Теория смесеобразования , Плотность воздуха и топлива, состав смеси, мощность и экономия.
Автор темы Ratkov, 14.1.2007, 16:21
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 16:21
Начнем сначала о зависимости плоности воздуха от температуры и атмосферного давления:
p=(0,0473xB/T)xg
p - плотность воздуха (кг/м3 или кг/1000л)
В - барометрическое давление (мм рт. ст.)
Т - температура воздуха (Кельвин)
g - 9,8 (м/с2)
Пример:
1)
В - 700 мм рт. ст.
Т - 293 К (+ 20 гр.)
р=(0,0473х700/293)х9,8=1,107 кг/м3
2)
В - 800 мм рт. ст.
р=(0,0473х800/293)х9,8=1,266 кг/м3
3)
В - 760 мм рт. ст. (нормальное атмосферное давление)
р=(0,0473х760/293)х9,8=1,2 кг/м3
4)
В - 760 мм рт. ст.
Т - 253 К (- 20 гр.)
р=(0,0473х760/253)х9,8=1,39 кг/м3
Таким образом, можно сделать заключение, что чем выше давление и ниже температура, тем больше плотность воздуха. Поэтому наибольшая плотность воздуха зимой в морозную погоду, а наименьшая летом в теплую погоду. Также следует заметить, что плотность влажного воздуха меньше, чем сухого (при одних и тех же условиях). Поэтому иногда учитывают и влажность, вводя при этом в расчеты соответствующие изменения.
Состав смеси:
Максимальная мощность двигателя достигается всегда при некотором обогащении смеси, точнее при a = 0,850,90, что вытекает из развёрнутого уравнения для индикаторной мощности.
Максимальное значение индикаторного КПД достигается всегда при небольшом обеднении смеси, точнее, при а = 1,051,08. Это объясняется тем, что при небольшом обеднении смеси топливо сгорает полностью.
а - воздух:бензин
0,85 12,4:1
0,90 13,1:1
0,95 13,9:1
1,00 14,6:1
1,05 15,3:1
1,10 16,0:1
1,15 16,8:1
отсюда можно сделать вывод:
самый экономичный режим работы двигателя достигается при а = 1,05...1,08 (15,3:1-15,8:1)
самый мощностной режим работы двигателя достигается при а = 0,85...0,90 (12,4:1-13,1:1)
Исходя из этих данных можно вполне рассчитать расход топлива автомобилем:
у меня 1600 - на 4-ой при 6000 расход 16 литров
- объём двигателя 1568 см3
- состав смеси 12,5:1
Расход воздуха при 6000 об/мин
1568/4=392 - объём одного цилиндра
392х0,65=255 - с учётом коэффициента наполнения 0,65
255х2=510 - за один оборот двигателя наполняются два цилиндра
510х6000=3060000 - 3060 литров при 6000 об. за минуту
3060х60=183600 - литров воздуха в час
183,6х1,3=238,68 - кг воздуха при плотности 1,3 кг/1000л
238,68/12,5=19,0944 - кг топлива при составе смеси 12,5:1
19,0944/0,76=25,125 - литров топлива при плотности 0,76кг/л
25,125/1,58=15,9 - т.к. скорость на 4-ой при 6000 и ГП 3.9 составляет 158 км/ч
Итак, расход топлива при движении на 4-ой при 6000 и ГП 3,9 - учитывая состав смеси (12,5:1) - составляет 15,9 л/100 км - практический расход составляет 16 л/100 км.
Так же не стоит забывать о том, что карбюрация (смесеобразование) практически не зависит от плотности воздуха, поэтому при увеличении атмосферного давления и уменьшения температуры воздуха состав смеси обедняется.
Продолжение следует.
#2 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:25
К чему ты это ??? Хочешь сделать устройство регулировки состава , в зависимости от условий ?? Так это на инжах частично уже есть ..
#3 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:44
ладно, тогда вопрос таой, вот скажем есть у нас определённый карбюратор для которого известно значение альфы. можно ли пересчитать это значение для однотипного карбюратора исходя из пропорциональности жиклёров и диффузоров?
1) у каждого карбюратора от оборотов х/х и до максимальных оборотов, в зависимости от скорости воздуха в диффузорах, значение альфы (соответственно и состав смеси) будет меняться:
- пуск двигателя а=0,4...0,6
- х/х и малые нагрузки а=0,6...0,8
- средние нагрузки а=1,05...1,15
- большие нагрузки а=0,8...0,9
- режим разгона автомобиля а=0,8...1,0
2) расход воздуха через диффузор карбюратора и расход топлива через топливный жиклер теоретически расчитать возможно, но для этого нужно измерить и расчитать все необходимые данные и вывести универсальную формулу, только кто этим будет заниматься?
Расход воздуха через диффузор
G=a x A x w x p
a - коэффициент сжатия струи (0,97...0,98)
А - площадь поперечного сечения диффузора
w - скорость воздуха в диффузоре
р - плотность воздуха (в зависимости от температуры и давления)
другие формулы простыми буквами даже не описать.
Помоему значение альфы проще измерить.
На инжекторах практически полностью исполнена зависимость всех условий.
Просто некоторым пользователям интересна теория и зависимость смесеобразования в карбюраторах.
#4 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:45
первый вопрос как высчитать "a" на конкретном двиге, второе - откуда коэффициент наполнения (0.65) ?
дрын дын дын
#5 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:49
По поводу смесеобразования при работе ГДС карбюратора.
Цитата из умной книги:
"Главная дозирующая система служит для постепенного обеднения смеси на режимах от малой нагрузки до нагрузки, БЛИЗКОЙ к максимальной (но не максимальной). Это схема с пневматическим торможением топлива. Обеднение смеси обеспечивается с помощью воздушного жиклера, расположенного в верхней части эмульсионной трубки с отверстиями. При открывании дроссельной заслонки воздух поступает не только через большой и малый диффузоры, но и через воздушный жиклер в эмульсионную трубку и тем самым снижает разрежение у топливного жиклера. Чем выше разрежение в диффузоре карбюратора, тем больше проходит воздуха через воздушный жиклер и тем больше тормозит истечение топлива через топливный жиклер"
Я же написал выше.
Так же как это делается на инжекторном двигателе при помощи ШДК.
По поводу коэффициента наполнения можно сказать - примерно выведенное значение при условии что,
у классического двигателя находится в пределах 0,6-0,8 и повторяет линию крутящего момента, т.е. максимальное значение при оборотах максимального крутящего момента.
#6 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 9:47
ДА формулы вроде реальные... только у меня тоже вопрос - откуда береться коэффициент наполнения? Ведь если его значение взято из головы, то дальнейший расчет бесполезен.
ИМХО нужно узнать формулу коэффициента наполнения. Если кто-то знает, пусть напишет. А если формул нет, то наверника должна быть какая-нибудь расчетная таблица.
Нашел ответ на свой же вопрос. Про коэффициент наполнения и многое другое.
ссылка - http://www.karelia.ru/psu/Faculties/Forest...Pump1/Pump1.htm
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM
#7 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 9:59
Ratkov, с ростом оборотов растут потери, поэтому кривая момента не повторяет точно кривую наполнения, она отклоняется от неё вниз с ростом оборотов.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#8 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 19:53
кривая момента как раз и учитывает потери с увеличением оборотов, т.к. момент - это и есть зависимость мощности двигателя от оборотов:
М=9550хР/n
P - мощность двигателя (кВт)
М - момент двигателя (Нм)
n - обороты двигателя (об/мин)
Пример:
при 5400 об/мин мощность двигателя 1,6 составляет 75 л.с.
М=(9550х75)/(1,36х5400)=97,5 Нм
при 3400 об/мин момент двигателя 1,6 составляет 116 Нм
P=(116х3400х1,36)/9550=56,2 л.с.
а если мощность в 75 л.с. достигается при 6400 об/мин
М=(9550х75)/(1,36х6400)=82,3 Нм
отсюда очевидно, что момент на прямую учитывает увеличение потерь при увеличении оборотов.
#9 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 20:12
М=9550хР/n
Если мощность двигателя в формуле имеет размерность кВт, то пример некорректный слегка
Пример:
Правильнее тогда:
М=(9550х55)/(1,36х5400)=71,5 Нм
Так где ошибка?
Прошу прощения, действительно невнимательно формулу посмотрел unsure.gif ph34r.gif
"Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании" ©
#10 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 20:16
Правильнее тогда:
А ты думаешь я просто так делю на 1,36?
Внимательнее смотрим на формулу и расчёт.
#11 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 22:12
процент наполнения для каждого конкретного двига разный( криво установленый коллектор, стыки , полировка и тд.) хз как просчитывать , а разница думаю может быть очень существенная
дрын дын дын
#12 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 22:40
Ratkov, я об этом и говорю. Именно из-за того, что кривая момента учитывает все потери, по ней нельзя судить о наполнении цилиндра, которое эти потери не учитывает. Усекаешь мысль? Распологая графиком момента, та не рассчитаешь по нему так просто КН, а значит твои рассчёта с сотавом смеси окажутся однозначно неверными, и чем больше обороты, не больше они будут отклоняться о реальных.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#13 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 21:20
ещё вопрос, который я задавал на нескольких форумах, но мнения везде были разные. Как известно, такт впуска у четырёхтактного четырёхцилиндрового мотора одновременно происходит только в одном цилиндре. Можно ли утверждать, что карбюратор такого мотора в каждый момент времени работает только на один цилиндр?
И сразу второй вопрос, вытекающий из первого. Вот допустим стоит у нас карбюратор, который готовит смесь определённого состава. Если поставить второй такой же так, что бы каждый карбюратор работал на два цилиндра, будет ли перелив от этого или нет?
#14 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 23:34
Да, любой такт четырёхтактного четырёхцилиндрового двигателя в любой момент времени условно происходит только в одном цилиндре (в одном - впуск, в другом - сжатие, в 3 - рабочий ход, в 4 - выпуск).
Но есть один момент, если распредвал имеет фазу впуска более 180 гр. (даже стандартный вал имеет фазу более 180 гр.), то получается что, когда в одном цилиндре поршень подходит к ВМТ (за несколько градусов - в зависимости от распредвала) и происходит такт впуска, то в другом цилиндре где поршень тоже подходит к ВМТ - начинается такт впуска в другом цилиндре (но при этом продолжается такт выпуска), то уже в двух цилиндрах происходит впуск и продолжается пока в первом цилиндре поршень не пройдет некоторое расстояние после ВМТ (также в зависимости от распредвала), но при этом заметим то, что в одном цилиндре клапан уже начал закрываться, а в другом только начал открываться (скорость потока воздуха в этом случае может быть меньше, равна или больше, чем при основном впуске - через один полностью открытый клапан и зависит от ширины фазы впуска, времени-сечения клапана, а также от настройки выпускной системы).
Если поставить два одинаковых карбюратора (таких же как и при одном на двигателе) каждый из которых будет работать на два цилиндра, то работа впуска будет зависить от того на какие цилиндры будет работать каждый карб в зависимости от порядка работы цилиндров.
#15 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 23:52
а если имеется ввиду мотор ВАЗ и два карба на 1 и 2 цилиндры и на 3 и 4 соответственно?
#16 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 0:09
То получится Г
У нас порядок работы горшков 1-3-4-2
#17 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
порядок работы цилиндров:
1-3-4-2
если один карб работает на 1 и 2 цилиндр,
а второй на 3 и 4, то в работе карбюратора будут большие промежутки (пульсирующий впуск),
т.е. один оборот двигателя работает один карб, а второй оборот другой и так далее.
Это может негативно сказаться на смесеобразование, а также останется процесс работы карба на два цилиндра одновременно.
Если один карб будет работать на 1 и 4 цилиндр, а второй на 2 и 3, то пульсация воздушного потока значительно снизится, и чем больше фаза впуска, тем меньше будет пульсация.
Например, если фаза впуска составляет 300 гр., то промежутки между впусками составят всего 60 гр. (а в предыдущем случае 240 гр.)
Так же в последнем случае в любой момент времени карб будет работать только на один цилиндар (вплоть до фазы впуска 360 гр. - условно)
#18 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 1:28
1-3-4-2
собственно, а так ли страшна пульсация? ведь при установке двух спаренных карбюраторов типа ДеллОрто DHLA получается, что каждая камера (по сути - однокамерный карбюратор) работает только на один цилиндр и пропуски в работе будут ещё больше - полтора оборота.
#19 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 1:36
Возможно и не так страшна.
В даном случае карбюратор и принцип его работы всё же отличается от стандартного вертикального.
Если сравнивать только тот вариант, что 1-4 и 2-3 или 1-2 и 3-4 (1-3 и 2-4), то всё же лучше 1-4, 2-3 хотя бы по той причине, что карб будет работать только на один цилиндр в любой момент времени (так же как и 4-ре карба на двигателе).
#20 Mixail_K
Mixail_K
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 11:13
А сможем ли мы как нибудь сгладить пульсацию на 1-2 3-4 например сделать переходный канал между коллекторами ? вот только какого диаметра? либо может каким нибудь образом применить резонансный наддув ... для обоих коллекторов отдельно?
