Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#81 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 8:53
Цитата(xxOZ @ 16.4.2010, 0:21) *
Z_E_M_A, по номиналу преды не подходят или КЗ где-то сидит, возможно плохой контакт и пробивает + на корпус.
ситуация такая что разбирал панель всю, для проклейки моторного щита, все собрал работало, но потом при езде особенно при неровностях появился звук "бук" делал саб, потом когда громко слушал такое же повторилось, потом снял крепление усилителя, они пластиковые и сломались от тяжести уся, когда откручивал заметил что искрит когда откручиваешь болтики, и пробил предохранители походу, но новые вообще не вставит искрит сразу.
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#82 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:14
Z_E_M_A, если будеш вставлять пред на включеном усе - будет искрить. смотри внимательно, может где и пробило ("рем" провод на корпус, "+" провод питания на "-" саба и т.п.) хм... а у тебя болтики искрят которые усь крепиш к машине???? о_О
#83 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:16
да да, типа киксы так работают...
С самого начало так работал...
Сообщение отредактировал Z_E_M_A - 16.4.2010, 9:23
#84 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:24
Z_E_M_A, да не работают они так. минус у них не с корпуса береться а с клемы "-"... если мафон выключен - искрить не должен. разве что ты "рем" усилителя и "+" обьеденил.
#85 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:42
эм, можешь сказать что такое рем?!
#86 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:53
Z_E_M_A, "REM" провод, на усилителе подключаеться там же где и колодка "+" и "-". Это управляющий провод включения питания. На магнитоле тоже есть такой (голубой с белой полоской). Если они соеденены - то при включении магнитолы - включаеться усилитель. Иногда обьеденяют на усилителе "+" и "rem" - в таком случае усилитель включен постоянно пока есть масса с акума на кузов.
#87 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:58
не, он подключен к магнитоле... то есть он выключается когда магнитолу выключаешь.
#88 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 11:39
так починился я biggrin.gif короче массировал провод рем на корпус, всем спасибо)
#89 Хром
Хром
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 13:55
У меня такая проблема, после установки в сабвуфер Blaupunkt GTB-1200 самодельного кроссовера, возможно опилки попали на обмотку сабвуфера. Когда он играет ниже средних то ничего не заметно, но как прибавишь, начинает появляться посторонний треск. Нажимая на мембрану в нижней правой части, саб как бы хрустит. У меня имелся опыт по ремонту небольших колонок, отпаял 2 проводка с мембраны, снял её и бумажкой почистил обмотку. Помогло, а вот как правильно вылечить сабвуфер ?
#90 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 9:29
Хром, а зачем сабу играть средние?
#91 Хром
Хром
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 23:11
Я имею громкость, когда играет музыка не очень громко, ну до половины от возможной, то звук нормальный, а как прибавишь, начинает хрипеть. Хотя раньше такого не было.
#92 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 9:31
Хром, вариантов много, нужно разбирать смотреть
#93 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 10:07
так ты перекашиваеш катушку, и она будет хрустеть))) нажимать нужно равномерно что б катушка двигалась по своей оси. разницы между небольшой и большой колонкой нету, просто азмер больше и все.
#94 goodiny
goodiny
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 13:36
доброго времени суток.
Проблема такая, стоит DEH-1120MP. Работает сама по себе отлично, но на днях решил опробовать aux и огорчился.
пока не хочется думать глобально и пеняю либо на мп3, либо на сам провод. Хотя погуглив заметил, что не у меня одного возникают проблемы с ауксом.
Собственно сама проблема в том, что при включенном двигателе начинаются помехи, а именно шумы работы двигателя что ли.
Думаю, что заземление может решить проблему, но что-то как-то встал в тупик, обдумывая как
#95 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 18:24
Решит, провод с минуса на корпус соедени. Эта тема уже обсуждалась сто раз.
#96 goodiny
goodiny
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 23:31
в том то и проблема, что на корпус уже стоит давно. Еще раз что ли кидать?
#97 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 7:21
Аукс - это у тебя тюльпаны? От них минус на корпус проведён отдельно?
#98 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 16:07
источник должен быть на кузов заземлен, Плюс у пионеров заметил что линейные выходы заземлены через СМД-конденсатор, его замена перемычку очень часто решает вопросы с помехами, но только когда они именно на линейных выходах.
С уважением, Павел
#99 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 10:29
Лэндролетчик,
у себя однажды так избавился от наводок
#100 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 7:32
Может кто сможет помочь. Голова sony cdx-gt616 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...89&clid=502 (с флешкой которая), усилитель на саб Phantom посаженный мостом на дин mystery. Год все играло отлично, а вот вчера игра саба вдруг прекратилась. Светодиод на усе показывает что он вкл, предохранители все целые, но саб вообще не шевелится. Все провода проверил - соединены... Может голова не выдает выходящий сигнал на саб? Кстати фронт на втором усе нормально продолжает работу...
