#361 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 11:12
Вот разобрался с кнопкой. На старой светодиод стал помаргивать, да и не нравилась она мне по дизайну и размерам.
И купил я в радиомагазине за 100р. вот такую:
Большая, красивая, щёлкает... вобщем во всём лучше старой.
Далее вырезал из старых шкал пиктограмму двигателя, и вставил за стекло.
В торпеде увеличил отверстие под кнопку фароочистителя, вставил её туда и подключил.
Кнопка чёрная, но при снятии сигналки с охраны "появляется" рисунок двигателя - можно заводится:
Видео http://video.mail.ru/mail/shofer2107/1/979.html af.gif
Снимал на телефон, так что звук сделайте погромче, двигатель плохо слышно bk.gif
Далее в планах: посеребрить октановку кнопки, поставить синий светодиод, заменить стекло на выпуклое и над картинкой сделать вырез под ккакой-нибудь светодиод, который подключить к зажиганию.
Ну что-то типа такого http://www.led119.ru/IMAGES/MAIN_PAGE/HOT_...stop_button.jpg
#362 аматор
аматор
Сообщение добавлено 9.3.2011, 10:01
Цитата(emelya1969 @ 21.10.2010, 15:53) *
Печатную плату выложу по позже.
Прошивку почему то не прицепить. Вышлю на почту.
Большущая просьба и мне печатную плату и прошивку ah.gif e-mail: mabos@ukr.net
#363 али114
али114
Сообщение добавлено 9.3.2011, 22:23
Цитата(Alt_F13 @ 5.2.2011, 23:38) *
Вот с релюхой тормоза
Alt_F13, на вашей схеме несколько диодов...обязательно их столько ставить? Вроде Шофер говорил, что одного достаточно...
И еще в этом сообщении
street_racer_99, хорошая мысль, я бы недагадался.
Наверное только через отдельное реле, 85 к массе, 86 к выключателю стоп-сигналов, а контакты 30 и 87 в разрыв любого провода обмотки реле стартера (на схеме вместо любого диода). Если сигналка с автозапуском, то ей это не помешает.
он(Шофер) описывал как подключить через педаль тормоза(сцепления), с добавлением еще одного реле... и его описание, кажется не совпадает с вашей схемой...
Шофер, если не сложно, выложите пож-та схему с педалью сцепления и третьим реле для 2114...
Спасибо всем...тема очень интересная...
#364 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 11:11
Цитата(Шофер @ 6.3.2011, 7:49) *
Любое, на красный и розовый у замка.
А если в моторном отсеке есть реле стартера, то можно сразу поставить кнопку без реле.
если есть релюха в моторном отсеке, как правильно подключить?
#365 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 13:58
Даже улучшил схему:
86 реле стартера подключаем к стоп-сигналам.
Так, стартер можно включить только если нажаты педаль тормоза и кнопка bv.gif
pilot083, подключай как хочешь.
Бери любую кнопку и подключай к красному у замка, а второй её контакт к розовому или выключателю стоп-сигналов (тогда нужно будет нажать тормоз и кнопку вместе для включения стартера).
#366 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 17:30
[/quote]
а если нет реле в моторном отсеке, как сделать?
#367 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 19:33
pilot083, если реле нет, то идёшь в магазин и покупаешь обычное реле, какое стоит в блоке предохранителей, и колодку с проводами к нему.
Подключаешь так: 30 к розовому прикрути, 87 к красному, 85 и 86 это питание.
85 подключаем к кнопке, а от неё к массе.
86 можно подключить к стоп-сигналам (тогда в любое время включится стартер если нажать тормоз и кнопку), или к синему замка (тогда стартер включится если включено зажигание и нажата кнопка).
А замком тоже можно будет стартер включить.
#368 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 19:57
Спасибо, а реле 30А подайдет?
#369 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 21:05
Более чем.
#370 али114
али114
Сообщение добавлено 10.3.2011, 22:46
Цитата(Шофер @ 10.3.2011, 13:58) *
Даже улучшил схему:
Шофер, ранее, вы писали, чтобы через педаль все это сделать нужно еще одно реле ставить(третье, не считая реле ЗПТФ)?....
Я правильно вас понял...улучшение этой схемы в этом и заключается?
И еще хочется через сцепление вс таки сделать....какую кнопку(триггер) нужно(лучше) купить?...Как его(триггер) вообще подключать, сколько от него проводов идет?
Спасибо...
#371 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 10:13
али114, схема упрощена тем, что ещё одно реле не ставится.
Чтобы подключить стартер на сцепление, необходимо установить датчик, чтобы контакты соединялись при нажатии педали.
Если вы сможете установить такой-же выключатель, как и у педали тормоза, то один контакт его подключается к 86 реле стартера (по приведённой выше упрощённой мною схемы в 365 посте), а второй контакт к плюсу (сигнализация, розовый провод или синий).
Если же вы поставите простой концевик (от сигнализации например), который при отпускании замыкается с кузовом, то придётся ставить ещё одно реле и подключать так: 86 к плюсу, 85 к концевику сцепления, 30 и 87 в разрыв провода к контакту 85 или 86 реле стартера.
Но можно сделать проще: минус кнопки подключить сразу к этому концевику, то есть для запуска и остановки двигателя будет необходимо нажать педаль сцепления. А без нажатия педали кнопку можно нажимать сколько угодно, и ничего не будет.
#372 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 23:52
Даже улучшил схему:
Только будет одна проблема - при выключении зажигания и нажатой педали тормоза - будет включаться стартер. А так схема имеет право на жизнь. Не подойдёт тем кто глушит двигатель с нажатой педалью тормозов или сцепления.
#373 аматор
аматор
Сообщение добавлено 12.3.2011, 10:36
Всем здравствуйте. Значит тем, кто глушит двигатель с нажатым тормозом нужно ставить эту кнопку на сцепление, и наоборот - кто глушит двигатель при выключенном сцеплении надо подключаться к "лягушке" на педали тормоза. ИМХО
#374 али114
али114
Сообщение добавлено 12.3.2011, 12:26
Шофер, это действительно так? если "да", то нет идей как обойти этот момент?
#375 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2011, 14:43
Что-то я недодумал...
Вобщем чтобы заглушить двигатель при такой схеме нажимать педаль тормоза ненадо.
А для запуска надо.
Сообщение отредактировал Шофер - 12.3.2011, 14:44
#376 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2011, 14:54
А для запуска надо.
Добавьте релюху пяти контактную через давление масла, либо индикации зарядки...лучше на индикацию зарядки так как бывает давление масла раньше появляется чем двиг завелся.
Суть в том - что когда двигло заведено, контакт разорван (на индикацию тормоза не реагирует), как двиг заглох, контакт соединился (стартер срабатывает от нажатия тормоза)...
#377 emelya1969
emelya1969
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 0:19
Прошу прощения что ни кому не отвечал. Потерял исходники, восстанавливаю, надеюсь к концу недели выложить все на файлообменник.
Во всем можно разобраться, если долго вертеть это в руках.
#378 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 19:50
Можно и через ручник пустить, тоже удобно!
#379 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 16:36
А для запуска надо.
а не проще поставить блокиратор стартера.. при пуске стартер работает а когда глушишь стартер уже никак не запустишь. af.gif
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#380 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 14:43
а какие провода подайдут для силовой части реле?
