#1 vems
vems
Коллеги, у кого был опыт установки кнопки запуска стартера? Хочу попробовать. Что скажите?
#2 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2003, 16:49
Для таких вопросов по моему надо организовать рубрику "Детский САД - Ясли".
Для лохов - берешь кнопку и ставишь. Желательно на заднее сиденье - так удобнее biggrin.gif biggrin.gif
-1 сказали: 1
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#3 AndreyF
Сообщение добавлено 19.12.2003, 18:00
ставил я ее.... большую и красивую.... и рубильник...
садишься в машину... в кнопку тырк... рубильник дерг... искры летят.... движок ревет..... девки балдеют...
#4 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2003, 19:42
Андрей ,
#5 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2003, 22:44
Ну и че вы на человека набросились? Может он хочет себе START/STOP, как в каком-нибудь мерине сделать? А замутить чтоб одной кнопкой и включать и выключать - не так просто...
#6 vems
vems
Сообщение добавлено 20.12.2003, 0:23
Ну и чего вы все действительно на меня набросились? Ну наивняк, согласен. И что? Иногда ведь можно?
#7 AndreyF
Сообщение добавлено 20.12.2003, 11:01
ладно, раскажу: понимаешь какой ток течет и тебя через замок (я просто не помню сколько ампер в этих цепях. на древних копейках схема отличеая вроде от современных жигулей), запоминаешь это значение. Идешь в ближайших магазин типа "радиолюбителя", покупаешь там кнопку(тумблер. Их там видов 150 я насчитал, и с блокировкой и ьез, и с крышками и без, и маленькие и большие, зеленые , красные и т.д., в подсветкой и без... короче до хера) врезаешь кнопку/тумблер в торпеду, режешь провода нужные которые к замку идут и вместо замка их на кнопку подсоединяешь...
и получаешь гиммор: сначала ключ поверни, потом кнопку нажми и т.д... а оно надо? мулька забавная но не очень практичная...
зажигание на тумблер вешать не надо, можно выйти и забыть выключить его, что не есть гуд...
#8 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2003, 15:18
Да, в копийке контакты замка зажигания замыкают + тягового реле, в пятере есть еще одно, промежуточное реле - так что ток солидный. Но в такой переделке есть 2 преимущества, как мне думается: если какой нарк покататься захочет - может обламаться - особенно если замка зажигания нет вааще, т.е. 2 тумблера и кнопка. Если на такую схему ставить сигнализацию хулигану придется тянуть 2 сопли - на зажигание и на стартер, что геморрно. Он же не знает где провода проходят - под капот по любому придется лезть. У меня на потолке стоит консоль с 4 тумблерами - 2 из них - управление газобаллонкой (штатный переключатель доверия не вызывал и был крайне не удобен), другие 2 - зажигание и положение III или II, не помню замка зажигания(управляет отключением большинства цепей - дворников и т.д.) Так что либо снимать торпеду, либо сопли тянуть. Ради классики такм делом нието заниматься не будет. Им проще колеса сп**дить. А второй плюс - хорошие тумблеры надежней контактов замка зажигания. Особенно это актуально для КСЗ.
Продолжай сигналить, я перезаряжаю!
#9 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2004, 0:42
А что мешает сделать СТАРТ/СТОП?
Двухпозиционный переключатель отвечает за включение/выключение зажигания. При включении зажигания схема включает стартер и отсчитывает несколько оборотов. Если после этого двигатель не продолжает работать - еще несколько оборотов. Если работает - стартер отключается. Если двигатель потом заглохнет - цикл повторяется.
Для инжекторных двигателей по-моему проблем не должно быть.
#10 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 7:16
Хочу сделать СТАРТ/СТОП двигателя с одной кнопки, т.е. следующий алгоритм:
1)вставляешь ключ
2)включаешь зажигание
3)нажимаешь кнопку (вместо доворота ключа) - заводишь двигатель
4)чтобы заглушить двигатель - нажимаешь ТУ ЖЕ кнопку.
На кнопке две пары контактов - нормально разомкнутые и нормально замкнутые. С запуском проблем нет, - подключаем стартер и цепь зажигания к нормально разомкнутым контактам и при нажатии кнопки замыкаем цепь. А вот останов - проблема: во первых, при запуске нормально замкнутые контакты само-собой размыкаются и их надо как-то шунтировать, а во вторых - при нажатии кнопки мы вновь замыкаем контакты стартера. С шунтом нормально замкнутых контактов особой проблемы нет - выполняем это через реле, которое будет подтягиваться при появлении питания в цепи стартера. А вот как сделать блокировку стартера при работающем двигателе - ума не приложу т.к. постоянно притянутым реле держать нельзя никакая обмотка этого долго не выдержит.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#11 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 9:11
Я здесь не по теме немного.
Объясни, пожалуйста, что означает эта фраза "Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!", а-то я никак понять не могу.
#12 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 16:20
У меня зубилка финка, и на ней по стоку постоянно включен ближний свет, там электрическая схема не отличается от других зубилок, просто + от зажигания идет на реле ближнего света. Так что реле остается замкнутым всегда при включенном зажигании, и ничего с ним не случилось за 16 лет.
Еще как вариант на запорожцы ставили какое-то реле защиты стартера, ноя если честно не в курсах пронего. А не хочешь сделать вместо кнопки тумлер с нефиксированным положением?
#13 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 17:35
после такой кнопки ставим триггер (можно на микросхеме, можно на 2-х транзисторах) одно реле цепляем на выход триггера, другое через элемент "и" к выходу триггера и к кнопке. Логика такая:
При первом нажатии на кнопку триггер переключается в активное состояние, включается первое реле, которое подает питание в цепь зажигания. Также включается второе реле и запускает стартер.
При втором нажатии триггер переходит в нулевое состояние - обестачивает первое реле и второе уже не включится, т.к. триггер в нулевом состоянии.
Или можно какой-нибудь счетчик замутить...
#14 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 18:34
Блокировку стартера можно сделать через реле один провод катушки , т.е "-" запитываешь от датчика аварийного давления масла ( на лампочку). Давление есть- стартер не крутиться и наоборот!
Но я бы сделал так:
1) Замок -на помойку
2) Зажигание- тумблер с откидной крышкой
3) Старт - Кнопка.
4) противоугонка запутанная, чтобы другой уехать не смог!
Лишнее элекрооборудование (счетчики,триггеры,дешифраторы,ЦАП,АЦП) в машине не нужно ,только гемор при неисправности добавит!
#15 Pugnator
Сообщение добавлено 18.11.2006, 20:22
У меня на горячем моторе лампочка гасла после полуоборота, а машина может и не успеть завестись
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 21:44
Да это недостаток данного решения! Но не все двигатели такие идеальные и датчики тоже.
Тогда использовать генератор если классический- средняя точка "звезды" статора,а если генератор от зубилы,тогда от лампочки зарядки АКБ.
#17 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 22:04
istorik, а зачем оставлять стандартный замок? ИМХО лучше сделать тумблер на зажигание и кнопку на старт.
Один гемор с заводом чего стоит: повернуть ключ зажигания левой рукой, потом правой рукой нажать кнопку...проще еще ключ довернуть...
Если ты думаешь что замок спасет от угона, то ты глубоко ошибаешься smile.gif Контактная группа с замка снимается за 10 секунд.
Замок на руль - вообще бесполезная вещь.
Лично на своей машине его ломал когда в замке остался кусок ключа.
Ломается элементарно:
представляем себе что едим по широкой дороге, машин вообще нет...и тут тебя подрезает 600 Мерседес и резко тормозит. Если не помогает, то представляем вместо Мерса какой-нибудь Ламборгини smile.gif
#18 AlexNS
AlexNS
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2006, 22:28
Есть в продаже такая весч,как реле блокировки стартера (обычное 5-ти контактное реле).Подключается очень просто к стартеру и генератору.Работает отлично,повернул ключ хоть на час,она заведется и сама отключит стартер.Если держать ключ и "заглушить "авто резким бросанием сцепления,все равно сама заведется.
Так,что можно просто поставить один тумблер с двумя положениями(зажигание со стартером и выключено).
#19 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2006, 6:29
alexxx ну хочется мне поставить красивую красную кнопку с подсветкой, которая будет зажигаться параллельно с контрольной лампочкой заряда аккумулятора. То, что замок руля ломается "легким движением руки" я это и сам проверял, опытным путем - была необходимость. А вот про триггеры - можно по подробнее - тип микросхемы и хотя-б приблизительную схемку, если не трудно.
AlexNS, а что за реле? От каких моделей/машин? И как оно правильно называется, а то я так предполагаю что в магазинах будут делать на меня большие круглые глаза.
#20 SNU
SNU
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2006, 22:14
Не мысль нормуль у меня на пятере стоял тумблер и кнопка такая большай классная с надписью START в электротоварах брал, но вот тумблера на долго не хватало постоянно горели. Была мысль поставить только кнопку без тумблера да вот с выключением двигла проблема, думаю вернусь к старой схеме но тумблер помощнее надо искать, а замок оставлять безсмысленно лучше симпатичную заглушку поставить и то пользы больше.
