
#173 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 5:28
Вот что я подумал.
Я варил и флюсом и омеденкой. Причем омеденкой как с газом, так и без. Без газа у меня качество шва говеное, но все-же проваривал 3-шку металл. На 5-ке не пробовал. Предложение - а если не менять местами + и -. И попробовать омеденкой? Проваривать будет или нет?
И кстати горелку проверить еще проще - пшикает, значит газ есть, а если проволока лезет ващще замечательно. А рывки точно не из за горелки. Либо как выше были описаны проблемы самого аппарата, может заусенец в насадке, может подающщая трубка перебита и загнута.....думаю дальше......
I Can-Am! Can You?
#174 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 7:57
кстати, по отзывам владельцев аппаратов с горелками, оснащенными механическим клапаном, предгаз и постгаз имитируются плавным нажатием (и соответственно отпусканием в конце сварки) на курок. т.к. открытие клапана происходит раньше замыкания клемм в горелке.
#175 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 18:25
Еще как не очень хорошая горелка рывки дает! Я на своем первом аппарате (китальянец) первым делом заменил канал (по которому проволока бежит) на более качественный (не китай) и заменил зажим массы. Перебои с подачей проволоки(рывки, заедания) кончились.
Так должно быть. А на самом деле не всегда так, ввиду "производственных издержек" одной густонаселенной страны
#176 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 22:52
добрый вечер!замерил я ток на клеммах,и нечего непонял!3 раза мерял,вот что получилось... blink.gif
1. 26 на хх ,на макс мощности 16 на мин 12
2. 20 хх на макс 12 на мин 9
3 26 хх на макс 16 на мин 12
это все цифры усреднёные,которые дольше всего на дисплее мультиметра показывало!ток скакал как сумашедший!!!ну и сделал фотки швов на разных режимах и разной проволкой,две детали привареные но после одного удара об пол разлетевшиеся...завтра залью на фотофайл или есчо куданить...устал уже и спать хоццо!!! mellow.gif
ещё,горелку разобрал,клемма прикручина от души!я больше незнаю чо делать...воткнул проволку с флюсом заварил все дырки на багажнике и ручку задней двери левой,приварилось хорошо,на мин токе несколько раз прожигало металл!
#177 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 23:32
Кажись тебе попался не очень хороший аппарат, а именно плохой трансформатор.
Напряжение ХХ должно быть в максимальном режиме 28-32 В, а под нагрузкой опять же в максимальном режиме - 22-26 В.
На минимальном режиме нас мало волнуют напряжения,т.к. максимальный уже меньше чем надо. Просто не хватает напряжения для горения дуги - отсюда все проблемы.
А порошковая (с флюсом) проволока для сварки без газа хорошо угорает, и на нее напряжения хватает. Я порошковой варил при огромной подаче и на минимальном токе.
#178 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 23:53
так не бывает. ток есть функция от скорости подачи проволоки.
#179 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 0:18
botan
бывает!у меня одна кнопка min\max а вторая 1\2-тобиж можно силу тока настраивать в четырёх режимах+10 скоростей подачи проволки smile.gif
#180 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 0:19
botan, сила тока - это и есть сила тока , а скорость подачи проволоки ни как силу тока не меняет.
WWW.CHAR-TUNING.RU
