#1 vems
vems
Сообщение добавлено 18.12.2003, 18:04
Коллеги, у кого был опыт установки кнопки запуска стартера? Хочу попробовать. Что скажите?
#341 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2010, 22:13
#342 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2010, 22:45
Цитата(emelya1969 @ 21.10.2010, 18:53) *
1. Керамический резонатор 4мГц - 1шт.
2. Резистор 10К - 3шт.
3. Резистор 4,7К - 2 шт.
4. Конденсатор 100 мКф 25В - 2шт.
5. Конденсатор 0,1 мКф 25В - 1шт.
6. Диод 209 или аналог - 2шт.
7. Стабилитрон 7805 5V - 1шт.
8. Транзистор 815 или 817 - 2шт.
9. P6KE6V8 - 2шт.
10. Керамический конденсатор в промежутке 68Н-100Н - 5шт.
11. Контроллер PIC16F84A - 1шт.
12. Автомобильные 4-х контактные реле 12В - 4 шт.
Разъема для внутрисистемного программирования не предусмотренно, так что прошивать контроллер до запайки в плату, или ставить на "постельку".
Размер печатной платы примерно 30х50мм.
Задержка пуска стартера в прошивке стоит кажется 4-5 сек, прошивка не запаролена, поэтому время задержки можно изменить.
Вместо педали тормоза можно использовать педаль сцепления, в этом случае на нее нужно будет поставить концевик как на педале тормоза.
Для того что бы +12В не попало на контроллер делается развязка на реле, в моем случае это педаль тормоза и сама кнопка пуска, т.к. кнопка пуска у меня с подсветкой. Развязку можно сделать и другим способом.
Печатную плату выложу по позже.
Прошивку почему то не прицепить. Вышлю на почту.
Мне можно тоже прошивочку! Johno83@mail.ru Зарание благодорю!!!!!!!!!
#343 artemywka
artemywka
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2010, 12:13
А можно схемку, чтоб нефиксируемая кнопочка, на нажатие зажигание включалось, а с тормозами заводилась????
И чтоб вся система заместо замка подключалась, в стандартный разьём....
Машина девятка инж.
Заранее спасибо=))))
Сообщение отредактировал artemywka - 24.12.2010, 12:16
#344 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2010, 23:12
artemywka, а полистать эту тему не судьба? Тут всё есть.
#345 Pugnator
Сообщение добавлено 27.12.2010, 11:19
тут можно было бы и PIC12 заюзать и к picам можно приладить внутрисхемное... реализовать одним надатием можно, но на самом деле это не надежно в случае если вдруг откажет генератор. надежно это завязать схему на к-лайн
#346 artemywka
artemywka
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2010, 23:29
ужасно страницы тупят с КПК, а так полистал бы.... С компа буду в конце следующего месяца...
#347 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2010, 1:26
artemywka, тогда вот , реле для тормоза думаю сам прикрутиш или кого попросиш, чтоб схему доработали, там надо добавить одно реле.
#348 Jora44
Jora44
Сообщение добавлено 2.1.2011, 13:53
emelya1969, сможешь скинуть прошивочку на JoraRase@yandex.ru и если есть возможность печатную плату?заранее огромное спасибо
#349 EVQ
EVQ
Сообщение добавлено 12.1.2011, 18:01
emelya1969 а мне можно прошивку если можно, заранее спасибо evgen80evgen@mail.ru.
#350 artemywka
artemywka
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2011, 20:52
ты имеешь ввиду эта???
а реле на какой провод нужно????
#351 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 2:19
artemywka, она самая.
#352 artemywka
artemywka
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 20:04
#353 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 23:35
Цитата(artemywka @ 16.1.2011, 19:04) *
Между реле стартера и одним из двух диодов.
#354 artemywka
artemywka
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2011, 6:32
Всё сделал, работает=)) только одного провода не хватает в схеме=)))
#355 Alt_F13
Alt_F13
Сообщение добавлено 5.2.2011, 23:38
Вот с релюхой тормозаПрикрепленное изображение
#356 dinamik39
dinamik39
Сообщение добавлено 7.2.2011, 11:38
emelya1969, можно мне тоже прошивку dinamik@ulx.ru
#357 hgx
hgx
Сообщение добавлено 12.2.2011, 19:54
Подскажите как правильно паять диоды?
И какой нужен для релюшной системы?
#358 Р@м@ныч
Р@м@ныч
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 21:58
emelya1969 пожалуйста скиньте прошивку,очень заинтересовало.Ramanych.86@Rambler.ru
#359 pilot083
pilot083
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2011, 18:09
а какое реле подайдет, для реализации схемы- ключ в замок, а стартер с кнопки?
Какое реле подайдет, для реализации схемы-зажигание с ключа, пуск стартера с кнопки?
#360 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 10:49
Любое, на красный и розовый у замка.
А если в моторном отсеке есть реле стартера, то можно сразу поставить кнопку без реле.
