Цитата(Dimon_iv @ 5.12.2011, 20:57)
Если не сложно схемку покажи пожалуйста. ИМО отключен, стоит доп. сига с упраляющим каналом (при постановке на охрану появляется минус)
Схема как и для десяток, только там не коричневый, а розовый плюсовой провод: синие провода вместе (сине-черный и сине-красный), ранее идущие к замку зажигания подключаем к контакту 30 реле зажигания схемы старт/стоп.
Красный к 87 реле стартера.
Двойной коричневый подключаем к контакту 87 реле зажигания. К нему присоединяем ещё провод с клеммой и такой же толщины как красный, и подключаем к 30 реле стартера.
Если провод блокировки сигналки (где появляется масса) не подключен, то можно его подключить вместо массы кнопки или реле зптф, а в настройках поменять тип реле блокировки, то есть нормально замкнутое реле на нормально разомкнутое. Тогда в режиме охраны система запуска кнопкой работать не будет.
Если провод подключен, то нужно к нему подключать ещё реле, которое будет разрывать какую-нибудь цепь.
