#1 vems
vems
Коллеги, у кого был опыт установки кнопки запуска стартера? Хочу попробовать. Что скажите?
#501 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 20:04
Цитата(kamikadze @ 15.11.2011, 22:18) *
Евген83, да там вспоминать ничего не надо, реле выдернул, контакты закоротил и дальше поехал)))
Как будто все рэлюхи навиду ???
Ешё для карточек пластиковых предложите вобше забавно будет!!!
#502 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 21:18
А так чем меньше подобной электроники в виде "домофона" тем лучше.
#503 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 22:11
нет ну почему же вроду как эстетично. Я так понимаю код для зажигания а запуск с кнопки. вполне удобно.
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#504 Pugnator
Сообщение добавлено 16.11.2011, 2:17
А что в SOIC корпусе религия не позволила сделать? Что там за чудовихе 48-ми ногое? PIC16F877? нафига этот монстр в такой ерундовой эпостаси, если клавиаутуру можно закодить на 4 провода, + управление итого 8 ног максимум, PIC12F615 за 31 рубль + клавиатура за 180р на рынке + Реле. А ещё лучше RFID метка за 25 рублей + даллас. Приложил - завел. И никакая кнопка не нужна.
#505 xxOZ
  • Online
Сообщение добавлено 16.11.2011, 2:21
Pugnator, патентуй и в массы! =)
#506 Pugnator
Сообщение добавлено 16.11.2011, 2:27
нет ни одного заказ реального. Будет конкретный заказ, будет конкретная работа, тем более у кого инжектор это можно жестко завязать на мозги, причем пофиг что за модель машины. Это спасет от любого угона кроме накидывания паука
#507 xxOZ
  • Online
Сообщение добавлено 16.11.2011, 2:40
демонстрация товара - двигатель торговли =)
#508 Pugnator
Сообщение добавлено 16.11.2011, 2:54
Ну потому я после твоего поста подумал и заказал таблетку iButton + приемник =)
#509 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2011, 17:52
Вот это интересно. Разъясни, пожалуйста, каким образом устройство с ЭСУДом будет общаться? По к-линии как иммобилайзеры типа АПС-4/6? Или как-то иначе?
#510 Pugnator
Сообщение добавлено 16.11.2011, 17:56
Достаточно внутри ЭБу поменять полярность питания, как и в разъеме, а линию на модуль зажигания разорвать и питать от транзисторного ключа, котоырй уже завязан на айбаттон с контроллером.
Моозги свои включат - сгорят. нужно накидывать паука
#511 DAG1
DAG1
Сообщение добавлено 1.12.2011, 21:28
народ здрасти не скажете че за схема эта ? " всем здра !
всю тему не читал , прочитал последнюю страницу ....
а почему никто не хочет сделать так : нажал кнопку - включилось зажигание, нажал педаль тормоза а затем еще раз кнопку - крутится стартер ... потом без тормоза нажимаешь кнопку - машина заглохла ...
сам так сделал уже многим и не первый год ездят и не жалуются ... только реле ЗПТФ сам паяю ... а так все тоже самое ... ну плюс еще можна сделать отсечку по генератору, что б когда машина запустилась стартер сам откинулся ....
вот примерно переделал вашу схемку, для запуска с тормозом.... так удобнее намного ..."
#512 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2011, 12:40
По мне педаль тормоза при запуске авто вообще не к чему))) Про педаль тормоза обсуждалось уже.
#513 Dimon_iv
Dimon_iv
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 15:41
Как это приспособить на Лада Калина
Схема замка
Сообщение отредактировал Dimon_iv - 5.12.2011, 15:49
#514 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 18:04
Так же, как и на десятке. Цвета проводов совпадают.
Только придется ещё или отключать иммобилайзер (оставшиеся два провода изолируем), или вытаскивать из замка катушку, приматывать к ней ключ и подключать к оставшимся двум проводкам.
#515 Dimon_iv
Dimon_iv
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 20:57
Если не сложно схемку покажи пожалуйста. ИМО отключен, стоит доп. сига с упраляющим каналом (при постановке на охрану появляется минус)
#516 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 9:09
Схема как и для десяток, только там не коричневый, а розовый плюсовой провод: синие провода вместе (сине-черный и сине-красный), ранее идущие к замку зажигания подключаем к контакту 30 реле зажигания схемы старт/стоп.
Красный к 87 реле стартера.
Двойной коричневый подключаем к контакту 87 реле зажигания. К нему присоединяем ещё провод с клеммой и такой же толщины как красный, и подключаем к 30 реле стартера.
Если провод блокировки сигналки (где появляется масса) не подключен, то можно его подключить вместо массы кнопки или реле зптф, а в настройках поменять тип реле блокировки, то есть нормально замкнутое реле на нормально разомкнутое. Тогда в режиме охраны система запуска кнопкой работать не будет.
Если провод подключен, то нужно к нему подключать ещё реле, которое будет разрывать какую-нибудь цепь.
#517 Dimon_iv
Dimon_iv
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 9:53
Я правильно понял эта схема
#518 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 15:08
Да.
#519 Gaver121
Gaver121
Сообщение добавлено 10.12.2011, 12:27
Предлагаю такую схему на инжектор. Имеется кнопка которая при нажатии размыкает одну, и замыкает другую цепь. При на жатии замыкаем цепь включается реле зптф, от нее реле зажигания. держим кнопку, бензонанос накачивает, отпускаем. Замыкается цепь на стартер. включается релюшка(один контакт от зажигания второй от кнопки) стартер начинает крутить, двигатель заводится. дальше несколько вариантов остановить стартер:
1) ставить блокировку через ручники, педали и дополнительные кнопки.
2) ставить две защищающие релюшки через давление масла и генератор.
3) (самый надежный) смысл в том чтобы пятиконтактная релюшка через лампу зарядки переключилась и самозащелкнулась. то есть стартер можно было включить только после повторного включения зажигания.
берем пяти контактное реле к контакту 85 подсоединяем провод от лампочки заряда, к контактам 86 и 88 + от зажигания, от контакта 30 провод на второю 5 контакную релюшку к контакту 85. контакт 86 на массу, к контакту 87 + от зажигания. контакты 88 и 30 в разрыв цепи кнопка----реле стартера, причем контакт 30 надо соединить с контактом 85. ( кстати от контакта 30 первой релюшки можно взять плюс который появляется только при заведенном двигателе и подключить к нему туманки, ходовые огни и т.д). Если нарисовать рисунок то все становится понятно.
#520 Dimon_iv
Dimon_iv
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 11:56
вот схема реле с задержкой 15 с, можно менять время параметрами R
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...355e5-large.jpg
Сообщение отредактировал Dimon_iv - 12.12.2011, 13:20
