Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#1 Net-Striker
Net-Striker
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:03
Народ у меня такой вопрос, может кто сталкивался, поставил себе хороший 4-х линейный усилок под колонки, установил всё красиво, колонки под усилок, но вот проблемма, при выключенном движке играет зашибись, лучше некоторых сабов! Стоит только завести машину, сразу идут помехи, звук не ухудшается, но в колонках появляется писк и чем больше оборотов, тем писк сильнее и так же реагирует на поротники, щётки и т.д. Вообще вариант есть, что это из-за генератора, не знаю что делать, мне говорили, что существуею какие-то фильтра для этого дела, но какие и куда их ставить? Help кто знает!
Тюнинг - это искусство, а [b]идеальный тюнинг[/b], [u]когда[/u] в вашем авто [u]нет ничего лишнего[/u]...
#41 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 20:40
nightstyle, первое попробуй запитать магнитолу от АКБ напрямую. 2 большая вероятность что накрылись линейные выходы. у меня 2 пионера( 6800 и 88RS стоимостью 6500 и 12000) и у обоих накрывались они. попробуй у когонибудь магнитолу взять и подсоеденить.
#42 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 18.4.2007, 0:21
похоже мне в этот топик, сегодня тоже постаил саб, усь и передние колонки в штатные места. и тоже при наборе оборотов такая хрень. но могу точно сказать что у меня все провода идут вместе. есть ли смысл напригать установщика чтоб переделывал, или есть возможность попробывать устранить по другому?
#43 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 7:18
MegaVolt, конечно пусть переделывает! силовые по левой стороне, все акустические по правой! Подругому никак!
#44 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 18.4.2007, 9:22
силовые это те что тюлпаны и плюс?
#45 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 15:08
У меня была такая же проблема. Только без усилка. Уменя карбюраторная 7, магнитолла Pioneer 4700. Я поставил себе фильтр, поменял питание магнитоллы , сделал заземление в одном месте, поменял свечи (ставил с резистором), поменял высоковольтные провода. Но треск в магнитофоне пропал тока после замены Активной Bosch антены на стекле.
#46 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2007, 19:58
Стала выключаться магнитола на ХХ в чем проблема?
#47 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2007, 6:49
если Вы заплатили человеку деньги, или даже не заплптили, но он взялся за работу, то в любом случае он несет ответственность, а Вы лишь платите деньги и радуетесь результату, если же радоватся нечему, то человек взялся немного не за ту работу, но ошибки все равно должен исправит он.
мы ходим на работу которую ненавидим,
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#48 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 20:08
У меня тоже проблема с наводками. Как газ нажимаешь так уровень писка нарастает. Голова у меня пионер мне в мастерской сказали что в мафоне вышибает что то плату какую то. Ремонт стоит 300 р. Он объяснил что когда в заитанный усь вставляешь линейные провода то происходит такая херня. Подскажите это не развод? И как правильно в какой последовательности надо всё подключать7
#49 absolutus
absolutus
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 22:32
GAZ 701, твой пионер не первый у которого отгорает масса, лечится простым пропаиванием. А подключать все девайсы надо полностью отключив питание, лучше скинуть клемму.
#50 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 17:58
А у меня вопрос вот сегодня я скинул на заведенном движке провод с генератора и все наводки пропали. Я скинул не тот штекер который к шоколадке идёт а тот который прекручивается не сверху а с торца ( со стороны вып. коллектора). Теперь вопрос что же теперь менять и как с этим бороться. Двиг 402 гена стандарт
#51 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2007, 21:05
ВЫЛЕЧИЛ ВСЁ. Лечится это так: к минусу линейного тюльпана (любого) подсоединяем провод, другой конец этого провода цепляем к корпусу магнитолы. Такое лекарство относиться к Пионерам. Это можно внести в ФАК т.к. единственное что помогло, а перепробывал множество всяких способов.
#52 Kiva
Kiva
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 14:39
У меня ничего не выходит! Провода лежат по разные стороны, питание хорошее, генератор отличный, машина инжекторная, но писк существует! Уже поставил конденсатор, не помог!
#53 Kiva
Kiva
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 21:04
Все вылечил, благодаря совету GAZ 701,
#54 IgorFS
Сообщение добавлено 3.10.2007, 18:36
собстно по сабжу... у друга такая проблема... при увеличении громкости пропадают басы ((
где искать причину ?
пс простите за неосведомленность но стоит что-то типа этого
голова + 2х комп фронт 16см + овальный тыл + усилок
#55 lada2114
lada2114
Сообщение добавлено 25.3.2008, 21:45
привет всем сегодня нечайно задел проводом от буфера на корпус усилителя . уселки выключились, я выключил потом включил магнитолу и поевился треск в динамиках при заведенном двигателе. подскажите что делать?
#56 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 19:31
Может немного не в тему, у меня было что-то подобное только с сабом, когда машина стоит не заведённая и играет музыка, уровень баса постепенно становился меньше. Проблема оказалась в старом аккуме - он быстро разряжался и падало напряжение в сети, отсюда и уменьшение усилителем подаваемой мощности.
Ну это похоже на самую распространённую проблему, которую уже тут досконально обсудили. Скорее всего отгорел минус линейника магнитолы. Лечить можно как подсказал GAZ 701, но лучше отдать в ремонт.
Я по поводу этой проблемы консультировался со многими знающими людьми, так вот они мне подсказали что сначала нужно подключить заземление (минус) ко всем источникам, затем линейники, а после этого плюс. Если сначала поцепить плюс и линейники, то именно через них и закоротит на массу (отгорит линейник магнитолы).
#57 JaFF
JaFF
Сообщение добавлено 15.10.2008, 16:41
У меня такая проблема...
При заведённом моторе (Ваз-21053) радио в магнитоле prology начинаен работать с помехами (треском).
Музыка с дисков и USB-Flash воспроизводится без помех.
Антенна активная, думал в ней дело. Пробывал отключать... Всё равно треск остаётся...
#58 Takumo777
Takumo777
Сообщение добавлено 24.2.2009, 22:43
Дело в антенне, т.е. не экранизирована. Все просто и понятно. С этим делом я столкнулся еще с рессивером что у меня, ловил помехи от компа...поставил нормальную антенну и все спокойно)
#59 Кот89
Кот89
Сообщение добавлено 9.3.2009, 20:49
Цитата(Mihail @ 11.3.2007, 12:24) *
правильно все посоветовали. у тебя усилитель стоит?
стоит
#60 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 10:03
Всем привет. надеюсь я попал в нужную тему. в общем такой вопрос. у меня магнитола Sony X-Plod CDX-F5550EE Усилитель блаупункт (не помню какой). вопрос заключается вот в чем при подключении линейных проводов усилителя на линейные выходы магнитофона при переключении песни саб делает щелчек и по своей мембране вначале выходит до максимального растягивания резины потом заходит также до упора. что ето может быть подскажите? щас подключил на вторые линейные выходы так там все нормально но теперь с магнитолу не льзя настроить полностью саб только уровень баса на все вместе тоесть на калонки и саб. подскажите как быть бо охота нормально подключить и нормально настроить все? bu.gif
