Сообщение добавлено 19.2.2004, 20:05
Переходники
Автор темы Edik33, 19.2.2004, 20:05
#184 Николай
Сообщение добавлено 5.5.2005, 22:46
прка стояли криво за 300м у меня правый диск теранулся об суппорт.....и вобщем на нем появилась типа такая выточка что-ли.....около 1см шириной и длиной по окружности сантиметров 7-10......то есть в этом месте колодка не прилегает к диску.....
и это на правом диске......логично, что из-за этого возможно тянет влево..но тянет так сильно........что мало верится, что это из-за этой выточки......
колодки достал уже новые АТЕ поменяю наверно завтра.....а больше идей у меня нету....
сперва как поставил не тянуло никуда..потом потягивало то вправо, то влево..а теперь вот стабильно влево........километров через 300 наверно......как колодки притерлись видимо...так и понеслась.....
а при чем тут заднее левое колесо???
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#187 Шурик
Сообщение добавлено 5.5.2005, 23:12
#188 Николай
Сообщение добавлено 6.5.2005, 8:37
вот это конечно западло....
не очень хочется пробовать менять местами диски тормоные.....
а вообще странно - если диск тормозной кривоватый, то должно бить..просто обязано......а почему тянет в сторону?..тормозить должно примерно также.....там же скоба плавающая......
Shark-, а я все же недопонял - заднее правое колесо при чем??
#191 Николай
Сообщение добавлено 6.5.2005, 16:00
там есть парочка витрин с тюнингом....
есть еще облегченный маховик.....и вобщем..мноо всяких штуковин....
#194 -Shark-
Сообщение добавлено 6.5.2005, 21:28
Когда одно из задних колес тормозит хуже, тянет в потивоположную сторону...т.е. если тянет влево, то правое заднее колесо слабее тормозит чем левое....
#195 Шурик
Сообщение добавлено 7.5.2005, 13:51
может то место, где он притягивается к ступице был криво сделан ?! я не знаю... вощем поменяли диски(на новые) и всё стало в норме!!!
ты попробуй: на чистом асфальте затормози на юз, если все колёса тормозят одинаково, то скорее всего диск!!!!
#196 Николай
Сообщение добавлено 7.5.2005, 22:50
логично..об этом я не думал......
собственно..задок у меня всегда тормозил неодинаково.....
не знаю как сейчас....нужно узнать....
но вообще ощущение, что это именнопередних тормозов коссяк......
если руль отпустить, то прямо машинка поворачивает....
Шурик, колеса и резина в хорошем состоянии......
а диск я при установке крутил в разные стороны и искал кривости.......
и этот тормозной диск новый и ровный точно......
ладно....будем искать..
#197 -Shark-
Сообщение добавлено 7.5.2005, 23:04
Это больше похоже на сход-развал (а также на разное давление в шинах и т.д.), я думал, что только при торможении.... :?
#199 Николай
Сообщение добавлено 8.5.2005, 19:42
с шинами тоже все нормально....они новые и накачаны недели две назад мной лично....
а после этого еще и поменяны местами......на всякий случай......
колодки пока поменять не успел...но первый пункт это они.........
а второй......знакомц на зубиле откатал 170 тыс. и говорил, что у него всегда при торможении тянуло машинку то вправо, то влево........он и цилиндры менял и что только не делал.....один хрен...
правда есть зубилисты, у которых подобных проблем в помине нет.....
и вот еще вспомнил кое-что насчет тормозов.....зад я почти уверен не влияет в данном случае........
езжу с открытыми окнами и не раз замечал, что при хорошем торможении переднее левое уже посвистывает и готово пойти в юз, а с правым такого нету.......
скорее всего дело именно в передних тормозах......
