Какое масло лить в коробку и РЗМ? , Советы бывалых!!!
Автор темы danax, 12.4.2004, 8:54
#321 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 19:00
Цитата(SJ87 @ 3.8.2011, 18:48) *
может уже в сотый раз спрашивается, но какое лучше трансмиссионное масло залить в коробку в пределах 1,000 рублей (марка нужна). или не ипать мозг и залить проверенным дедовским методом, что в движок, то и коробку? машина 8-ка, живу на юге.
PS: может кто знает сколько влезает в коробку литров?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...e-peredach.html
Самое оно az.gif но моторное масло для переднего привода намного лучше!
#322 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2011, 11:17
Цитата(ivan174 @ 2.8.2011, 15:52) *
танк04, либо все же сальник пропускает либо залил больше уровня и лишнее выгоняет...
Тогда должно(хотя это 50 на 50) выгонять через сапун! Если он не забит конечно!
#323 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2011, 11:31
Цитата(Den-SS @ 2.8.2011, 16:45) *
Все зубильное семейство лучше всего ездиет на моторном масле! (то что в двиг льешь, то и в коробку лей!) Если же из трансмиссионки выбирать, то в ПП коробку лить только GL-4!!! А синтека или минералка, или 80W90 или 75W90 зависит уже от вашей жадности и от климата, для России лучше 75W90!!!!! Синтетика лучше дружит с металлами!
А убьет или нет масло агрегат, скорее зависит от его происхождения (настоящее или нет)!
Масла GL-5 предназначена для гипоидных передач и несодержат присадок для правильной работы синхронизаторов КПП(поэтому они-КПП- шумят с этим маслом), но содержат присадки противозадирные и противосдвиговые, которые необходимы для ГП моста классики (а в GL-4 данных присадок нет)!
Почему же моторное масло можно лить в трансмиссию? ПОТОМУ ЧТО В ДВИГАТЕЛЕ ВСЕ НАГРУЗКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ В ТРАНСМИССИИ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА ВЫШЕ!
Сори за большебуквие.
GL-4 - КПП классики и переднего привода
GL-5 - редуктор заднего моста классики (гипоидный)
а в армии вообще к примеру тосол не льют круглый год, а только воду(кроме офицерских машин)! По Вашей логике коробка даже на тормозухе поедет, лишь бы не испарялось и не замерзала.
Всему свое место и присадки у всех разные, для разного предназначения.
В мануале написанно- Бензин "Премиум Аи-95", а большенство льют 92, но и на 80-м она тоже поедет, вопрос как долго и какие последствия!
Знаю машину от двух хозяев один лил нормальное масло (зарубежно, у оф.поставщика), а следующий Лукоил(ГГГавноил), был движок чистый, а стал весь в копоте и саже- но машина- то едет!!! Вопрос лишь в том сколько ей осталось...
И почему тогда в мануале к нормальной иномарке написанно- Антифриз G11, а не G12 и воду лить только временно, до сто! Эти 3 жидкости все равно же охлаждают, так зачем такие тонкости?
Читайте официальную инструкцию и думайте чуть- чуть , и почти!!! все вопросы отпадут!
#324 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2012, 18:03
Вопрос к тем кто пользовал/пользуется винтовой блокой, каких фирм масла порекомендуете?
71/133.32/83
#325 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 20:00
Я лью 75/80-90 GL5, но у меня привод правильный).
А так вот ссылка на одного из производителей, где написано что использовать:
http://val-racing63.ru/tehnicheskiy_pasport.html
И небольшое имхо - если блок с преднатягом, а они обычно такие - чем круче масло, тем меньше преднатяг, обеспечиваемый шайбами, т.е. если сравнить на 75-140 и на 80-90 - у последнего он должен быть лучше в килограммах.
#326 DIM-06
Сообщение добавлено 1.1.2013, 21:01
с чего бы это. у винта вообще нет никакого преднатяга через 500км впринципе
Сообщение отредактировал DIM-06 - 1.1.2013, 21:01
#327 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 21:26
Перебрал давеча 8,0 преднатяга, поставленный в 2109 году.. Килограмма 4 там было если верить глазам и динамометру, сейчас стало 9,5 путём перевёртывания одной шайбы, проверялось на 3ёх разных ключах.
Ещё варианты?)))
П.С. Машин ездит каждый день.
П.С.С. Могу сказать как быстро сделать две приблуды под динамо для измерения преднатягаwink.gif.
Сообщение отредактировал 1861cc - 1.1.2013, 21:29
#328 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 1.1.2013, 22:02
#329 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 22:20
1861cc, давай!!!!
#330 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 22:49
Цитата(AccorD @ 1.1.2013, 23:02) *
Хиханьки уместны - мой косяк))). Надо было пореалистичнее дату написать, ага). ag.gif
Цитата(syugin @ 1.1.2013, 23:20) *
1861cc, давай!!!!
Берутся два уё...х или не очень шруса на 22( у меня все на 24, к сожаленью)), оба пилятся по сальниковое кольцо, потом один делается в районе кольца прямоугольником под зажим в тески, ко второму приваривается голова на 1/2" ненужная, к примеру на 17-19 - в неё вставляется ключик, а прямоугольник в тески, как не странно это может показаться)). Крутим и когда сворачивает ключ запоминаем).
Могу сфотать свои на 24 шлица приспособы, если надо конечно.
#331 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2013, 19:33
Спасибо за подсказку.
А блока iq racing, преднатяг 6,2.
Значит на обкатку залью минералку, да и в местной глухомани не найдешь толкового масла.
И еще на блоке выточка не под мех привод ДС . От чего ставить задающий диск и ДС, от приоры или калины? Панель старая с одним окном.
71/133.32/83
#332 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2013, 23:45
Вот фото "приспособ" для измерения преднатяга, сделанных из наружних шрусов:
Сообщение отредактировал 1861cc - 2.1.2013, 23:47
Спасибо сказали: 3
#333 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 3.1.2013, 0:03
1861cc, надо будет тоже замутить , когда редуктор буду дербанить .
#334 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2013, 8:19
Подскажите что залить в коробку и мост 2107 2003 г.в.
GL-4 - в коробку, GL-5 - в мост (тут нашёл).
Сообщение отредактировал avtodriver - 15.3.2013, 8:22
#335 Tier
Сообщение добавлено 15.3.2013, 9:31
avtodriver,
Если денег немного то минералку или полусинтетику. Если много то синтетику. А по производителям выбор большой, от Лукойла и Ойл-Райта до Мотюля. Я лил в пятерку Agip и Zic, в БМВ сейчас Castrol.
#336 Vityok
  • 30 244 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2016, 10:01
Очень надеюсь скоро установить на 3105 заднюю балку, а заодно и редуктор заднего моста.
Ну и сразу масло залить в него.
Думаю вот такое:
http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-avtomob...4-5-mkpp-1l-sin
Его же можно в РЗМ лить?
#337 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2018, 11:03
тут первое ТО подходит и плюсом мне в коробку лазили.... вот решил залить туда что-то помоднее чем *цензура*оснефть smile.gif предложили петрол канада полусинь, поговорил с людьми, вроде не кто это масло с говном не смешал..... что скажите???
старость)
#338 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2018, 14:19
Starik221, бахни мотюль гиар, раз помоднее.
по тестам он хорошо себя показывал
#339 Vityok
  • 30 244 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2022, 9:23
Пацантрэ, а что за масло N-Trance?
Я не из соображений цены смотрю, а перебираю разные варианты группы GL-4/GL-5
https://www.avtoall.ru/maslo_transmissionno...0l_cnrg-352070/
#340 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2023, 15:30
У меня на ниве 2я передача хрустит и когда морозы, пока не прогреется бывает вообще не воткнуть. Вот думаю, может туда АТФ залить? Помню на матизе помогло. Впечатления только положительные были
No MAF no problem (c)
