Сообщение добавлено 19.2.2004, 20:05
Переходники
Автор темы Edik33, 19.2.2004, 20:05
#121 MeX
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:08
а ты шайбу так же делал???
ICQ: 332739150
#122 DCH
Сообщение добавлено 26.11.2004, 19:37
Размеры шайбы наружный-119 внутренний кажись 65, померяй диаметр центральной дырки в диске, 4 отверстия 13мм и 2 отверстия 10мм на диаметре 98мм для колесных болтов и штифтов. толщина 6,5.
#123 DCH
Сообщение добавлено 26.11.2004, 19:51
Вообще у меня получилась 7,5мм, но я под переходник подкладывал миллиметровые шайбочки т.к. углубление было маленькое. Так что по идее у тебя будет 6,5.
#124 MeX
Сообщение добавлено 29.11.2004, 10:23
ICQ: 332739150
#125 cobra
Сообщение добавлено 11.12.2004, 21:30
я не пойму этот чертеж правильный или нет
Он отличается от G7 углом крепления суппорта
Или можно смело делать по нему?
http://photofile.ru/default/do?sp=96706&sn...=&id=2167791#sm
#131 Николай
Сообщение добавлено 1.3.2005, 21:29
ставим же их на место старых......они будут вплотную к кожухам защитным....?
и еще дилетантский вопрос - чтобы снять старый кронштейн, нужно снимать ступицу и откручивать там 4 болта ..? вот с той стороны, где их гайки закручены, там когда все 4 открутишь, ничего не отваливается в подвеске..?
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#132 Serega
Сообщение добавлено 1.3.2005, 23:53
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#133 Николай
Сообщение добавлено 2.3.2005, 15:48
а в чем там гемор-то..? там же болт и гайка..гайку открутить, болт вылезает сам...? или он там прикис нахер..? в этом проблема?
#134 MeX
Сообщение добавлено 2.3.2005, 16:53
и не могу понять.... там же совершенно два одинаковых чертежа! В чём их отличие??? Какой из них делать то?
ICQ: 332739150
#136 MeX
Сообщение добавлено 3.3.2005, 11:36
MeX,
когда мне точили, делали по обоим, один другой дополняет.
Именно так я и сделал и слесарю тоже самое сказал
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ICQ: 332739150
#138 hornet
Сообщение добавлено 5.3.2005, 10:21
чертежи взяты отсюда http://www.allent.ru/forum/showthread.php?...20&pagenumber=1
