Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#61 DIM-06
Сообщение добавлено 8.4.2009, 11:21
GAZ 701, а минус у тюльпана это наружный? с полоской?
#62 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2009, 11:48
DIM-06, да
#63 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 20:26
помогите мне пожалуйсто! Как настройть усилок под сабвуфер, а то все басы почемуто в уши долбят.
#64 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 21:23
Den1s, попробуй убрать bass boost
#65 negativ
negativ
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 15:10
По поводу Пионеров у меня DEH 5700 долго боролся с проблемой помехи с линейника ,разборка показала минус тюльпана идет в массу через резистор .впаял перемычку и все пропало .на более свежих моделях помоему такова нет.
#66 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 15:11
Den1s, Можно еще попробовать фазу перевернуть
#67 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2009, 22:26
Gudvin.84, не... хуже звук будет, эт точно.....
negativ, а эт ты зря.. гдето читал сто для пионов"" это гуд....Но при твоем варианте вернуть всё наместо и проложить провода ПО НОРМАЛЬНОМУ............
#68 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2009, 22:37
Ну не факт, часто бывает что саб играет "на улицу", разворот фазы может решить трабл, не обязаьельно конечно, но бывает
#69 x-max
x-max
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 12:51
Подскажите пожалуйста по моей проблемме. Имеем систему: голова - Pioneer DEH-P6000, усь JBL GTO 1004, от этого игают 3-х компонентные ИВОЛГА SB-6,3 и саб ALPINE тип Е 12 дюймов 500 Вт. Все нормально настроено и играет, но на большой громкомти (выше 2/3 от максимальной) срезает высокие частоты, как будто отрубаются пищалки, а играет только мидбас и серединка, причем не всегда, а пр и проигрывании музыки с глубоким басом и только на ходу (на заглушеной все в норме.) Какие мысли есть? У меня только одна - не хватает питания. Как исправить?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/71400/][img]http://nick-name.ru/forum/BigMax.gif[/img][/url]
#70 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 13:47
либо тонкие провода питания к усилку, либо слишком высокое напряжение бортовой сети, от чего усь встаёт в режим защиты, сначала измерь напряжение на заглушенной и заведённой машине
#71 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 14:12
x-max, попробуй воспользоваться другим кроссовером , мне думается , что всё дело в них .
mishanya21093, если бы усилитель вставал в режим защиты - он бы выключался .
#72 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 14:42
Urri, у меня была точно такая же ситуация изза повышенного напряжения, пропадал звук на короткое время и потом опять включался
#73 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 16:56
Провода смотри.
#74 x-max
x-max
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 22:26
Всем спасибо за советы, сегодня раскопал суть. Мудаки, которые ставили динамики вперед, еще до меня (машину взял неновую), поставили нормальный провод тодько от кроссовера к усилку, а к динамикам кинули лапшу из комплекта \\\иволги. Заменил и играет нормально.
#75 BesOKTB
BesOKTB
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 17:08
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему. Снимал усилок и саб и они лежали в гараже. На днях подключил снова и ужаснулся. Симптомы следующие: при заглушеном двигателе при включении майфуна (PIONEER DEH 30MP) саб издает громкий удар (один раз), затем в колонках и сабе слышен постоянный стук. А при заведенном движке появляется еще и писк. HELP!!!
#76 BesOKTB
BesOKTB
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 17:49
#77 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 10:13
Все! Разобрался!
С уважением, Павел
#78 BesOKTB
BesOKTB
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 22:41
Цитата(Лэндролетчик @ 25.3.2010, 13:13) *
Минус с корпуса майфуна пропал. Только при запуске двига саб стреляет.
#79 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 21:47
Выбивает 2 предохранителя в моей системе в усилителе.
голова Sony CDX-GT620U с USB, фронт на 16 в дверях Alpine SPE-17CS, тыл Alpine SPE-69C3 Усилитель. kicx, KAP 51, саб Hertz ES 300,3
не подскажите где копать?
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#80 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 23:21
Z_E_M_A, по номиналу преды не подходят или КЗ где-то сидит, возможно плохой контакт и пробивает + на корпус.
