Технический флейм , Свободное обсуждение аспектов моторостроения.
Автор темы overdriver, 31.1.2007, 14:45
#1 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2007, 14:45
вопрос задан, я думаю до сих пор есть люди которые боятся или сомневаются в том чтобы точить свой двигатель или нет. с разумными доказательствами того или иного.
я голосую за то чтобы точить
+ больший объем, лучшее охлаждение в связи более тонкими стенками
- стенка менее крепкая но с учетом разумной рассточки как в случае c 79 до 82 все будет ок
-1 сказали: 1
#81 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 11:59
Bosyak_22, На 4 ??? Это очень достойно для стока !!!
#82 Pugnator
Сообщение добавлено 25.2.2007, 12:04
Поспорить о зависании клапанов и ГРМ можно в теме про доработку оной
#83 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 13:27
Фига вы тут наговорили... Стоило один день не появиться, а туту уже целая тема.
Мотор 2105 наш до 8000 ехал наверное только на Шрике. Но ехал не особо как-то (как на ММ72, но это уже проблема настройки). На ММ72 ехал до 7000-7500, на Динамике 75 ехал до 7000-7500, но с нормальным выпуском должен был ехать до 8000 об/мин точно (потому как разгоняли его до 8000 даже на третьей передаче). R/S 1.61 не мешает мотору крутиться в разумных пределах (про 10-12 тыс. никто не говорит). А вот ресурс, как правильно сказал Тоха, сокращает. У нас сейчас пробег около полтинника. На первых 20 тыс. поменяли кольца, кольца сточились. К лету, думаю, прийдётся немножко низ откапиталить (удобный предлог впихнуть шатун 136мм, если получится поршни найти). Вряд ли такой ресурс обусловлен только низким R/S, т.к. даже на 136-м шатуне не каждый мотор сможет отходить больше в таком режиме, как этот.
Кстати, 79х84 спокойно влезет в блок 2103 и 2106. Выход поршня из блока будет 0.1мм, это только на пользу. Разница в крутильности с мотором на 80-м коленом будет заметна в основном только при полном выжиме мотора - голова, вал, дроссели/карбюраторы, выпуск... На неэкстремально форсированном движке лишний объём перекроет незначительный недостаток крутильности. Это +5% объёма. И если рассуждать о ресурсе, то применительно авто для покатушек и отжига, вряд ли хозяино сильно важно, отъездит он 40 тыс. км, или 50. Один хрен разберёт и переделает раньше.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#84 Denic_02
Denic_02
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:39
Всем привет. Я всетаки расточил 011 блок теперь формула 82*80 (кто не рискует тот ничего не делает, а вось и ремонт последний был) так меня интерисуе как теперь померять мощность мотора? Т.к. у меня помимо расточки еще разные приблуды собрались на этом моторе. До стенда ехать далеко. Слышал была такая программа "POWER TESTER" замеряет мощность двигателя. Но нигде не могу ее найтй. HELP???
#85 Pugnator
Сообщение добавлено 26.2.2007, 11:54
Denic_02, кроме стенда других способов проверки мощности нет
#86 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 13:20
само собой на четвертой, это максимум что удается достичь... далее мне кажется не разгоняется уже, если только с горки пробовать smile.gif
#87 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 14:38
а скажите, какой мотор лучше для драга? короткоходный, длинноходный или квадратный?
#88 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 17:51
Теоретически - квадратный или с отношением диаметра к ходу до 1.2
Практически - очень сильно зависит от реализации, так что однозначно не скажет никто.
Ни гвоздя, ни жезла!
#89 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 19:09
Ну почемуже , я думаю крутилка рулить будет . Можно будет быстро разгонятся и долго ехать не переключаясь до последнего , засчёт больших оборотов .
#90 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 20:13
Цитата(Toxa_22171 @ 25.2.2007, 0:49) *
Как, как... педаль нажать и держать не отпуская smile.gif Все там раскрутится, только "крутится" и "едет" очень разные понятия, про то и была речь.
Это на не едущей машине тапка в пол и все 10000
А на едущей машине?
Берем сток 21011 с двиглом 1.3, четырехступкой и редуктором 4.3
7000*1/4.3*1.8*60=175813 метров в час т.е. 175 км в час
7000 оборотов в минуту
1 4 передача прямая
4.3 передаточное соотношение редуктора
1.8 диаметр
60 минут
Если брать сток 2107 двиг 1.6 ПЯТИступка(0.85 передаточное) и редуктор 3.9, то скорость будет 230 км
Пряма как БУМЕР laugh.gif если не круче.
Ну а если тапку в пол и двиг выдает 8000, то скорость возрастет еще больше.
Но все это только теория, а на практике как?
А на едущей машине?
1 4 передача прямая
1.8 диаметр колеса 175/70/R13
60 минут
#91 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 22:10
А на едущей машине?
1 4 передача прямая
1.8 диаметр
60 минут
Я где-то сказал, что это на 4 или 5 передачах? Там ограничением оборотов является балланс мощности. Точка пересечения графика суммарных потерь (трансмиссия, качение колес, аэродинамика..) и мощности мотора по ВСХ.
Вроде бы, ты когда писал про... цитирую бред: "просто физически невозможно, т.к. карб не выдаст нужного количества и качества смеси", имел ввиду совсем иное.
#92 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2007, 22:30
Kirik_Turbo,
на 2-ой передаче нажимаешь газ в пол и ждёшь минуту, другую и у тебя стрелка тахометра перевалит за 8000.
#93 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 8:01
Цитата(Ratkov @ 27.2.2007, 0:30) *
Kirik_Turbo,
Это получается на 3-й передаче разгоняешься до 143-х, переключаешься на 4-ю и разгоняешься до 144-х км в час ?
#94 Pugnator
Сообщение добавлено 28.2.2007, 9:07
Kirik_Turbo, а что, передаточные числа у нас отсутствуют?
#95 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 9:41
скажите пожалуйста, что важно иметь мотору подгодовленного под дрег - высокий момент или высокую мощьность, т.е. интересует что приоритетнее?
http://drag30.ru/
#96 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 12:06
блок 01. расточен 79.6. пятые поршня вроде. голова и прочее стандарт.
Вопрос: расточил до 79, получил 011 типа блок. можно мне точить до 80 блок 01? и 01, 011, различие только в том что 01-76. 011-79? а так стенки цилиндра одинаковые по толшине?
мой сарайчик
#97 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 13:50
Вопрос не очень корректен.
Но ответ примерно такой: нужно иметь максимальный интеграл мощности в рабочем диапазоне, который реализуется КПП.
#98 RXO
Сообщение добавлено 28.2.2007, 14:13
biggrin.gif мощность есть произвеление момента на обороты, т.е. здесь момент все заправляет. У драговых моторов этот момент просто тупо смещен на верха.
#99 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 17:29
Ребят, у меня такой вопрос, кто-то делал двиг на основе 03-го блока с мокрыми гильзами с геометрией 85х84 или 87х84 походу на мосвичевских гильзах, ваше мнение по поводу такой конфигурации, а лучше конечно отчёт о использовании такого двига на личном опыте. Спасибо!
#100 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 18:37
Или ты хочешь сказать, что при равном моменте, но на более низких оборотах можно ехать с тем же временем wink.gif
