#381 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 15:30
Цитата(pilot083 @ 18.3.2011, 14:43) *
а какие провода подайдут для силовой части реле?
#382 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 8:45
#383 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 18:49
А реле задних ПТФ от какого автомобиля брать?
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#384 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 19:17
ставят эти реле на многие автомобили, вроде как зовется реле включения задних ПТФ:
на реле написано 23.3777
2114-3747610-02
подробнее о нем здесь:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro..._fary/rzptf.htm
Сообщение отредактировал angtar - 20.3.2011, 19:21
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#385 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 9:49
как можно подобное у 10ки? Я так понимаю у неё нет отдельно реле зажигания.как быть в этом случае?
#386 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:13
КирюХа553, какая разница есть реле или нет?
Ставь релюшки вместо замка зажигания и всё.
Ну ещё серый провод нужно с синим соединить (или с оранжевым у колодки с проводами на бск), а то она включаться и пиликать не будет.
А синий и красный с полосками можно подключить к лампочке, и её разместить над педалями - будет при открытии двери светиться)))
#387 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 9:50
шофёр,спасибо за разъяснение.думаю разберусь.
А не подскажешь как к зубильской схеме сделать задержку включения стартера чтобы бензонасос успел накачать?вчера попробывал поставить ещё одно реле и взять управляющий провод с лампочки тормозухи ведь когда включаешь зажигание она некоторое время горит...не вышло.похоже это бск её сам включает во время тестирования.как же быть?может какой нибудь конденсатор в цепь поставить чтобы он заряжался это время пока насос качает а как зарядится включал реле стартера? Что скажешь?
#388 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 17:49
КирюХа553, можно попробовать подключить обмотку релюшки к индикатору "TEST", а нормально замкнутые контакты в разрыв провода к стартеру.
Вообще тут были схемы задержек, попробуй приспособить их, они тоже подойдут.
#389 Regent
Regent
Сообщение добавлено 27.3.2011, 8:56
2114-3747610-02
Приветствую Всех!
Скажите, а есть у кого электрическая принципиальная схема сего реле?! Если есть, поделитесь, пожалуйста! ah.gif
#390 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 15:59
Regent, вот.
#391 аматор
аматор
Сообщение добавлено 5.4.2011, 13:26
Пивет, уважаемый emelya1969! Мы с нетерпением ждем информации. Плиииииз. smile.gif
#392 dap
dap
Сообщение добавлено 6.4.2011, 19:55
Привет!
тут мелькала фраза - что есть готовые промышленные комплекты контроллеров запуска - в районе тыщщи
Мож кто может показать ссылочкой?
#393 whitehamann2102
whitehamann2102
Сообщение добавлено 17.4.2011, 20:35
я не пробовал но вот Прикрепленное изображение
кто сделает напишите на мыло...whitehamann@rambler.ru пожалста
Сообщение отредактировал whitehamann2102 - 17.4.2011, 20:36
#394 тип2
тип2
Сообщение добавлено 22.4.2011, 20:20
Цитата(dap @ 6.4.2011, 19:55) *
Привет!
В районе тыщи -нет, малость подороже, но зато полный комплект-
http://a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new
#395 Forrest Gump
Forrest Gump
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2011, 15:25
Ребят можете скинуть рабочую схему на классику...с выключением тормоза..
Руль,колесы,шина Влад - человек машина....
Кто говорит, что автомобиль делает нас линивее, никогда за него не платил.........
#396 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2011, 14:51
А почему бы не заюзать просто триггер и дополнительные элементы для каждого условия....
#397 tip3
tip3
Сообщение добавлено 5.5.2011, 21:16
Уважаемый emelya1969
(Прошивку почему то не прицепить. Вышлю на почту.)
taras613@yandex.ru Заранее благодарен.
#398 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 21:10
Тут в голове крутится мысля - короче схема будет состоять из блока управления ЭПХХ, логики и одновибратора 155АГ1 (АГ3). О как, в выходные попробую набросать схему- суть такова зажигание включаем отдельным переключателем (я уже приготовил такую с крышечкой) потом жмем кнопку и все - одновибратор включает стартер (конечно через ключ и реле) и крутит например 5 секунд - если запустится блок управления ЭПХХ перестроенный на пониженные обороты отключит одновибратор (дабы есть такая функция). если нет жмем еще раз. Как приехали толкаем крышку переключателя и вуаля. - стоп машина. Может в выходные и соберу.
Вот тот переключатель.
Сообщение отредактировал Gofen - 12.5.2011, 21:13
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#399 perun666
perun666
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2011, 15:48
люди, привет всем
смотрю дискуссия развивается....
ШОФЕР, будь человеком - выложи повторно схему для подсоединения 1-ой кнопки"Старт-Стоп" на классику...а то не отображается она sad.gif для ПП есть, а для классики нетуть ac.gif
#400 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2011, 20:58
Цитата(perun666 @ 15.5.2011, 16:48) *
Там что-то с сервером, она то есть, то нет. Вот, на сайте сохранил.
