Технический флейм , Свободное обсуждение аспектов моторостроения.
Автор темы overdriver, 31.1.2007, 14:45
#8501 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2021, 17:08
Вопрос дорогие форумчане. Ввиду плачевного фин положения встал вопрос о том можно ли ставить маслорадик без термостата на жигу с шеснарем? Использование на треке.
#8502 igorich-33
  • 4 654 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2021, 18:42
поставь с датчиком его температуры и будешь видеть, если переохлаждение - можно радик пакетом замотать
#8503 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 026 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2021, 21:52
Ставь теплообменник, и это будет забота основного термостата smile.gif А по существу, там же по уму термостат\редукционный клапан в одном лице вроде? Как бы давление не упало.
#8504 Classic2106
Classic2106
  • 2 840 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2021, 7:04
* Цитата (died moroz @ 6.4.2021, 19:08)
По моему RXO ставил без термостата и клапана, полнопоточный. Все работало норм. Тебе ж на трек, не на зиму. Норм все будет.
#8505 Vityok
  • 30 197 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2021, 19:16
#8506 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.2.2022, 14:43
Где там у нас старые турбователи шеснарей?
Неужели все собирают на нива поршне со степенью 8 или около того?
Либо круто богато на ковке и тогда уже выбирают какую степень сделать.
Я чет думаю сделать 9,3 по опыту классики, где дули в такую степень 1 бар без проблем в пределах 250 сил.
Но с выбором бюджет поршней под такой конфиг беда.
Только Сармат пока нашел, где сделают и лужу нужную (7-8 кубов) и цековки под большой клапан)
Сообщение отредактировал Flint2101 - 11.2.2022, 14:43
#8507 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2022, 14:55
Тут главное понять зачем это нужно, бензином заливать детон? Ну ладно когда дуют в жигули, чтоб не вскрывать низ, а то и вообще мотор, но создавать самому себе гемор с высокой степенью, зачем?
#8508 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.2.2022, 15:07
х123ас, думаешь на 16ре при СЖ 9,3 будет проблема с детоном при потенциале в 300 сил? (ТД05 20г, валики овощные окб)
бенз 100ый в доступности
режимы гонка онли
добустовый режим интереснее, раздув раньше
#8509 igorich-33
  • 4 654 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2022, 15:31
высокая СЖ лучше едет до раздувки турбины, лагает мотор меньше
#8510 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.2.2022, 15:38
х123ас, у тебя этот конфиг на каких поршнях и степени?
"ВАЗ 21123, 75*6*121*82.4, пиленая ГБЦ, валы 8.8, рес Стингер-турбо, Garrett 3371, 0,7-1,5bar"
#8511 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2022, 17:37
* Цитата (Flint2101 @ 11.2.2022, 15:38)
Этот конфиг был на 7.8,если мне память не изменяет.
Если речь о корче - тогда да, можно высасывать все соки, поднимать степень, лить 100 бенз... Но машина на которой не только на гонки, нет смысла.
#8512 Vityok
  • 30 197 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2022, 19:58
А объясните гуманитарию на пальцах: почему при турбировании понижают СЖ?
Детонация постоянная идет на турбомоторе при высокой СЖ?
#8513 igorich-33
  • 4 654 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2022, 21:33
* Цитата (Vityok @ 11.2.2022, 19:58)
потому что детон не из-за СЖ как таковой, а из-за давления в КС (в конце сжатия). Если мотор расжать то это давление понизится. Аналогично можно понизить наддув, но тогда объём закачиваемого воздуха потеряешь.
это если упрощённо и в контексте беседы выше.
а вообще причин детонации очень много
#8514 Vityok
  • 30 197 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2023, 14:55
Товарищи, а на каких автомобилях такая схема силового агрегата и трансмиссии:
- двигатель расположен продольно
- приводы на передние колеса выходят прямо из агрегата трансмиссии, переднего кардана нет
- привод на задние колеса выходит сзади из агрегата трансмиссии
Что сходу знаю:
- Ауди полноприводные
- АЗЛК 2141 полноприводный
- ГАЗ 3105
Кто еще какие модели знает?
#8515 igorich-33
  • 4 654 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2023, 21:44
а откуда ещё могут выходить привода? так то любой продольный 4*4 подходит
#8516 Vityok
  • 30 197 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2023, 22:19
igorich-33, ну передний редуктор может быть отстыкован, и к нему будет идти отдельный передний кардан (Нива, УАЗ, Крузак, Гелик и т.п.)
#8517 igorich-33
  • 4 654 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2023, 9:25
ну да, я чуть упростил.
а так гт-р34й вроде должен подойти под описание (и наверно 33й и 32й тоже). у гетера кстати ещё картер мотора под полный привод интересный, с дыркой под привод.
можно посмотреть другие легковые 4*4 с продольниками, типа вольво, лексусов, бмв, мерседес
