Переходники
Автор темы Edik33, 19.2.2004, 20:05
#181 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:24
Николай, глянь правый передний диск(тормозной), может он деформировался?
поддамкрать и крутани колесо... если виляет, то диск...
#182 Tubus
Tubus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:36
Так судя по кронштейну ониж на 1см длиннее должны быть
#183 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:39
Шурик, ну вообще он про вибрацию вроде ничего не говорил.....
Tubus,
а родной кронштейн какой толщины?
#184 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:46
ну если быть откровенным, то сперва я неровно поставил диски тормозные и была вибрация.......я проехал МЕТРОВ 300 и полез смотреть...из-за прилива на ступице и ржавчины на нем я поставил диски кривовато....потом эти приливы болагочкой обработал и поставил ровно...НО
прка стояли криво за 300м у меня правый диск теранулся об суппорт.....и вобщем на нем появилась типа такая выточка что-ли.....около 1см шириной и длиной по окружности сантиметров 7-10......то есть в этом месте колодка не прилегает к диску.....
и это на правом диске......логично, что из-за этого возможно тянет влево..но тянет так сильно........что мало верится, что это из-за этой выточки......
колодки достал уже новые АТЕ поменяю наверно завтра.....а больше идей у меня нету....
сперва как поставил не тянуло никуда..потом потягивало то вправо, то влево..а теперь вот стабильно влево........километров через 300 наверно......как колодки притерлись видимо...так и понеслась.....
а при чем тут заднее левое колесо???
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#185 Tubus
Tubus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:49
-Shark-, Точно блин а я чето ступил мне слесаря по ушам на ездили
что длинней нужны все думал почему :oops: спасиб . в выходные буду ставить biggrin.gif
#186 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:53
Николай,
ошибочка.... заднее правое.... :oops:
#187 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 23:12
[б]-Шарк-[/б], [б]Николай[/б], у друга запара была... на новой машине при торможении тянуло влево(конкретно так, что если руль отпустить, то повернуть можно)... заменили колодки, прокачали тормоза- эффекта 0... случайно крутанули колесо и заметили, что оно малость виляет(восьмерит)... поменяли тормозные диски и всё стало оК... ничего не било!!!!!!!!!! мы все месные сервисы объездили... везде руками разводили...
#188 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 8:37
Шурик, восьмерило колесо или лиск тормозной??
вот это конечно западло....
не очень хочется пробовать менять местами диски тормоные.....
а вообще странно - если диск тормозной кривоватый, то должно бить..просто обязано......а почему тянет в сторону?..тормозить должно примерно также.....там же скоба плавающая......
#189 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 15:53
вот так...сегдня первый раз увидел в продаже кронштейн крепления суппорта 10го на классику.....
стоит пара 1180р
#190 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 15:56
стоит пара 1180р
Где если не секрет?
#191 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 16:00
пересечение Варшавского шоссе и МКАДом.....там есть техцентр и два магазина запчастей..один крупный, второй не очень...вот в крупном...там два этажа........на втором этаже...кажется называется магазин ТЕХКОМ.....
там есть парочка витрин с тюнингом....
есть еще облегченный маховик.....и вобщем..мноо всяких штуковин....
#192 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 16:02
Николай, поняно, спасибо. как нить заеду.
#193 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 16:13
#194 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 21:28
Николай,
Shark-, а я все же недопонял - заднее правое колесо при чем??
Когда одно из задних колес тормозит хуже, тянет в потивоположную сторону...т.е. если тянет влево, то правое заднее колесо слабее тормозит чем левое....
#195 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 13:51
Николай, восьмерило колесо... сняли колесо и диск тоже восьмерил!!!!
может то место, где он притягивается к ступице был криво сделан ?! я не знаю... вощем поменяли диски(на новые) и всё стало в норме!!!
ты попробуй: на чистом асфальте затормози на юз, если все колёса тормозят одинаково, то скорее всего диск!!!!
#196 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 22:50
Shark-, то есть думаешь, что тянет машину не из-за передних тормозов, а из-за задних?
логично..об этом я не думал......
собственно..задок у меня всегда тормозил неодинаково.....
не знаю как сейчас....нужно узнать....
но вообще ощущение, что это именнопередних тормозов коссяк......
если руль отпустить, то прямо машинка поворачивает....
Шурик, колеса и резина в хорошем состоянии......
а диск я при установке крутил в разные стороны и искал кривости.......
и этот тормозной диск новый и ровный точно......
#197 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 23:04
Николай, да как вариант вполне может быть...
Это больше похоже на сход-развал (а также на разное давление в шинах и т.д.), я думал, что только при торможении.... :?
#198 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2005, 2:31
Николай, ищи... а если чё нового узнаешь, то нам сообщи... намотаем на ус !!!
#199 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2005, 19:42
не, парни, я н так выразился..если просто руль отпустить, то машина идет прямо по ровной дороге........насчет этого сход-развал делался недавно после замены половины передней подвески......и реально по МКАДУ машина перла несколько сот метров ровно без подруливаний.....
с шинами тоже все нормально....они новые и накачаны недели две назад мной лично....
а после этого еще и поменяны местами......на всякий случай......
колодки пока поменять не успел...но первый пункт это они.........
а второй......знакомц на зубиле откатал 170 тыс. и говорил, что у него всегда при торможении тянуло машинку то вправо, то влево........он и цилиндры менял и что только не делал.....один хрен...
правда есть зубилисты, у которых подобных проблем в помине нет.....
и вот еще вспомнил кое-что насчет тормозов.....зад я почти уверен не влияет в данном случае........
езжу с открытыми окнами и не раз замечал, что при хорошем торможении переднее левое уже посвистывает и готово пойти в юз, а с правым такого нету.......
скорее всего дело именно в передних тормозах......
#200 Trofa
Trofa
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 12:43
нихрена вы тут тему раздули. А можно на 06 поставить только тормозные диск5и от 012 (сказали лучше будут) без заморочки с супортами? и будет ли от этого польза ?(колеса 14")
Уралмаш-чемпион!
