Радиоуправляемые модели , что есть у нас и где их достать
Автор темы IgorFS, 5.12.2006, 12:20
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 5.12.2006, 12:20
Всем привет!
Чувствуется следующая веха популярности после бейсбола достается ру машинкам
а где их купить мона ?? на литевых или двс ?? делитесь !!!
мдааа.... яндекс рулит... первое что нашлось http://www.capitalhobbies.com/catalogue/270.html
как и грил от 60тр 8)
нормальные тоже есть
http://www.capitalhobbies.com/catalogue/261.html
#601 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2013, 13:01
* Цитата (Pugnator @ 21.6.2013, 13:24)
Я думаю первым будет 3.5МГц, а остальное - поиски Идеала. Они не должны мешать основному.
Я с ужасом обнаружил что потерял тот код который делали тогда с тобой когда морзянку мутили. Придется с нуля писать,н о там несложно, вроде
пс пока отправил на o..m@mail.ru
#602 Pugnator
Сообщение добавлено 21.6.2013, 23:29
В общем все же сделал. Пока не проверял ибо делал на обеде на работе
Алфавит ещё нужно забить, дома сделаю и обновлю
Скорость забивается при компиляции, но чуть позже добавлю возможность по UART/I2C менять текст и скорость передачи.
Платка получилсь 10*10мм, 4 контакта-гребенки
Если юзать 12F675 то места под 127 знаков. Дома соберу гляну сколько можно текста во флеш засунуть, если место есть.
http://pastebin.com/GLZFbPJL
#603 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 24.6.2013, 9:19
* Цитата (Pugnator @ 21.6.2013, 20:29)
Только не делай маленькую скорость, она тяжело читается (приходится не "читать", а считать короткие и длинные сигналы, собирая из них знаки...). Минимум 60 знаков в минуту!
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 24.6.2013, 9:19
http://www.rw5c.ru
#604 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2013, 13:42
Господа, а кто-нибудь в курсе что за тип связи используется в системе семафоров и характеристику сигнала (на объектах железной дороги)?
говорят чуть ли не телеграфного типа до сих пор
Сообщение отредактировал Bond 007 - 24.6.2013, 13:43
#605 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 24.6.2013, 14:13
* Цитата (Bond 007 @ 24.6.2013, 10:42)
Там как в метро, проводная связь, т.н. (мной называемая)...
Вдоль пути натянут провод, антенна тепловоза генерит на этот провод, и с него же снимается на станциях...
Я думаю что в АМ.
Не вникал, но может будет полезно http://www.radioscanner.ru/forum/topic23866.html
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 24.6.2013, 14:13
http://www.rw5c.ru
#606 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2013, 14:29
Alexander Kozlov, да, там с рельса идет, просто интересно есть ли там промежуточный генератора со схеме рельс->сигнальная линия->генератор->линия связи->семафор. спасибо за ссылку, интересно, но истина где-то рядом)
#607 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 8:23
* Цитата (Bond 007 @ 24.6.2013, 17:29)
У нас сигнал направляли непосредственно по контактной линии, и использовали для этого частоты 28-36 МГц и ЧМ, она лучше, т.к. устраняются помехи связанные с токовой нагрузкой!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#608 Pugnator
Сообщение добавлено 30.6.2013, 2:48
Ну собсно, вот.
Начинаются тестовые испытания, диапазон 433МГц и 2.4ГГц.
Последний обещает до километра при прямой видимости с усилителем. Но это при 2Мб/сек. Так что тут только тесты покажут, на что способно железо
#609 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.7.2013, 17:51
Это конечно не космические технологии, но...
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#610 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2013, 12:50
Новый бешеный таракан.
Из коробки, "на глаз" с двумя 2S Lipo давит 50 км/ч не меньше.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Открыть в новом окне
#611 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2013, 19:33
http://habrahabr.ru/post/190618/
А тем временем ко мне наконец прибыли воздушные шары
#612 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 1:43
В вашем полку прибыло:
#613 Pugnator
Сообщение добавлено 26.10.2013, 8:47
Сто раз говорил же - никогда никому ничего не давать.
Даже не успел опробовать толком новый автомат перекоса - разбит в щепки. Заказал новый.... А сезон уходит.
Может завтра где стоковый найду
#614 Pugnator
Сообщение добавлено 12.11.2013, 17:24
пришли тюнинги к вертолету.
Все ж карбон и прочую радость на вертолетик на порядки подешевше)
#615 Bosyak
Bosyak
  • 8 493 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 21:47
* Цитата (Bond 007 @ 24.6.2013, 21:29)
что именно интересует? сигналы которые идут на светофор? перегонные системы автоматики бывают: релейная автоблокировка, тональная автоблокировка и микропроцессорная.
1) когда поезд занимает блок участок он замыкает колесами рельсы, тем самым обестачивая путевое реле, и далее бла бла бла по схеме запускается кодовый путевой трансмиттер, такая хрень с шайбами на валу у эл.двигателя, на которых выступы замыкают определенные группы контактов, вырабатывая определенный код и посылается в рельсовую цепь, есть коды КЖ, Ж и З.
За поездом зажигается красный, желтый, зеленый, зеленый, в РЦ используются изолирующие стыки.
каждый блок участок оборудован одинаковыми устройствами, исключение переезды и увязка со станцией. за поездом загорается красный, кптш вырабатывает код желтого сингала на след светофорт, за ним на БУ кптш вырабатывает зеленый,и далее будут одни зеленые. т.е каждый предыдущий БУ готовит код для следующего.
2) тоже что и первое по сути, но уже вместо кптш тупо генератор частоты посылает частоты в рц, принимает приемник, дешефрирует и вуаля, сами частоты уже не помню, но они не совпадают с частотами на соседних блок участках, т.к не используются изолирующие стыки, которые периодически пробивало, тупо под весом состава они приходили в негодность.
3) микропроцессорная - ну тут из названия все понятно, самая модная система, на данный момент не имеет широкого распространения, частоты мне тоже не известны.
в мск в основном уже все переведено на тоналку, да и в области на популярных направлениях, так же дофига релейной еще остается, где искать микропроцессорную даже не знаю, возможно на крупных станциях можно найти в станционных системах автоматики.
в настоящий момент на ж.д применяются светофоры, а не семафоры. светофор имеет более сложную конструкцию чем автомобильный, ибо должен быть виден издалека и не один, а несколько последующих на прямых участках (где можно валить), так же дублируется на АЛСН (АЛСТ) автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия. Локомотив считывает те же коды с рельс, что идут в светофор.
#616 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2013, 8:49
ownfile, че за багги, размер? Комбо от кастла сразу купил? Это с сайнвиндер 3 которое?
#617 Pugnator
Сообщение добавлено 20.11.2013, 21:24
* Цитата (Pugnator @ 30.6.2013, 3:48)
Ну собсно, вот.
И только сейчас в связи с появлением YAESU VX-6R я могу нормально все потестить. Телеграф уже потестил. Тепеь надо скомпоновать маяк
#618 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2013, 20:29
#619 Bosyak
Bosyak
  • 8 493 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2013, 23:49
* Цитата (Roland @ 25.11.2013, 3:29)
экскаватор ни тру ))) должен быть CAT )))
#620 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2013, 5:59
* Цитата (Bosyak @ 24.11.2013, 23:49)
Сообщение отредактировал Roland - 25.11.2013, 5:59
