Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:03
Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#1 Net-Striker
#81 Z_E_M_A
Сообщение добавлено 16.4.2010, 8:53
Z_E_M_A, по номиналу преды не подходят или КЗ где-то сидит, возможно плохой контакт и пробивает + на корпус.
ситуация такая что разбирал панель всю, для проклейки моторного щита, все собрал работало, но потом при езде особенно при неровностях появился звук "бук" делал саб, потом когда громко слушал такое же повторилось, потом снял крепление усилителя, они пластиковые и сломались от тяжести уся, когда откручивал заметил что искрит когда откручиваешь болтики, и пробил предохранители походу, но новые вообще не вставит искрит сразу.
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#82 xxOZ
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:14
#84 xxOZ
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:24
#86 xxOZ
Сообщение добавлено 16.4.2010, 9:53
#89 Хром
Сообщение добавлено 18.4.2010, 13:55
#90 mishanya21093
Сообщение добавлено 19.4.2010, 9:29
#92 mishanya21093
Сообщение добавлено 20.4.2010, 9:31
#93 xxOZ
Сообщение добавлено 20.4.2010, 10:07
так ты перекашиваеш катушку, и она будет хрустеть))) нажимать нужно равномерно что б катушка двигалась по своей оси. разницы между небольшой и большой колонкой нету, просто азмер больше и все.
#94 goodiny
Сообщение добавлено 11.5.2010, 13:36
Проблема такая, стоит DEH-1120MP. Работает сама по себе отлично, но на днях решил опробовать aux и огорчился.
пока не хочется думать глобально и пеняю либо на мп3, либо на сам провод. Хотя погуглив заметил, что не у меня одного возникают проблемы с ауксом.
Собственно сама проблема в том, что при включенном двигателе начинаются помехи, а именно шумы работы двигателя что ли.
Думаю, что заземление может решить проблему, но что-то как-то встал в тупик, обдумывая как
#98 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 1.6.2010, 16:07
#99 mishanya21093
Сообщение добавлено 2.6.2010, 10:29
у себя однажды так избавился от наводок
#100 WolfKovs
Сообщение добавлено 21.6.2010, 7:32
