Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#1 Net-Striker
Net-Striker
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:03
Народ у меня такой вопрос, может кто сталкивался, поставил себе хороший 4-х линейный усилок под колонки, установил всё красиво, колонки под усилок, но вот проблемма, при выключенном движке играет зашибись, лучше некоторых сабов! Стоит только завести машину, сразу идут помехи, звук не ухудшается, но в колонках появляется писк и чем больше оборотов, тем писк сильнее и так же реагирует на поротники, щётки и т.д. Вообще вариант есть, что это из-за генератора, не знаю что делать, мне говорили, что существуею какие-то фильтра для этого дела, но какие и куда их ставить? Help кто знает!
Тюнинг - это искусство, а [b]идеальный тюнинг[/b], [u]когда[/u] в вашем авто [u]нет ничего лишнего[/u]...
#2 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:12
Сначало поменяй конденсатор на гене. Вообще в усе и так стоит схема по питанию, фильтр навряд ли поможет. Контакты на питании уся хорошие?
#3 Net-Striker
Net-Striker
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:18
А за что отвечает конденсатор и как он может быть связон с этой проблемой, а контакт, хороший, так при не заведённом движке играет как никогда!
#4 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 17:15
конденсатор частично сглаживает частотные помехи по питанию. Тогда ищи что тебе "пилу" делает)
#5 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 17:29
недавно победил такуюже проблему. у тебя машина карбюраторная или инжекторная?
#6 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 17:39
какая магнитола стоит? может быть у нее накрылись линейники?
как провода прокладывал межблочные? фильтр для помех кому то помогает, кому то нет, мне помогло. стоит 250 рублей где то. массу хорошо подвел?
#7 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 18:56
90% что проблема в проводке. Советую пересмотреть подключение к акуме, а также линейные кабеля..
мы ходим на работу которую ненавидим,
#8 КЕНИГ
КЕНИГ
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 20:50
А мне кажется питания не хватат. Пока авто не заведено акум работает чисто на музыку, а когда заводишься начинаются скачки, у тя электроники не много подключено? А мож акум старый...
Жизнь - это движение, одни шевелят мозгами, другие - хлопают ушами.
#9 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 21:54
SV053, КЕНИГ, все это ерунда! ПОМЕХИ ПОЯВЛЯЮТЬСЯ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ИХ СОБИРАЕТ МЕЖБЛОЧНИК ПО САЛОНУ. эсли машина карбюраторная то могут быть проблемы с трамблером, он может давать сильные наводки, провода свечные могут быть... сам межблочник может быть плохого качества. у меня например на магнитоле пионеровской накрылись ни с того ни сего линейники... провод массы к усю надо смотреть... провода должны быть проложены на разных сторонах авто... а фильтр ставится в разрыв между межблочником и усем.
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 22:22
Mihail, прав!
Net-Striker, смотри провода к усю. А ВВ провода тоже дают помеху,когда они на последнем издыхании.
#11 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 4.2.2007, 1:51
экранировать надо
#12 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2007, 11:41
Немного флейма:
Согласен, что надо экранировать и по разным сторонам провода пускать, но мне получается повезло. У меня питалово(обычный медный витой двойной изоляции на 16А) и межблочники(кстати они из простого двойного двужильного кабеля от видика) проложены рядом. Я знаю, что колхоз у меня, но призвуков от работающего двига и наводок нет smile.gif
#13 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2007, 10:40
а если напрямую к магнитоле динамики присоединить и послушать на максимальной неискаженной громкости - этот тест поможет установить проблему, т.к. есть вероятность что провода на магнитолу проложены плохо, вот и получаются помехи, можно еще попробовать от внешнего источника подать сигнал на линейные входы усей - и послушать при заглушенном и заведенном движке
#14 Net-Striker
Net-Striker
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 12:30
Урра! Я наконец-то устранил эту проблемму, всё было очень просто, мой косяк, при проводке провода, я всё через одну сторону прокладывал, потом переложил межблочные кабеля на одну сторону, а силовые на другую, вот и всё и жизнь прекрасна! Всем спасибо за советы!
#15 Morel_Pulse
Morel_Pulse
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 10:56
Нород помогите терь мне у меня помехи вчера появились очень громкие реагируют на все стеклоподемники распознование диска газ кода нажимаеш локалезуется звук зади тоесть гдето слева зади все ето кроме нажатия газа независит от включен двиг или нет
Я до этого заряжал сдохший АКБ и включил музлу ну чтоб веселей было (занимался делами по гаражу) поставил зарядку на 10А на максимум после етого выкл музлу поставил зарядку на 4А и пошол дамой часа через 2-3 взял машину снял зарядку выехал ничего беды не предвещяло, как всегда включил музлу на половинку и поехал мин через 5 появился свист как от генератора и постепаенно нарастал.
Такая вот интенсивная зарядка могла повлиять на это?
Помогите плз!!!
#16 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 22:45
Я подобные " подвиги" проделывал неоднократно. Даже дискотеки устраивал на пускозарядном устройстве. Без проблем.
Похоже, что пострадал стабилизатор питания усилителя.
#17 Morel_Pulse
Morel_Pulse
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 22:54
И что теперь это устранимо? Дорого?
#18 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 0:20
Устранимо все. Вопрос целесообразности.
Для начала я бы поставил другой усилитель на пробу, дабы с дефектовкой не ошибиться.
#19 Кладовщик
Кладовщик
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 11:52
Привет всем! Требуется помощь. Недавно услышал, писк в динамиках, частота которого повышается вместе с оборотами. В сервисе насоветовали несколько непладок:
кондёр, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблёра. вроде всё.
В связи с этим вопрос: с чего начать?
Авто2109, карб. Недавно поменял генератор, провода не трогал года два. И помех раньше точно не было, так что по моему проводка магнитолы тут не причём. Или я не прав?
Всем заранее спасибо.
#20 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 12:24
правильно все посоветовали. у тебя усилитель стоит?
