Саб под сиденьем , ТАЗ 2108
Автор темы MorganFR, 8.12.2006, 17:54
#21 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 10:47
Цитата(Stas467 @ 14.12.2006, 16:14) *
Вот , может поможет.
Вот за это спасибо, полезная инфа, я ящик так себе и предстовлял, 7.5 литров конечно маловато но если поставить под оба сиденья и в них подобрать НЧ динамики то я думаю низа в моём тазике хватит.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#22 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 23:01
При правильном подборе динамиков низа хватит оюнозначно. Только надо правильно понимать, что есть низ, т.е. не путать суббасовый и мидбасовый диапазон.
#23 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 11:30
Моё авто щас готовится к покраске, кузов уже откапитален поварен пошпаклеван, паралельно проводится тюнинг всего на что хватает бабла, салон, обвесы, ходовая, двиг уже был готов, короче говоря у меня на дверях будут подиумы на 2 динаминка, мидбас 16см, и серединка 12см, если будет мало, то буду делать ящики под сиденья и вставлю в них дины от колонок S30? кажись маркеруются 25ГДН.
#24 BuPyZ
Сообщение добавлено 20.12.2006, 17:07
выбери чего нибудь по современнее...25ГДН двух тебе не хватит .. да и нижняя частота у них ... мягко говоря не незкая...
у мну дома два такие динамика в ФИ стоят ... чуш... баса хватало только когда я их почтавил вместо чебуражек платиковых, когда принёс S90 - они у меня типерь тока на подзвучке... а тут на днях полноценный ЗЯ собрал на двух 10ГД, бас слабее конечно-же чем у S90 но он приятнее... этот ЗЯ на первое время буду ставить в багажник.. но опяттаки у него нижняя частота плохая... не сабовая совсем ...
Так-что надо брать динамики с высокой добротностью и запихивать их в ЗЯ под сёдла.... если глязи не боишся то делай ФИ (отдача лучше) но динамики тогда надо с добротностью примерно ~ 0.4
#25 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 18:53
Побойся бога - высокодобротный динамик в ящик!!! Не путай людей.
#26 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 18:07
Ну какие тады 16см дины взять в ящики по 8 литров, чеб хоть чуть низа дали, в моем тазике. У приятеля в Мерене MLке, стоит МЕРЕНОВСКИЙ (всмысле с завода) сабик под водительским сиденьем объемом не больше 12литров динамик 16см, так долбит некисло, так это в джипе.
#27 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 22:59
Инфа есть, ищи. Например здесь почитай
