Определение сигнализации по брелку или блоку.
Автор темы dimasius, 24.4.2006, 15:42
#1 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 15:42
подскажите , что лучше сделать ??
Стоит сигналка не понятной марки.. Досталась от прежнего хозяина.
Перестала пищать, то есть хоть двери открывай, хоть шатай ее, не заорет.. Сирена работет. отдельно подключал к АКБ . И еще лампочка постоянно горит, раньше при постоновке на охрану начинала мигать, а при снятии вобще не горела. Что делать? 1.Ремонтировать ?
2.Купить новую и не париться?
если вариант 2 , то что брать? спасибо.
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 16:24
лучше купи новую, потому как неизвестно, что там в старой накручено и схема ее подключения неизвестна - можно спалить всю проводку, экспериментируя.
новую бери ту, которая больше подойдет тебе - по функциям, цене.
#3 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 16:56
Меняй у меня такаяже проблема была я сразу поменял! Ставь сигналку только тамагавк 7000-7010 не бери брелки быстро летят у меня уже сломался, а у друга глюканул!
#4 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 17:18
dimasius, похоже на то что она встала у тебя в сервисный режим, тоесть при включенном зажигании какуюто кнопку нажал
#5 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 20:28
спасибо, но может как-то можно снять с этого режима???
#6 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2006, 20:56
ИМХО если есть желание оставить старую, то можно узнать марку, найти на неё мануал(в нете например) и разобраться.
#7 scorosnik
scorosnik
Сообщение добавлено 24.4.2006, 22:25
этот режим скарей всего называется "Valet".
подеть на любой сервис где ставят сигналки тебе его снимут.
#8 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2006, 18:50
не могу найти название сигнализации.. все просмотрел. нашел только на плате дату изготовления 2001 г. .. черный брелок с двумя кнопками..
В 2001 году уже были кнопки "VALET" ???
#9 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2006, 19:43
1. Сигналка в режиме Валет.
2. Не обязательно, что он включается кнопокой. Он может включатся определённым нажатием на кнопки брелока и их удерживанием, может включаться многократным включением зажигания и нажатием кнопок на брелоке... Так что кнопки может и не быть. Если она есть - её лекго найти по проводам, идущим от блока...
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#10 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2006, 23:26
dimasius, ставь новую.глюкавить может.а так-в новой уверен.надежнее и проще,чем ковыряться.только старую не отключай.я машине тоже сигналу новую ставил на старую сигналку-почетно вышло.если выдрать разъем от старой,тогда машину не завести,а блокировочное реле не нашел=)
#11 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2006, 23:49
#12 Vityok
  • 30 412 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 0:13
Чем его искать, проще блокируемую цепь заново проложить.
#13 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 19:37
Vityok, так прикол в том,что старая не найденная цепь у меня как доп. блокировка работала
#14 Vityok
  • 30 412 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 22:47
А что она блокировала - стартер или зажигание?
#15 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 23:00
точно не помню.но реле я так и не нашел,ровно как и проводов....
#16 Vityok
  • 30 412 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2006, 0:06
Ну статер работвет при блокировке или нет???
#17 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2006, 20:20
Блокировка стартера идет,я вспомнил.Машинку продал уж просто,посему подзабыл.
#18 Vityok
  • 30 412 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 7:02
Ну тады ладно.
А вообще сигналку, установленную предыдущим хозяином, если она работает не четко, лучше выкинуть целиком и новую поставить.
#19 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 20:10
Vityok, Согласен на 100.Ибо чревато может быть....мало ли,что за хозяин.,да и сигналка тоже вещь ненадежная-глюкавит частенько
#20 Vityok
  • 30 412 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 20:17
А если работает четко - стереть все брелки из памяти и заново записать те, что на руках.
